curieux ...tu as (avais) encore les caout' sur les cales pieds, très rare sur SM et SX
les churtes à 2 à l'heure sont agaçantes en ce qu'elles causent parfois autant de dégâts qu'à 80
il y a qqs années j'ai pris une gamelle à 2 à l'heure sur l'herbe gelée de mon jardin
bulle de carénage explosée, plus de dégât à la moto qu'à 120km/h en Gilera en 1974 où il n'y avait eu que de faibles rayures sur le carénage (bon ça c'est pour la moto, la passagère a eu une clavicule cassée)
l'inconvénient de rester en première c'est qu'il ne faut absolument pas devoir lâcher la poignée d'embrayage pour chasser une guêpe ou avoir la malchance que le câble cède
... imaginez que par hasard arrive à ce moment un poids lourd ... c'est un coup à devenir crêpe bretonneje critique pas le côté farce ... mais ... côté santé y aurait quand même à dire
Enfin chasser une guêpe c'est rare quand même, et il te reste la main droite, et en chassant la guepe tu risque plus de te faire piquer qu'en lui foutant la paix...
Quand au câble qui casse, amusez vous à lacher la commande d'embrayage d'un coup avec la premier enclenchée et dite moi ce que çà fait chez vous. Chez moi c'est comme en bagnole, si tu relache l'embrayage trop brutalement (et surtout sans accélérer un poil) le moteur cale. (bon OK c'est pas forcément toujours vrais selon la bagnole ou la moto).
Perso la dernière foi que je me susi cassé la gueule, presque à l'arret, mon pied est resté coincé entre le sol et la moto, et donc fracture, de mémoire 3 semaines de platre, pour apprendre que "tout est parfait il faut encore 3 semaines de platre" ...
C'est du passé maintenant : tout est réparé... et mon Pétarou a juste pris une ou deux rides, mais il a gardé la santé, c'est le principal.
Pendant que j'étais dans la bricole, avec (oh ! conjonction astrale rarissime !) mes carénages arrières retirés sur les deux motos, j'ai retiré la centrale cligno de la vieille, qui n'avais plus de clignotant pour l'essayer sur la neuve : centrale HS... alors que je soupçonnais un quelconque Bintz dans le faisceau (eh oui : j'avais commandé une centrale neuve et ça n'avait jamais marché... sauf que ma centrale neuve, trouvée à moins de 5 euros, port compris sur Aliexpress, elle était sûrement déjà daubée avant même de sortir de son emballage... et peut-être même avant d'y entrer... Y'a des choses que je ne referai plus !). Et voilà t'y pas qu'en manipulant c'te centrale (celle de la vieille, vous suivez ?) j'entends un truc qui se balade dedans ! J'ouvre et je vois un petit résistor qu'avait pris son indépendance. Je ressoude et j'ai maintenant du clignotant partout ! Touuuutes mes motos que j'aiiimeuh, j'y mets mes joies, j'y mets mes peiiiineuh ! (air de Johnny, vous avez reconnu ?).
Allez, Je commande un levier de frein (pour remplacer un qu'est tout tordu sur ma vieille, je fouille ma cabane de jardin pour essayer d'y retrouver ce bitoniaud qui tiens la selle des SM... j'l'ai perdu bêtement... Et ma vieille sera enfin tout à fait à mon goût, prête à remplacer ma neuve quant elle sera foutue... à moins que ça serve plutôt à mes gamins, parce que je serais peut-être foutu avant mes motos...
Dernière modification par MZazou (04-12-2022 23:17:36)
Eh bé... Le forum prend une obédience ésotérique... pourquoi tu postes le code de ta WiFi pour répondre ?
