Alors là vous me faites peur...
Quelque chose qui coince ça ne peut-être que bas-moteur ou boite.
Changer un vilo à 450 ou 500, à condition d'en trouver un, ou un arbre de boite tout aussi rare, j'arrête les frais et je retourne à mes deux-temps. Parce que tant qu'à changer le vilo, autant changer aussi cylindre, piston et tutti quanti, ce qui va finir par faire cher.Bon, n'anticipons pas...
Oui, j'ai bien dégagé autour de la bougie, à 8 bars...
Démontage prévu en début de semaine , demain faut que je travaille et suivant le résultat, en effet nouvelle culasse... ou pas.
je ne comprends pas pourquoi elle ne crache pas de l'essence par l'échappement, voire pourquoi il n'y a pas d'explosion dans le pot, y'a pas comme un probleme d'arrivée d'essence dans le cylindre ?
si ça monte à 8 bars c'est qu'il n'y a pas un gros problème de soupape
si :
- l'allumage fonctionne
- il y a plus de 11V pendant que le démarreur tourne
- les soupapes s'ouvrent et se ferment en temps voulu
- la compression monte à 8 bars mais est ce assez ?
le problème ne peut être que côté carbu
mais la bougie est humide ... ce qui tendrait à prouver que l'essence arrive
sachant que le démarrage est parfois difficile sur MuZ
il y a 2 choses à tenter encore avant de déculasser
- bougie sèche et essence coupée tenter de démarrer au start pilote
- tourner le vilo à la main couvre culasse démonté pour essayer de localiser le cloc
Oups, je crois qu'il y a confusion...
Je répondais à Ichiro qui me demandait si j'avais bien nettoyé autour de la bougie. 8 bars en effet, mais dans le puits avant de déposer la bougie.
J'ai commandé un compressiomètre, vraiment pas cher, mais il n'est pas supposé servir tous le jours. Le temps qu'il arrive...
Je fais ça demain. Bon week-end...
Au fait, l'essence est neuve dans le réservoir?
Car perso j'ai déja eut un mal fou à démarrer certain engins alors qu'en mettant de l'essence neuve, çà démarre immédiatement.
Bizaremment en ne jetant pas cette vieille essence et en la mettant dans un autre engin, il démarre avec.
Peut ètre la différence entre une MZ de 2003 et un motoculteur Staub à moteur Bernard de 1953 .
Enfin bref, si le carburant est vieux, et que des composants particulièrement "explosif" se sont évaporés depuis longtemps, peut ètre qu'a force le carburant est plus proche d'ètre de gazole que de l'essence neuve :ilestfou: .
Autre piste, je sais pas comment c'est sur les MZ 4 temps, mais sur pas mal de 2 temps c'est la cloche d'allumage qui sert à repérer la position du PMH pour le CDI, lequel met une certaine avance selon le régime moteur.
Et comme la cloche d'allumage est calée par une clavette qui peut éventuellement se barrer au moment de mettre la cloche en place, çà peut faire qu'au moment du serrage la cloche tourne, et n'est donc absolument pas à sa place.
Donc en regardant si la bougie fait des étincelles, ben oui elle en fait, sauf que si l'étincelle n'a pas lieu au bon moment, il peut donc ne pas y avoir du tout de combustion :ilestfou: .
moi j'ai eu ça de 1950, il tournait avec de la vieille essence éventée,
pas essayé avec de l'eau mais il aurait peut être marché
En insistant sur le démarreur, il y a une odeur d'essence par l'échappement, mais c'est tout.
Rien.
Pour autant que je puisse l'affirmer, je dirais fermeture échappement, mais c'est très ténu.
Au bout d'un moment j'y ai pensé, vidangé le réservoir et mis l'essence de la tondeuse (10 jours): idem.
Je n'ai bien sur pas l'extracteur qu'il faudrait, coup de bol celui de la transmission primaire de l'ETZ convient parfaitement:
La clavette est en place, le spi en bon état, le capteur bien réglé, pas de trace d'huile, rien.
La blague du jour: plus de démarreur.
Je pense que le relais est HS, pas un clic au contact, le néant. Mais je suis du genre têtu...
très ténu because à la main c'est plus lent
échappement c'est le côté soupapes qui souffre le plus donc pas illogique mais si l'échappement fait du bruit et pas l'admission c'est sans doute l'indication que qq chose cloche
en tout cas grande efficacité !
malheureusement on approche l'obligation de démonter
Bon, c'est bien le relais démarreur qui est mort, si je le schunte le démarreur tourne et j'ai bien 12V sur le circuit d'alimentation.
Reste à en trouver un compatible, parce que l'original, les rares revendeurs se gavent un peu trop...
