#41 07-01-2019 13:33:26
Re : boite de vitesse mz 125
si je saisi bien il manque maintenant de la matière ... comment une filière peut compenser ça ?
#42 07-01-2019 13:47:03
bevilacqua fr
le serrage de l ecrou n est pas important 6 kgm en plus il y a une rondelle d arret
a voir ?
PASSE ton coeur par dessus l obstacle et ta monture suivra
#43 07-01-2019 13:54:02
s'il tourne fou la rondelle d'arrêt n'y fera rien
t'as un schéma ? je ne vois pas bien où ça se passe
#44 07-01-2019 17:13:42
bevilacqua fr
si il tourne libre c est simple de l autre cote le PSB n est pas bloqué
deuxieme solution rendre solidaire la noix et le tambour d embrayage  avec un disque lisse auquel ont a soudé un ergot de butée
#45 07-01-2019 19:21:02
bevilacqua fr
http://mz-ifa.motards.net/t70-dmontage- … est-dedans
voila cela peu t aider  c est le meme moteur  :ddr:
le moteur sur mémé n est pas comme le tien mais nous avons tous les deux des TS   hmm
Dernière modification par bevilacqua fr (07-01-2019 19:24:13)
#46 07-01-2019 20:26:56
je connais ce topo, très intéressant, il est dans mes repères, par contre n'étant pas expert en MZ 2 temps je n'aurais pas pensé y trouver de quoi m'éclairer, merci bevilacqua fr
c'est le filet de l'axe qui tient la noix qui est foiré par l'écrou au centre ?
#47 07-01-2019 21:09:45
bevilacqua fr
oui ....et c est aussi un axe de boite !
#48 07-01-2019 22:34:30
louna062015
j'ai exactement la meme boite que sur la photo
moi je pensai ajouter une rondelle là ou le pas de vis est foiré ? le reste du filetage après semble bon
#49 07-01-2019 22:58:45
bevilacqua fr
attend d avoir enlevé ta primaire complete et je pense que tu pourras mieux te rendre compte ou pas de ce qu il y a  a faire !
le moteur complet est comme le tien pas juste la boite  :yoda:
Dernière modification par bevilacqua fr (07-01-2019 23:02:33)
#50 08-01-2019 00:33:27
il reste plusieurs mm (au moins 4) de pas de vis en bon état sur lesquels visser l'écrou ?
si oui c'est jouable, mais 2mm serait casse cou
si j'en crois la coupe du moteur ça parait impossible et donc il faudrait changer l'arbre
ça serait moins grave si c'était le pas de vis de l'écrou, c'est plus facile à remplacer
#51 16-01-2019 16:17:45
louna062015
bonjour,
je reviens vers vous car j'ai réussi à enlever le pignon du vilo
cela m'a permis de voir que c'était bien les rivets de la cloche d'embrayage qui étaient cassés (4 sur 6)
c'est l'écrou de la noix d'embrayage qui est mort , c'est mieux , par contre je ne sais pas si il en vende?
merci , david
