#1 20-04-2019 18:12:38
deliriium
Lieu : villenauxe la grande
compte tour a aiguille
bonjour a tous
voila j aimerais mettre ce compteur mais en suivant les info ca marche pas elle veut pas démarrer
si quelqu un a déjà monté ça je suis preneur
le compteur 1555771849-20190420-152313.png les fils 1555771860-20190420-152304.png
#2 20-04-2019 18:32:17
NicoMécano
Lieu : 08120 Bogny sur Meuse
Re : compte tour a aiguille
Prend le schéma électrique de la RT comme référence, tu le trouveras sur le net.
#3 20-04-2019 18:52:54
A te lire, c'est pas le compte tour qui ne fonctionne pas mais la moto qui ne veut même plus démarrer?
Tu as donc forcément sectionné un fil en rapport avec l'allumage pour faire ton montage  :hm: .
T'as pas la notice du compte tour?
Souvent il y a une masse, un + à brancher aprés contact et le fil du "signal" qui est souvent à entourer autour du il menant à la bougie, a moins de le brancher sur l'arrivée de la bobine HT (et donc il faut faire une sorte d'Y puisqu'il faut évidemment que le fil d'origine qui arrive à la bobine HT depuis le CDI soit toujours présent).
Et il y a en plus l'éclairage du compte tour avec soit à nouveau une "masse" soit juste un autre "+" à brancher avec l'alimentation de l'éclairage de la moto.
#4 20-04-2019 20:19:07
deliriium
ben voila ca marche il a fallu que je branche le vert au moin de la batterie le noir apres contact + le jaune avant la bobine et l eclairage fonctionne aussi
#5 20-04-2019 23:54:10
bravo  bravo  bravo
tu peux nous mettre le scan de la notice ?
je voudrais voir à quoi servent les 2 autres fils
en effet comme l'indique SebLob il y a souvent un fil à enrouler autour du fil de bougie mais ça pose souvent problème et le mieux est ce que tu as pu faire, c'est à dire choper le primaire bobine
ce modèle est assez grand, en général ils sont bien plus petits, là il est parfait aussi en remplacement d'un tachy de RT, tu l'as trouvé où ?
#6 01-05-2020 18:22:41
deliriium
oups salut desolé de pas avoir répondu avant mais je suis passé sur z650 donc voila enfin le mz je l'ai toujours d ailleurs je suis en train de le remettre en état pour ma femme si un jour elle se décide à passer la formation, chose pas gagnée lol
#7 01-05-2020 20:29:19
Faut pas les forcer, quand l’envie n’est pas là le résultat est délicat...
#8 01-05-2020 21:23:04
d'une manière générale inutile d'essayer de convaincre une femme, mieux vaut attendre qu'elle change d'avis  francais
