Bonjour, je cherche quelqu'un qui aurait ou qui connait une entreprise qui serait fabriquer les pastilles de réglages de soupapes pour MZ 125 sm. J'ai contacté énormément d'entreprises par chez moi et en Allemagne mais les modèles que je recherche est visiblement introuvable ;( modèle
3742102850 - 2.850
3742102675 - 2.675
Merci a vous
il y a peut être une solution autre qui consisterait à faire fabriquer un poussoir monobloc tel que ceux des moteurs MuZ plus récents (2003) pour remplacer godet + pastille
je vais poser une question bête mais n'y a t-il pas moyen d'obtenir l'épaisseur voulue en empilant 2 pastilles ?
Salut Micky,
ça fait longtemps, :-)
La réponse est non, le rebord dans lequel se loge la pastille n'est pas asser haut.
Je fais le point sur mon stock de pastille sebyzar et je te dis, En gros si j'ai je t'envoie par courrier la/les pastilles, et tu me file en retour les tiennes.
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle,
J'ai du 2680, mais pas du 2850
Ma collection de pastilles, ainsi que de godets:
mon outil de mesure, mon pied à coulisse electrique a plus de piles
le micromètre me permet de mesurer l'intérieur extérieur du godet, si peux faire de même tu pourra voir si le jeu que tu constate ne vient pas également de là.
t'as pété combien de moulbifs pour réunir cette collection ?
1¾ ?
en tous cas c'est la première fois que je vois ces fameux godets et pastilles en liberté
Alors, j'en ai mis un à la retraite (il devait avoir un peu plus de 100 000km):ttgenial: car il faisait du bruit j'ai pas attendu qu'il péte, il sert de donneur
J'en ai eu 1 en prime avec la 1er SM que j'avais acheté, que j'ai remis en service (reconditionné même, changement des roulements et joints de spi, changement de l'arbre de PSB qui était bouffé par celui du donneur, soupape tordue et traces sur les supports d'AAC que j'ai remplacé par une culasse acheté 50€ sur LBC) 5 ans plus tard pour remplacer le précédent.
D'ou la présence de 7 godets (il devrait y en avoir 8, mais le 8ème il est quelque part dans mon sous sol je crois que je m'en était servi pour faire des démos sur comment fonctionne un moteur 4 temps double AAC et ce qu'est le jeu aux soupapes, à travers les pièces du donneur à mes neveux et nièces
Les autres pastilles viennent donc de ces 2 culasses pas remises en service car trop vielles et de celles que j'ai acheté au fil du temps.
Salut tintamar, bah écoute moi je suis pas contre pour la 2680
Oui, j'ai un micromètre, je n'ai pas pensé à vérifier l'intérieur de mes godets effectivement faut que je regarde ça
vu la profondeur des godets moi je tenterais de trouver du feuillard de 2 ou 3 dixième (ça existe au moins en cuivre) dans lequel je découperais une rondelle que je placerais sous une pastille pour obtenir la valeur recherchée
pour simplifier la lecture voici par ordre croissant les épaisseurs de pastilles de Tintamar
2140 2320 2445 2500
2250 2370 2460 2525
2370 2460
2375 2480
2385 2485 2680
Mais c'est quoi le diamètre de ces pastilles, histoire de voir si çà n'existe vraiment QUE pour nos MZ; ou si çà s'utilise aussi sur d'autres motos
De mémoire c'est du 22 mm.
A une époque j'ai passé du temps à en chercher, très rare voire inexistant ou alors pas dans les bonnes épaisseurs.
Oui c'est effectivement du 22mm tout simplement introuvable
effectivement il y a du 25mm et du 29.5mm mais pas trouvé de 22mm
pourtant je parie que nos cousins Germains ont trouvé la parade
J'ai pourtant contacté graham et jawa mais aucun des 2 ne peut avoir les tailles dont j'ai besoin
et Faber ?
problème ... ne parle que Teuton
Je me rappelle avoir "poncé" une pastille, manquait pas grand-chose mais quand-même ça me faisait suer de remonter comme ça alors que l'autre était parfaite.
Une plaque de verre de 6 mm, des feuilles abrasives à l'eau, noyées dans l'huile de vidange (propre, hein).
La difficulté c'est d'arriver à tenir la pastille sans s'user les doigts jusqu'au coude
J'ai récupéré un aimant dans un vieux disque dur HS (costaud l'aimant), ça donnait à la fois une prise correcte et évitait de poncer hors du plan de la pastille.
Comme je n'ai pas de palmer, je remettais en place pour mesurer à chaque fois. J'ai dû passer pas loin de 3 heures...
pas facile à rectifier en respectant la planéité sans palmer pour vérifier qu'au centre la pastille n'est pas plus épaisse
mais pour qqs centièmes un très léger faux plat n'est pas catastrophique
une question me tracasse . . .
le jeu a t-il tendance à se réduire (usure de la portée des soupapes)
ou à augmenter (usure des cames et pastilles ou poussoirs)
hoodlum as tu constaté une réduction du jeu ou est ce le remplacement d'une pastille qui a amené à une surépaisseur ?
Dans mon cas, c'était clairement à la fois une usure de la portée et du siège, aggravée par le fait que je venais de rôder les soupapes. Coté échappement, c'est celui qui souffre le plus et je soupçonne que le haut-moteur a à un moment donné manqué d'huile (pompe très marquée).
Donc, c'est bien une réduction du jeu came/pastille qui en résulte et c'est une pastille de récup, l'originale ne passant plus.
Les cames ne sont pas usées, seule celle correspondant à cette soupape présente un très très léger bleuissement, mais il faut vraiment le chercher.
Méthode empirique pour évaluer la planéité: une micro-goutte d'huile au milieu de la pastille, plaquage forcé sur le verre: toute l'huile est évacuée. Bon, ça vaut ce que ça vaut...
tant que c'est pas de biais ça va
