#21 16-10-2017 22:13:57
Re : Hooo la vache !!! Elle broute sur le bord des routes - (MZ 125 SM)
Une diode ne se met que rarement en court circuit...
Dans le meilleur des cas,c'est une fois sur 100...
Tu tiens des données de où ???
je tire cela de mon expérience pratique
j'ai appris l'électronique avec les tubes en 1968 (bientôt 50 ans), mes profs ne maîtrisaient pas les transistors, Germanium à l'époque, le Silicium c'était du luxe, on était encore loin des LED bleues, à fortiori des blanches ; par la suite je me suis mis à jour avec les circuits intégrés, j'ai réalisé des extensions mémoires sur µordinateurs 8 bits, en étendant la pagination par ajout de circuits logiques et de RAM, je sais élaborer pas mal d'automatismes ou d'amplification sans recourir à des schémas pré-établis
par contre je ne suis pas compétent en µcontrôleurs, chui trop vieux pour m'y mettre et surtout je n'en ai pas l'usage, il y a même longtemps que je n'ai plus programmé une ROM ou une EPROM
pour en revenir aux diodes ça dépend de quelles diodes tu parles, celles qui traitent le signal je suis d'accord ça pète pas
MAIS celles qui redressent le courant ou protègent c'est assez fréquent,
et dans le cas de la diode qui se purge le branchement inversé elle crame plus vite que le fusible si elle n'est pas suffisamment surdimensionnée, ce qui semble hélas le cas sur nos CDI,
son seul intérêt en l’occurrence est de faire péter le fusible au lieu de mettre le feu par l'échauffement des divers composants du CDI
désolé de te décevoir je ne suis pas à l'éducation nationale
programmer une PIC n'a aucun rapport avec la réparation de matériels comme amplis, PC, chargeurs, allumage, régulateurs .... ce que je pratique couramment, autrefois je faisais aussi le dépannage TV
Dernière modification par micky7 (16-10-2017 22:26:49)
#22 18-10-2017 13:57:40
[img align=d]http://img.moto-mz.fr/image.php?di=7G1U[/img]ne nous énervons pas
passons en revue les éléments du litige :
... il y a une diode de protection en entrée ...
   OUI au multimètre je vérifie qu'il y a qq chose qui réagi comme une diode à jonction
MAIS une diode de protection :
- c'est bien dimensionné pour que la tension ne puisse monter *
il n'y a rien de ce genre sur notre CDI
(les 2 diodes volumineuses qui apparaissent sur la photo sont dans le circuit de décharge)
- ça protège .... tous les CDI MuZ branchés en inverse ont cramé
une protection contre une tension inverse c'est une diode en série ou plus compliqué un Mosfet, exemple Texas instrument : http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf
la diode fait perdre 0.6V mais c'est peanut car la tension varie de 11V à 15V
par acquis de conscience avant d'insister sur ma position j'ai parcouru la toile et n'y ai trouvé aucune protection par diode inverse en parallèle sur le circuit à protéger
alors je ne prends aucun risque quand j'affirme que le semi conducteur détecté n'est pas une diode de protection contre une tension d'alimentation connectée en inverse
pourtant notre ami a raison il y a très souvent (toujours me parait excessif) une diode inverse en parallèle sur un circuit, et pas qu'en 12V
je crois me souvenir que c'était utile pour éliminer des impulsions inverses pouvant perturber le fonctionnement d'un montage, un exemple typique est la diode située dans le CDI en parallèle de la bobine d'allumage (voir synoptique message #16)
si quelqu'un trouve qq chose à propos de la diode inverse je lui serais reconnaissant de le signaler, le coup de la protection contre l'alimentation inversée fait partie de la légende urbaine, je l'avais déjà entendu
[img align=d]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Caract%C3%A9ristique_Diode_Zener.PNG/220px-Caract%C3%A9ristique_Diode_Zener.PNG[/img]toujours à propos des diodes CAPLOKI a raison de préciser qu'une diode n'est pas simplement passante ou bloquante, voir figure ci contre où la diode (Silicium)  est déjà presque parfaite, une diode Germanium est nettement moins franche mais parfois utile avec une tension de seuil de 0.4V au lieu de 0.6V
il y a également des diodes (schottky) dont la tension de seuil n'est que de 0.25V, la défunte société Selectronic (dont les fondateurs sont des potes rencontrés au club radio de l'ISEN, et doivent regretter que le repreneur n'ait su pérenniser) proposait un redresseur sur cette base pour les vieilles motos anglaises, ça améliorait un peu
* une diode peut supporter brièvement près de 100 fois son courant admissible et dans ce cas la tension de seuil est bien supérieure aux 0.6V réglementaires, euh excusez ... on n'est pas à l'éducation nationale, 0.6V nominal, c'est pourquoi CAPLOKI indique judicieusement que ça ne protège pas totalement
et que moi je dis qu'elle devrait être suffisamment grosse pour ne pas permettre une tension très supérieure à 0.6v
je maintiens qu'elle serait en court circuit avant la fonte du fusible si la piste du circuit imprimé ne s'est pas volatilisée avant
Dernière modification par micky7 (18-10-2017 14:46:21)
#23 18-10-2017 18:10:55
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
Ouf, je me sens beaucoup mieux après ces explications.
