#1 12-04-2017 12:38:20
juanqui92
Lieu : 92100
Vos avis sur Derbi Mulhacen CAFE
Salut à tous !
J'aimerai avoir vos avis sur une Derbi Mulhacén Café à vendre .
La moto est de 2008 , et n'a été utilisé que deux mois après l'achat ( elle totalise 3980 km ) puis stocké dans un garage par la suite .
Le vendeur assure avoir effectué une révision complète ( vidanges liquide de refroidissement huile, essence, liquide de freins, filtre huile )  + batterie neuve + kit chaîne neuf .
Les pneus eux ont été changés en 2008 à 3500 kms .
Mes questions :
Est ce que les pneus sont encore "potables" , ou vaut il mieux les changer ?
La moto comporte de nombreux point de rouille sur les disques de freins , échappement, et quelques pièces gravitant autour du bloc moteur ( voir nombreuses photos ) .
Alors est ce que c'est grave  ( ça peut se traiter facilement  )?
Vous pensez que c'est un bon prix ?
Merci !
voici le lien de l' annonce :
https://www.leboncoin.fr/motos/1119727011.htm?ca=12_s
et voici le lien pour les photos :
Ci joint un lien photos de la Derbi—>  https://www.flickr.com/photos/125618686 … 2039590595
#2 12-04-2017 13:47:57
Re : Vos avis sur Derbi Mulhacen CAFE
C'est une tres bonne bécane, j'ai une derbi terra adventure, même moteur, même année . Achetée avec les pneus d'origine . J'ai changé le pneu arriere assez vite, pas parce qu'il tenait mal la route mais parce qu'il s'est usé vite .
Les soucis rencontrés sur ces bécanes, voyant de niveau d'essnce qui tombe en panne ( le flotteur se gorge d'essence et fini par couler ) . quelques roulements de roue à changer . Soucis avec le carbu à starter électrique .
C'est une moto attachante qui a du punch . le prix est tres intéressant au vu de l'aspect ( le décalcomanie alpha en moins ...) et du faible kilométrage .
Dernière modification par Ichiro (12-04-2017 13:50:27)
#3 12-04-2017 15:44:51
NITRONAT
Lieu : Nantes
Sympa le prix et +1 pour le sticker alfa ... il cache quoi ? c'est bizarre
J'ai lu les même choses sur ce modèle et j’avais regardé  prendre ce modèle avant de choisir le SM .
Faiblesse des Derbi en général c'est électricité, à surveillé après elle est super bien éqiupé et le moteur est Top !
Honda MSX '16 - MZ SM '08
#4 12-04-2017 17:06:15
Pour la rouille, c'est plus un problème d'esthétique vu que par exemple les disques de frein, ben visiblement sur la piste y'a pas de rouille puisqu'avant la photo la moto a sans doute eut droit à une petite balade et donc au premier freinage le métal est débarrassé e sa rouille .
Par  contre pour la partie du disque qui n'entre pas en contact avec les plaquettes ben forcément çà part pas.
Si vraiment çà te gène le mieux serait de démonter le disque de frein, de poncer la rouille et de peindre avec un peinture anti rouille (galvanisation à froid?) le disque tout en ayant évidemment caché la piste de freinage du disque.
Pour les autres pièces comme le support d'étrier de frein, entretoise, ben pareil, faudrait démonter, virer la rouille et un petit coup de peinture .
Mais çà n'est que des problèmes esthétiques.
#5 12-04-2017 17:23:38
sur les photos agrandies, je ne vois rien d'alarmant au sujet de la rouille ...
Comme toutes nos bécanes il faut bien prendre soin de la chaine, graissage et tension .
#6 13-04-2017 00:04:05
juanqui92
Lieu : 92100
Merci pour vos précisions !
Et pour les pneus , qu'est ce que vous en pensez ?
Est il dangereux de rouler avec des pneus qui ont 9 ans ( mais qui sont presque neufs ) ?
Vaut il mieux les changer ?
#7 13-04-2017 00:55:03
si le caout' n'est pas craquelé pas de soucis, ils auront un peu durci donc légèrement moins adhérent sous la pluie peuit être mas quantité de motos roulent avec des pneus de 10 ans, vu qu'elles sont souvent utilisées en loisirs elles font peu de km
#8 13-04-2017 01:01:56
Si les pneus ne sont pas craquelés, pas de danger.
Mais des pneus de 9 ans auront un grip moins bon que les mêmes pneus neuf.
Et des pneus d 9 ans, selon leur référence, peuvent quand même mieux accrocher que des pneus neufs composé d'une gomme super dure .
Il me semble arriver à lire Michelin Sporty sur une photo .
#9 13-04-2017 09:13:45
juanqui92
Lieu : 92100
Ce sont des Pneus Michelin Pilot avant & arrière
