écartement du rupteur à 0,3 mm
étincelle se fait à l'ouverture
et tu es sur et certain que c'est au PMB que ça allume ?
3 dixième c’est la donnée constructeur ?
Si oui y’a bien un truc gros comme le nez au milieu de la figure qui nous échappe...
L’ensemble du plateau peut il tourner à 360* autour de la came ? Et donc être fixé à l’opposé de sa position actuel ?
tu veux dire 180°
Je ne vois pas comment on pourrait tourner le plateau, le carter de dynamo ou quoi que ce soit...
Je pige que pouic dans cette histoire.
Le vilo: tu as bien un seul emplacement pour la clavette ?
Tu dis qu'elle a déjà tourné, est-ce qu'elle démarrait bien et tournait régulièrement ?
tu veux dire 180°
Oui ça suffirait, sur certain modèle il me semble que c’est possible justement de le mettre n’importe ou autours.
Dernière modification par Frisco (10-02-2020 22:22:56)
c'est pas au niveau du plateau ou de quelque partie fixe mais c'est soit le rotor soit la fixation de la came sur le rotor
- le rotor est claveté donc a priori c'est pas lui
donc 4 questions :
1) comment est fixée la came ?
2) elle est clavetée elle aussi ? ... sur l'arbre ou sur le rotor ?
3) aucune de ces 2 pièces n'a été changée depuis l'époque où tu l'as vu tourner ?
4) tu l'as vue tourner ou on t'a raconté qu'elle tournait ?
les réponses aux 4 questions doivent nous donner la réponse au problème
sur la came et le rotor il y a un repère , on ne peut pas se tromper (pas de clavette)
je n'ai pas changé ces 2 pièces
je l'ai faite tourner , elle démarrait au bout de 4 à 5 coup de kick
je dirai assez facilement quand même
je ne pouvais pas rouler avec car le moteur tournai très vite au ralenti ( le caoutchouc du starter n'était pas présent )
pour le plateau de réglage il ne tourne pas beaucoup et l'ensemble du système n'a qu'une position donc pas d'action à ce niveau là
Et si tu calais ton allumage à l’envers ? En tournant le moteur dans l’autre sens que celui préconisé...
tu ne m'as pas répondu à la question 1)
c'est critique puisque l'allumage est décalé de 180°
la came est fixée par une vis , il y a une encoche sur le rotor et sur la came pour la positionner
tu es sur et certain que quand la machine tournait
- les encoches étaient en face l'une de l'autre ?
- y aurait il moyen qu'elles aient été à l'opposée, est ce faisable ?
- le rotor avait bien sa clavette ? (je pense que oui vu que tu n'avais jamais démonté)
- comment identifies tu le PMB ?
- est ce que qqun d'autre que toi a posé les mains sur ce moulbif ?
la machine tournait et personne d'autre a bricolé dessus
pas sur pour les encoches
le rotor a bien sa clavette
pour le PMB , je place un crayon dans le puit de la bougie
Nondebleu va falloir que ça marche, le printemps approche sur nos coteaux...
Et si tu nous mettait deux photos de la came et du rupteur ?
Photos très rapprochées et bien dans l'axe.
Première: piston au PMH.
Seconde: piston au PMB.
Et si possible une photo avec les deux jeux de rupteur et leur fixation, pour comparer...
Dernière modification par hoodlum (13-02-2020 13:58:10)
il peut y avoir un mixage de pièces de motos différentes et donc des encoches qui ne correspondent pas
- monter la came à 180° de la position avec les encoches en vis à vis
