#1 07-08-2025 12:23:35
Gorek
Souci pour bancher un compte tour
Salut,
j'ai beau parcourir les autre topics sur les compte tour mais vu que les photos sont toutes HS et que les explication ne sont pas toujours très clair, je me permet de faire un énième topic.
donc j'ai acheter un compte tour basique avec 3 fils, 1 +12v  / 1 masse / 1 signal RPM
après avoir mis le +12v (en direct ou en après contact) et la masse j'ai essayer de brancher le signal RPM, autour du fil de bougie (avec un cable rigide 1.5²) 5 tours,RIEN, sur le fil bleu de la bobine ( j'ai juste "posé" le câble RPM sur la cosse de la bobine) mais RIEN l'aiguille du compte tour ne bouge pas.
la cosse de la bobine avec le fil bleu, c'est la prise blanche coudé
j'ai cru comprendre que l'on peut ce prendre sur le CDI mais a quelle endroit (j'ai pas envie de cramé le cdi ou la brêle)
en regardant le schéma électrique de la mz, je ne comprend pas car les fil de la bobine (bleu et marron) devrais etre a droite quand le CDI a les fils qui sortent en face.
Les fils noir et blanc vont en bas a l’intérieur du moteur. Sur le schéma, ce sont les bleu et marron qui sont indiqué rejoindre le moteur.
Donc en essayant d'etre plus clair sur le CDI et le schema elect.
le schéma montre le CDI de face avec les fils qui sorte devant nous ;
2 fils a gauche qui vont vers le moteur
3 fils au centre qui vont je ne sais où (pas d'utilité ici, du moins je pense)
2 fils a droite qui vont a la bobine
sur MON CDI de face avec les fils qui sorte devant nous ;
2 fils a gauche qui vont vers la bobine, bleu/marron
2 fils a droite qui vont vers le moteur, noir/blanc
du coup est ce le schéma qui indique mal ou c'est mon CDI qui ne correspond pas
j'essayerai bien de branché le signal RPM sur le noir ou le blanc mais j'ai pas envie de tous cramé.
La réponse est surement toute simple mais des que ça touche l'électricité je fais toujours ce qu'il faut pas  :-{
MZ SX 125
2004
#2 07-08-2025 16:21:51
Re : Souci pour bancher un compte tour
a priori 5 tours de fil autour du fil de bougie ça devrait marcher
est ce que ton compte tours s'éclaire ? preuve qu'il est bien alimenté
essaye 10 tours, c'est peut être que l'isolant est trop épais ou il y a de la saleté autour du fil de bougie
explication : les tours de fil autour du fil de bougie forment un condensateur avec le fil conducteur à l'intérieur
donc plus il y en a plus le condensateur récupère de signal
sinon il y a un signal qui va au compte tours sur la RT, et aussi sur l'allumage automatique du phare sur RT / SM / SX postérieures à 2003
j'ai oublié lors de ta présentation de te demander l'année de sortie de ta machine
ça joue un peu sur l'endroit le plus propice pour récupérer le signal compte tours
j'ai aussi oublié de t'indiquer de télécharger la notice de la RT traduite par notre foruMZ
c'est le fichier   notice entretien MZ 125 RT v2.2(.pdf) que tu peux retrouver sur la page indiquée dans ma signature
l'intérêt de ce document c'est qu'à la fin il y a 3 schémas électriques correspondant aux RT 2000 RT2005 SM /SX 2005
j'y ai colorié les fils pour pouvoir s'y retrouver dans le plat de spaghettis (ce sont des couleurs conventionnelles, pas celles des fils)
l'autre intérêt c'est que le schéma est bien net (et tu peux zoomer pour lire plus facilement, il reste très net) et permet de bien repérer les fils sortant du CDI par exemple
sur ce schéma tu verras qu'il y a un fil que j'ai coloré en vert clair , dessus il est écrit gn/rt (grün / rot = vert / rouge)
il va à l'allumage automatique de phare et au compte tours sur les RT
il faut donc suivre ce fil jusqu'à un connecteur et y raccorder l'entrée signal de ton compte tours électronique
#3 07-08-2025 17:54:05
Gorek
Parfait merci,
Donc j'ai pû récupérer le bon fil, c'est bien le fil en vert sur le schéma de la rt .
Donc j'ai fait le branchement et ça ne fonctionne pas, j'ai bien l'éclairage mais pas de mouvement de l'aiguille ( même pas de check-up lors de la mise sous tension)
Par contre j'ai testé avec un autre compteur (combiné compteur compte tour, cligno, kms,...) et la ça fonctionne.
Du coup ça doit être le petit compte tour qui ne fonctionne pas  cry
A voir si j'ai le courage de refaire tous le câblage pour l'autre compteur.
