juste un petit éclaircissement
je viens de faire la vidange et je n'ai trouvé nulle trace de la crépine comme mentionnée dans le manuel de réparation. pour le reste, tout s'est passé nickel .
j'ai bien cherché ds le bac de récup d'huile usagée mais rien ;aucun débris de crépine .
je pense soit quelle est resté à sa place quand j'ai enlevé le boulon ou bien perdu par l'ancienne propriétaire lors d'une vidange
est-ce grave s'il n'y a plus de crépine ? :??:
il faut absolument en remettre une
tu peux la fabriquer avec un morceau d'une grande passette (pas passoire) à tamis en grillage acier (genre moustiquaire en plus fin), la difficulté est de remettre le tamis bien à plat pour pouvoir reconstituer ensuite un cylindre qui épouse la forme du trou, il faut surtout que le cylindre soit coincé entre le fond du trou et le bouchon de vidange pour éviter que des saleté contourne la crépine
il faut une [large]maille de 1mm maxi[/large], la maille d'une passette est relativement fine, souvent légèrement supérieure à 1mm mais c'est mieux que rien
faire un ruban plat*, l'enrouler avec un léger croisement, pas de soudure, pour lui donner du cintrage je l'ai enroulé autour d'un tube # Ø du trou, au repos ça fait plus que le Ø du coup il en épouse bien la périphérie
* largeur telle qu'il bloque sur le fond et sur le bouchon
il y a aussi le grillage pour maquette
perso j'ai utilisé de la grille de moulage utilisée à l'usine Eternit pour fabriquer les plaques du même nom
attention il faut une grille composée de fil et non une tôle perforée qui ne laisse pas assez de passage pour l'huile
l'absence de crépine peut être fatale à la pompe, Ant en a fait la douloureuse expérience lorsqu' un bout de ressort du mécanisme de sélecteur est passé par là
Dernière modification par micky7 (19-03-2017 10:22:28)
il faut vraiment s'assurer qu'elle n'est plus là : dès fois elle reste coincé !
en mettant le petit doigt on arrive à l'extraire .
L'idéal est de pouvoir travailler avec la moto sur un support élevé. On ne doit pas se contorsionner pour voir ce qui se passe dans le fond du carter. Ainsi j'ai pu voir que cette sacrée crépine était restée en place, désolidarisée du bouchon. on se sent rassuré.
donc à votre avis faut vraiment s'assurer qu'il y en a une . pff!!
refaire la vidange . bon c'est pas mon truc mais s'il le faut . y a qu'a ...
sans mettre la bécane en hauteur un vieux rétro permet de bien voir sous le moulbif
refaire la vidange ... mais en remettant la même huile,
pas rigolo ... bien sur mais imagine devoir changer la pompe ...
un mécano m'a dit que c'était pas grave puisqu'il y a le filtre à huile et que s'il y a débris ça
serait bloqué dans le filtre . c'est toujours marrant d'avoir plusieurs avis
mais je vais pas faire mon têtu je vais suivre le conseil des sages . ça ressemble à quoi sinon une crépine ( forme , dimensions ) , au cas ou je devrais en refaire une
faut expliquer ça à la pompe à huile de Ant
comme bon nombre de mécano il ne cherche pas comment ça marche, y a un filtre donc tout va bien
babache .... l'huile passe par le filtre APRèS la pompe à huile .... faut pas faire un dessin je suppose
la crépine c'est la pièce 15 à la page 130 du PDF ci dessous, comme tu peux le voir c'est un cylindre creux, l'huile y entre par l'extérieur et rejoint la pompe par l'intérieur, d'où l'intérêt qu'il épouse bien le fond du trou et le bouchon
lien pour la liste des pièces détachées
Dernière modification par micky7 (21-03-2017 01:47:15)
La crépine est la pièce n°3741010000
Visiblement, elle vaut entre 3 et 4 sur les sites allemands (faire une recherche sur Google avec le numéro de pièce). Tu peux aussi contacter Grahams Motorcycles, un jour j'avais besoin d'un simple ressort et ils m'ont fait les frais de port à 1 £ par lettre simple, peut-être qu'ils peuvent envoyer une crépine de cette façon.
Sinon tu peux en bricoler une selon les conseils de micky
merci à vous , du coup je vais en commander une chez grahams