non c'est pas ça j'essaye de mettre une photo qui est sur mon drive et ça coince
ayè ! je ne comprendrais jamais comment ça foire est ce que tu vois la photo maintenant ? :francais:
purée les émoticônes déconnent pour afficher :francais: je suis obligé de récupérer son lien et l'intégrer avec l'incrustation d'image
ça doir être mon lien vers l'image, dans les autres messages pas de soucis d'émoticones
sur la photo de la centrale d'origine MZ je suppose que le bitonio dessoudé c'est l'espèce de ressort en métal à côté du relais, pourtant la soudure a bien été renforcée manuellement, ça se voit sur ma centrale (l'image de droite est retournée pour faire correspondre les composants avec les soudures)
un truc ... ce" résistor" est bien une résistance de très faible valeur en série avec les ampoules des clignos qui crée une tension qui indique au circuit imprimé que les filaments sont bons
quand une ampoule claque l'intensité baisse et donc la tension et le circuit clignote plus vite
elle a beau être de faible valeur les 2 à 4 ampères qui la traversent la font chauffer, ça doit faire qq chose comme 0.6V x 2A = 1.2W environ (0.6V pour dépasser la tension émetteur / base d'un transistor silicium mais ce n'est qu'une hypothèse, avec un jeu de résistance on peut détecter une variation de tension bien plus faible)
pour ceusse qui bidouillent ça signifie qu'en le remplaçant par une valeur plus importante (un fil plus fin) il détectera les clignos LED MAIS alors il cramera en y remettant des ampoules conventionnelles
hors sujet : à propos de la WiFi je mets un code dont je pourrai me souvenir, et que je pourrais taper avec un clavier de smartphone parce qu'autrement c'est bien tentant de mettre des œ et autres $ mais va taper ça depuis ton smartphone et il y a des cas où on peut difficilement faire autrement
quant à faire des codes compliqués c'est idiot, les robots essayent tout systématiquement et ne s'encombrent pas les algorithmes à savoir si c'est le nom hébreux de ta grand'mère, par contre le nombre de caractères est important (je crois que c'est 26 le max) pour les obliger à ramer, accessoirement privilégier la fin de l'alphabet pour les obliger à ramer un max
éviter tout de même le zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz etc ... car je présume qu'ils testent tout de même d'abord ça et les suites 12345 etc ...
avec 16 caractères ça prend déjà pas mal de temps
moi je mets les initiales des prénoms de ma famille, ça fait déjà 10 caractères, bientôt en appartement je doublerais la dose
(j'aurais dû prénommer mes fils Wolfgang et Zabulon)
faut quand même que je trouve comment détecter qu'on utilise mon WiFi
Ben tu regardes dans l'interface de ton routeur ou box en indiquant l'IP et tu regardes dans Local Network qui est connecté.
Après, 10 caractères aléatoires c'est déjà solide en WPA2 et ça se change facilement...
ah oui, merci
je vais sous-traiter une routine qui va bien à un de mes fils informaticiens, j'ai un peu la flemme
mathématiquement aléatoires ou pas on s'en fout dès que c'est un robot qui cherche
par contre aléatoire c'est imparable pour l'oublier
du coup tu mets un aide-mémoire et là un hacker est foutu de le trouver SAUF si tu le planques dans une image (en tout petit)
par contre si le gars sait que ce sont les initiales des prénoms, s'il n'est pas un proche il peut ramer avant de trouver la liste qq part
Le risque de te faire hacker par un robot est minime par rapport à un hacking "social", en gros le voisin en appart qui peut après un "handshake" à travers les murs capturer tes données via un logiciel comme wifit ou autre...
A partir de là, 10 caractères ou 20, c'est pareil question de puissance et de temps (hash par seconde).
Je n'ai aucun mot de passe écrit sur aucune machine.
c'est quoi ce que tu appelles "handshake" ?
wifit connais pas et je ne trouve pas
je sais qu'il y a un truc qui consiste à tester en continu jusqu'à ce que le bouton de connexion automatique soit utilisé
mais je n'utilise pas ce bouton
bien sur le mot de passe écrit sur un bout de papier est difficile à pirater
20 caractères ça prend vraiment du temps, et la puissance de l'attaquant n'est pas un facteur puisque c'est le routeur et surtout la routine de test qui sera limiteur pour entrer et tester les codes
Pardon c'est wifite, pas wifit.
Handshake "poignée de main" établissement d'une communication entre deux machines.
Mes mots de passes "indispensables" sont sur clés USB et carte SD cryptés et lus si besoin sur un mini PC jamais relié au réseau, et aussi sur papier, mais pas chez moi et cryptés" aussi à leur façon, en gros l'adresse et le mdp ne correspondent pas et pas écrits en français ni en anglais.
Pas de wifi, sauf quand quelqu'un en a besoin, smartphone par exemple.
Les mots de passe courants, j'essaie de m'en souvenir mais ça devient dur...
Non, ça ne marche pas comme ça: une fois le handshake effectué, le logiciel (wifite) envoie des trames de déconnexion/reconnexion et capture les premières trames envoyées lors de la reconnexion du routeur (le mot de passe est là) et à partir de là commence à attaquer ces trames. C'est là que la puissance est utile et pour 20 caractères il faut beaucoup de puissance.
