#1 21-07-2025 16:43:00
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Changement joints spi fourche 125 RT
Salut à tous
Je me trouve confronté à un problème qu'on évoque jamais, enfin serais-je un piètre lecteur ou chercheur surement.
Voici la question:
Comment on bloque le plongeur de fourche, afin de pouvoir changer ses joints spi ?
Quel outil est le mieux adapté ?
Je suis prêt à l'acheter, mais en ligne il y a tellement de modèles différents que je ne saurais lequel choisir.
Merci à tous.
#2 21-07-2025 23:59:14
Re : Changement joints spi fourche 125 RT
Le changement de joint spi est sur la fourche de ta RT et dans le manuel d'atelier il est précisé page 67 :
"9. Tournez le fourreau (12) quelques tours jusqu'à ce que
l'entaille d'arrêt de la tige de piston (7) se loge dans son
emplacement dans le fourreau de fourche."
#3 22-07-2025 02:33:16
si ton problème est comment dévisser la vis 14 de la vue éclatée proposée par buzzle
le problème a été évoqué maintes fois, il s'agit d'immobiliser le piston pour éviter qu'il ne tourne avec la vis, empêchant le démontage
il y a plusieurs bricolages possibles pour réaliser une espèce de grosse clé Allen :
- souder un écrou sur une tige filetée https://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php? … 72#p155472 message #196
- serrer très fortement 2 écrous et mater l'extrémité de la tige filetée (pour que si ça se desserre un écrou ne restepas au fond de la fourche
#4 22-07-2025 21:29:36
Sur la Suzuki 500 GSE de piste de Nelly, j'avais utilisé une tige filetée M8 et une paire écrou/contre-écrou à chaque extrémité.
Il y avait une emprunte femelle hexagonale de 13 dans les plongeurs.
Est-ce aussi des écrous M8 qu'il faut pour les RT?
Suzuki:
#5 23-07-2025 22:36:05
oui M8
#6 29-07-2025 16:14:18
tintamar
Trop cool merci beaucoup ! big_smile jap ,
On parle bien de l'écrou numéro 14, qui tourne dans le vide si on ne bloque pas au fond du tube.
Bon de la tige fileté M8 j'en ai en stock, d'une longueur plus qu'adhéquate
De l'écrou pour de la tige M8 aussi.
Message pointé par Micky #196 (faut voir quand même qu'il s'agit du message 196 d'un thread qui parle juste de vider l'huile de fourche hein ^^ transpi): est parfait
Si je m'en sors, je vais faire un thread bien nommé...ou tu as la réponse dans le message #1
là je savais que ça avait été forcément abordé surement un paquet de fois, mais en cherchant ben:
    » Discussions avec messages contenant « bloquer plongeur fourche »
Résultats de la recherche
Discussion     Forum     Réponses     Dernier message
1
Elle ne part pas !!!! par MZazou [ Nouveaux messages ] [ 1 2 3 … 33 ]
    Le Garage     645     27-07-2025 14:06:07 par Relpax
Vraiment pas envie de plonger dans 33 pages de discussions....
    » Discussions avec messages contenant « changer joint spi fourche »
Là je vous laisse tenter la recherche  ttgenial
du coup j'ai posé la question une énième fois... ouai j'chui un peu voir beaucoup paresseux, l'informatique c'est compliqué vous savez, je fais ça toute la journée, alors le soir....
#7 30-07-2025 18:36:41
dans mes instructions (voir lien dans ma signature) j'indique bien (qu'il faut TOUT lire) que pour obtenir une réponse exploitable il faut cocher "message" au lieu de "discussion" sur la fonction "recheche"
sinon il peut y avoir 40 pages avant de trouver, du fait qu'une discussion peut partir en sucette par des divagations, c'est parfois chiant mais assez souvent instructif alors on ne se l'est jamais interdit
une recherche là dessus risque de ne pas aboutir ... trop de critères  or un forum n'est pas équipé d'un moteur de recherche avec IA sur le WEB, il ne limitera pas à moins de critères s'il ne trouve pas
néanmoins j'ai lancé la recherche avec la phrase complète, en choisissant "messages"
- ça me donne 1 page de messages dont il est aisé de voir s'ils apportent la réponse
1 seul message correspond au besoin, j'y suis allé ... c'est là   https://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php? … 32#p182232
message #246 de Seblob suivi des réponses de MZazou puis de Damz qui me semble résumer ce qu'on doit savoir
la recherche avec bloquer plongeur fourche ne donne que 3 messages dont aucun n'est utile