J'ai trouvé ça sur le forum:
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=5215
J'adore le moment ou micky dit "- tu lui claques la gueule avec conviction sur un mur"
relai compatible de démarreur ... n'importe quel relais à bobine 12V capable de passer # 100A est utilisable donc moto ou scoot 125 Kymco et autres chinoiseries
par exemple https://www.amazon.fr/relais-demarreur- … oto&page=3
à 8 ça va non ?
les traducteurs automatiques traduisent également SOLENOIDE pour relais
c'est normal ... l'enroulement cuivre d'une bobine électrique s'appelle aussi un solénoïde
donc celui pour Suzuki fait l'affaire comme les autres
il y a juste à adapter la fixation et la connexion de la bobine
ça doit en tous cas régler le manque de vigueur du démarreur
dire que comme ça le moteur démarera me parait par contre optimiste, mais à tenter avant démontage
je viens de relire le lien de tintamar, ça va j'y raconte la même chose que ci dessus, mais c'était encore cher
Démontage terminé.
Verdict: piston/pied de bielle hs. Jeu latéral: 1cm.
Tête de bielle: jeu latéral 0,30 Jeu radial: nul. Tête de bielle en bon état.
Culasse: à première vue, les soupapes n'ont rien à part un jeu nul pour une. A démonter.
Cylindre nickel.
Je ne m'explique toujours pas pourquoi je n'ai pas réussi au moins un semblant de démarrage.
Je ne sais pas ce que je vais faire, à voir en fonction de ce que je trouve mais pour le moment, ça serait plutôt rien.
Les jeux latéraux ne gênent pas trop, c'est surtout le jeu radial qui est important, tu as une photo de ton cylindre et de ta culasse.
Dernière modification par NicoMécano (05-06-2019 13:45:44)
Le tiercage de tes segments me semble bizarre.
effectivement le jeu latéral ne devait pas empêcher le démarrage
le démontage de la soupape sans jeu expliquera peut être le pb
déjà faudrait tester l'étanchéité
Je pense que j'ai dû les tourner en démontant.
Oui, demain je remonte les arbres et je regarde ça...
Il y a en effet par construction environ 5mm de jeu de chaque côté du pied de bielle, ça m'a surpris.
Quasiment pas de jeu radial pied/axe, pourtant l'axe coulisse lâche dans le pied.
Un peu plus de jeu axe/piston et le pied de bielle semble avoir chauffé (défaut de lubrification ?).
Demain je mesure les jeux à ma portée.
Ton moteur semble avoir chauffé, possibilité d'utilisation d'une mauvaise huile, ton segment racleur est bien sale,tu as aussi un point de chauffe à une soupape, je serais toi je démonterais les soupapes et ferais un rodage léger, nettoie toutes les trace brunes sur le haut cylindre (cheveux d'anges), remonte ton moteur en huilant les pièces et ça devrais le faire.
donc bielle OK c'est LA bonne nouvelle
pas besoin de remonter les AAC pour tester les soupapes, tu mets une bougie et culasse retournée tu mets de l'essence, ça ne doit pas couler
vérifier surtout au niveau de la soupape d'échappement qui chauffe (en bas sur la photo) ça ressemble à une soupape brulée vue sur le fofo il n'y a pas longtemps
mauvaise huile ou baisse de niveau ou pompe fatiguée, faudrait peut être la démonter pour voir si il n'y a pas d'usure anormale, on a eu le cas d'un morceau de ressort de sélecteur qui a détruit la pompe par suite de l'absence de la crépine
sans en être à ce point elle peut avoir été un peu usée par un copeau, d'où possible lubrification un peu faible
comment mesurer la pression ? un mano sur le vissage du capteur ?
faudrait enfiler les segments dans le cylindre pour voir si leur usure n'est pas limite (page 165 notice, 167 PDF),
à ce stade de démontage ça vaut la peine de changer éventuellement les segments
Pour les segments, je vais regarder le jeu à la coupe.
Ok, mais je veux voir ce que ça donne avec ma soupape "sans jeu". Et je démonterai la pompe à huile.
Tant qu'à faire, je préférerai un axe de piston neuf, j'en trouve pas vendu seul.
Avec quoi je nettoie ça ?
Mais tout ça demain: soleil = boulot jusqu'à pas d'heure...
si ça merde sans AAC, quasi sur pour la soupape d'échappement, a fortiori ça sera plutôt pire avec AAC
de toutes façons faudra changer de pastille, à mesurer après rodage si le rodage peut régler le pb
la soupape semble brulée, le bord de droite semble en recul par rapport à la soupape du dessus
dans ce cas faut il tenter le rodage ou remplacer direct la soupape pour éviter de bouffer le siège inutilement ?
