#21 19-05-2021 21:09:38
Re : Alignement roue arrière astuce ?
je ne vais pas m'amuser a le demonter avant d'avoir la dite rondelle .
C 'est vrai que c'est pas commode a enlever ce foutu circlip .
#22 19-05-2021 21:51:38
ouaip faut quand même être sacrément radin économe pour ne pas avoir un jeu de pinces (pour circlips intérieurs et extérieurs) à circlips chinois, ça coûte rien même si ça dure pas trop, comme dit kikiche on s'en sert pas tous les jours
et puis ça évite de passer des heures à chercher où est passé le damné circlip que le tournevis a envoyé paitre à l'autre bout du garage
#23 19-05-2021 22:43:45
Jusqu'a présent, a part pour la MZ je n'en avais jamais eu besoin .
sur la derbi il n'y a pas d'amortisseur de transmission ....
Par contre si il avait fallut que je m'équipe pour tous les reves que j'ai, j'aurais du  commencer par un hangar a bateaux ...
#24 20-05-2021 10:10:17
Hihi!
Pour ma part des pinces à circlips j'en ai 3 (2 chinoises, int. et ext., et une Facom ext.) mais aucune pour un énorme circlips de Ø80!
#25 20-05-2021 10:41:10
kikiche08
D’où le chiffon big_smile
à poser dessus avant qu'il ne sorte de la gorge
Une pince standard doit pouvoir aller jusqu'au circlips diam 80mm
Pour l'outillage plutôt que de prendre du chinois je regarde de temps à autre sur LBC ou Ebay, il y a encore de bonnes affaires.Ca m'arrange bien moi qui suis un compulsif de l'outillage. big_smile
exemple
Comme disait mon père "j'ai pas les moyens d'acheter du pas cher" !Rien de plus agaçant que de bosser avec des outils de merde qui cassent ou se tordent, sans compter les accidents.(compresseur de ressort en cochonium, pinces à frein qui casse et t'explosent les phalanges...)
Il fut un temps ou je parcourrai assidument  les saisies de garage en enchères mais c'est devenu trop prisé par une certaine population de "professionnels"   roll
#26 20-05-2021 11:09:52
Non, j'ai déposé ce circlips il y a un mois.
Les deux trous font environ 3 mm, ma pince Facom a à peine mis le circlips en contrainte car elle n'ouvre pas assez et puis les ergots de Ø1 mm sont trop fins et ripent quoi que l'on fasse.
Et si il saute, il vaut mieux se planquer! suicide
Mais du coup pour le retrouver il n'y a pas de problème, vu sa grosseur...  ohyeah
#27 21-05-2021 00:28:02
Moi j’ajouterai qu’en tant que pro (et je travail avec des bien plus pro que moi en terme d’expérience) on a beau avoir tout un tas de pince facom de toute les tailles qui ouvrent ou ferment; bah les put.... de circlips c’est très souvent une galère. Ils sont tout gras, ça ripe, les ergots des pinces finissent toujours par fatiguer, quand tu fais levier avec un tournevis t’as des chances de te le prendre dans la gueule et même si tu travail dans un endroit très bien tenu ils ont le don d’aller se planquer à la première occasion.
Le pire c’est les circlips jonc d’arrêt (donc sans œillet) des axes de piston des flats Bmw; tu ne peux compter que sur la « dureté » de tes bouts de doigts pour le faire rentrer suicide
On a eu beau essayer de se fabriquer des outils astucieux, y’a que les doigts qui sont efficaces...
Par contre y’a pas plus efficace qu’un bon circlips neuf ou en bon état pour maintenir ce qu’il faut ou il faut ! (C’est pour ça qu’ils sont si chiants)
#28 21-05-2021 04:52:18
mes pinces chinoises à circlips sont à becs interchangeables, suffit de fabriquer 2 becs plus longs pour un gros circlip
dans le cas d'un circlip intérieur un coup de lime bien placé permet une meilleure accroche du circlip sur les becs vu qu'ils attaquent en biais
#29 21-05-2021 10:12:01
kikiche08
Sinon le jour J voir à s'en faire prêter une, y a bien un garage ou un atelier dans ton coin.
Moyennant une tite pièce ou un canon  lol
J'ai du bol mon voisin fait de la machine agricole et de la motoculture, ça m'arrive de temps en temps d'y aller pour une feuille de joint, une vis à la con ou un outil XXL