Dernière modification par hoodlum (05-12-2022 22:55:43)
OK j'ai plus qu'à évaluer le niveau de mes voisins dans le rayon de réception de mon WiFi
mais a priori ils ne seront pas nécessiteux au point de devoir squatter mon WiFi
reste ceux qui veulent nuire ou surfer sur le darknet à mes frais
en tous cas je vais me rancarder sur Wifite et voir mes fistons à ce sujet
sans m'y adonner j'aime assez avoir des notions de ce qui se fait en hacking
en tous cas merci tu m'ouvres un champ d'investigation que j'avais délaissé depuis longtemps
Il y a bien un moyen d'éjecter quasiment tous les squatteurs qui voudraient s'inviter sur un réseau wifi privé, c'est le WPA3, potentiellement inviolable pour l'instant (et pas le WPA2/WPA3).
Seule contrainte, mais de taille, tous les éléments doivent être compatibles à savoir: OS, carte réseau, pilotes et box/routeur.
Grosso-modo, la norme a été établie en 2020 et commencé à être déployée mais pas encore partout.
Par exemple, j'ignore si les box Orange le prennent en charge.
je n'utilise que des cartes mères d'au moins 4 ans, quand l'un de mes fistons change la sienne
pour je ne sais quelle raison, ils ne jouent plus
donc WPA3 à oublier, de toutes façons il n'y a rien à glaner sur mon PC, aucun film, aucune musique
il me sert essentiellement à fouiller sur le WEB à la recherche d'articles scientifiques
et à gérer la paperasse hors les comptes en banque que je ne gère qu'en papier et au guichet
mais je surveillerais ce qui est connecté à ma box et je vais surtout neutraliser le WiFi,
il ne sert que pour mon imprimante et les tablettes
ma Livebox dispose d'un interrupteur mais je compte passer sur Freebox Pop qui n'en a pas
une plaque et une cloche en alu c'est pas subtil mais ça sera efficace, faut juste ouvrir le placard
Ca y est les copains... je la tiens, la dernière panne de ma vioque !
Bon... ben, à part ça, je ne vois plus ce qui va m'empêcher de tester avec une batterie lithium... Au moins, maintenant je comprends pourquoi elle ne suffisait pas.
Grand merci à tous ceux qui ont contribué à me mettre sur la piste et à élargir mon spectre de compétences, une fois de plus.
Dernière modification par MZazou (18-12-2022 01:06:57)
Ah oui, j'ai eu à peu près la même, sauf que j'ai fini de le casser en démontant.
Je pense que le câble frotte contre la boîte à air et finit par se bouffer...
Ah... ben ce serait donc une faiblesse de ce modèle. En remontant, j'ai bien fait attention à éviter des possibles frictions (je pense que pour la mienne, c'était avec la chaîne) en posant des rilsans là où il fallait. D'un autre côté, c'est sûrement cette panne qui m'a permis d'acquérir cette moto pour pas cher : le vendeur m'a expliqué qu'en chauffant son moteur s'arrêtait... Il n'avait pas dû pousser son diagnostic assez loin pour se rendre compte que le moteur stoppait à cause d'une batterie à plat et pouvait repartir provisoirement après un petit temps d'attente.
Je voulais une épave juste pour son cadre/carte grise sur lequel j'ai transféré toutes les pièces d'une machine neuve (0,5 km au compteur) restée trop longtemps en concession pour être immatriculée ( car pas à la norme euro 4). Maintenant elle est comme neuve (enfin, son cadre l'est, je pourrai en être sûr côté fonctionnement quand je laurai re-testée)... juste un kit chaine que je vais recevoir demain à y remettre...
Malgré tout, j'avais quand même été capable de remonter un régulateur visiblement défectueux, sans vergogne... Ce serait impossible aujourd'hui... admirez mes progrès en mécanique ! L'air de rien, je suis un "enfant du Forum", qui m'a tout appris.
Tu as gagné le droit d'affronter le vaste Monde, petit Scarabée!
Dernière modification par buzzle (19-12-2022 22:19:59)
C'était ma série préférée quand j'étais gamin ! Le vieux avec ses yeux tout blancs, il me foutait les foies !
Il ne te reste plus qu’à te coller l’intérieur des 2 avant-bras sur le coude d’échappement rougeoyant et tu pourras enfin franchir la porte du garage où tu t’es formé…