Camarade Caploki, tu poses de drôles de bases de discussion.
J'ai un brevet de charpente et construction bois qui date de 2011, j'ai un CAP de photographe et de projectionniste cinéma qui datent de 1973, une licence de droit qui date de 1975. des études comptables sans intérêt à l'époque, et je tiens à préciser que jamais je n'ai imaginé travailler dans la fonction publique et encore moins à l'instruction nationale!(ça me donne peut être un bonus?)
Alors, si un bourrin peut se permettre de poser une question, j'oserai.
Quand vous aurez déterminé, chers amis, qui a le plus le droit de répondre, pourrais je savoir si il y a un montage simple d'un composant sur l'alim du CDI qui le protégerait de tout risque électrique. Notamment au moment du montage de batterie à l'envers. Et ceci accessible à quiconque n'aspire à rien d'autre que se servir de sa moto, et pas devenir technicien en électrodépannage.
#24 18-10-2017 20:36:13
Quand vous aurez déterminé, chers amis, qui a le plus le droit de répondre*, pourrais je savoir si il y a un montage simple d'un composant sur l'alim du CDI qui le protégerait de tout risque électrique
pour ma part j'ai donné la solution au message #18 :
il suffisait d'une diode passante dans le bon sens en série avec l'entrée pour ne pas cramer le CDI, je pense qu'on devrait tous l'ajouter sur le fil d'alimentation
j'ajouterais que sur RT il vaudrait mieux faire de même pour le compte tours car il est relié au CDI, ça complique un peu
et au message #22 je signale que Texas instrument donne la même solution là : http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf Using a Diode
et un peu plus sophistiqué Using a FET où la chute de tension est plus faible
dommage que le fabricant de CDI n'ait pas prévu de palier le mauvais branchement, son intérêt est peut être de profiter des bévues mais surtout faut il parer à toutes les conneries ? parce que là on n'en fini plus
p.ex. à Villeneuve d'Ascq le fils d'un consul s'étant fracassé sur un arbre en descendant un talus à vélo la ville a mis des barrières à chaque talus .... je crois qu'en montagne on pourrait appliquer ce principe de précaution, vous n'êtes pas d'accord Oliv' et Havoc ? wink
* je ne suis pas à l'origine de cette procédure de discrimination, mais vu le ton je me suis fait un plaisir de répondre
Dernière modification par micky7 (18-10-2017 20:49:20)
#25 18-10-2017 22:31:06
La montagne doit rester sauvage et indifférente, sinon ce ne serait plus la montagne.
#26 18-10-2017 23:18:49
quel sens donnes tu à "indifférente" ?
#27 19-10-2017 08:15:41
Elle ne s'occupe pas de toi, et elle te tue sans y prendre garde.
#28 19-10-2017 09:11:01
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
Merci.
restons en là pour le sujet. au delà, le forum devient stérile
Quand j'aurai la moto sous la main, je reviendrai vers vous pour savoir:
- quelle diode il faut acheter
- comment on reconnait la tête et la queue sur ces animaux là
- sur quel fil faut il l'installer et à quel endroit
- s'il faut protéger ce micro-montage dans un boitier genre porte-fusible
mais chaque chose en son temps.
#29 19-10-2017 20:25:13
Après, si tu ne fais pas de connerie...
Perso, j'ai des RT depuis 2006 et je n'ai jamais cramé de CDI.