Merci encore Micky, tu es vraiment l'encyclopédie de MZ  bravo
MZ SX 125
2004
#4 07-08-2025 23:00:23
t'as essayé avec 10 tours ?
sinon tu ne peux pas le retourner pour défaut ? sur Amazon p.ex. c'est en général possible
plusieurs de ces compte tours ont été installés avec succès
mais en général le prix est très bas parce que entre autre l'appareil n'est pas testé mais simplement échangé sans discuter en cas de défaut
le combiné n'a qu'un capteur en plus, c'est pas la mort, enfin presque car il faut tout de même entrer le Ø de la roue, faut pas avoir égaré la notice
#5 08-08-2025 09:40:27
Gorek
commander sur Aliexpress et vu que je l'ai payé a peine 2€, je vais essayer d'en recommandé un au cas ou, ce sera pas une grosse perte.
l'autre combiné que j'ai, j'aime pas trop ce que ça donne sur la sx (trop électronique, pour une machine un peu archaïque  ttgenial ) et en plus je perdrais le kilométrage total ou alors faudra faire beaucoup de tour de roue dans le vide pour ce remettre bien
MZ SX 125
2004
#6 08-08-2025 11:04:30
2€ compris livraison ?
évidemment à ce prix là ça vaut pas la peine de se faire chier
s'il y a d'autres compte tours à ce prix essaye peut être un autre modèle,
qq fois que le produit ne soit pas très performant et non en défaut
s'il y a des avis sur le bidule faut lire, le défaut peut être courant
remarque : j'évite LBC ou eBay pour ce genre de produit dont on ne peut de visu évaluer leur fiabilité
car les particuliers qui ont eu ta mésaventure y refilent ce matos
#7 08-08-2025 14:24:40
Gorek
bravo  bravo
Tous compte fais il fonctionne parfaitement.
il faut vraiment faire attention a tous quand on achète ces chinoiserie, j'ai suivi leurs "notice"(entendre par là, la photo avec la dénomination des couleur de fils) pour le montage,
donc
- rouge long = +12v éclairage
- noir/blanc long = masse éclairage
- vert court = +12v
- noir court = masse
- jaune court = signal RPM .
MAIS CE N EST PAS CA
il faut inverser le +12v et la masse du compteur (donc les court)
ce qui donne
- vert court = masse
- noir court = +12v
et comme j'avais lié l’éclairage au compteur je me fiais au couleur standard ...
c'est quand je cherchais le deuxième compte tour a acheter que j'ai vu que le fil vert était la masse ( du coup j'ai la commande qui est déjà passée mais pour le prix je vais pas l'annuler)
MZ SX 125
2004
#8 08-08-2025 19:58:58
C'était presque ça...
hmm
#9 08-08-2025 20:16:45
j'ai pas osé mettre en doute le câblage
c'est un petit miracle que l'appareil branché à l'envers n'ai pas cramé
donc en cherchant le nouveau compte tours tu es tombé sur un schéma où les couleurs étaient inversées ?
j'avais tiqué sur le + vert mais Chinois et Japonais sont coutumier de mettre n'importe quelles couleurs
et , autrefois, le noir était souvent réservé à la masse, le + étant rouge ou jaune
chez MZ - / masse est pratiquement toujours brun
et le brun n'est jamais relié au +
le vert pur est réservé au 12V ~
et parallèlement le signal pulsé du compte tours comporte du vert
en tous cas  bravo  bravo  bravo  bravo d'avoir l'esprit en alerte et critique
et finalement tu récupère le signal où ?
#10 09-08-2025 07:06:20
Gorek
c'est ça en cherchant un autre vendeur sur ali, un câblage différent.
en faisant mes investigation sur la MZ j'ai en effet tiqué que marron c'est la masse, maintenant je sais aussi que vert peut être du +
je me suis pris sur la prise du CDI,  plus précisément sur le raccord sous la selle, sur le fil vert/rouge pour le signal, le marron de cette même prise pour la masse et le +12v pris sur un fusible du porte fusible.
MZ SX 125
2004
#11 09-08-2025 09:50:35
OK merci, ça fait donc plusieurs compte tours raccordés avec succès sur le fil vert/rouge
on peut donc espérer en une interchangeabilité entre fil vert/rouge et fil enroulé sur le fil de bougie
mais p.ex. le compte tours MZ d'origine marchera t-il ?
il peut sembler bizarre de se poser cette question ...
la raison en est qu'il est arrivé qu'une sortie signal d'allumage sur le fil vert/rouge ne soit plus opérationnelle
(on s'en est rendu compte parce que le compte tours ne fonctionnait plus mais l'éclairage automatique non plus)
et récupérer le signal sur la bobine m'inquiète vu que c'est un condensateur chargé à 400V qui débite dessus
bien sur vu la faible impédance de celle ci on est très loin des 400V à l'arrivée MAIS ...
et c'est chiant d'aller récupérer ce signal et aussi d'y faire un branchement pirate, de plus il faut mettre une résistance
(je préconise 1MΩ) et ce genre de truc, si moi j'en ai des caisses, c'est pas le cas de tout le monde, faut commander et attendre la livraison, bref au total une galère
le coup du bout de fil tortillé sur le fil de bougie serait plus accessible à tous
pour ce qui est de l'erreur sur le schéma fourni je n'en ai pas constaté perso mais j'ai l'habitude de comparer les infos d'un même produit sur un grand nombre de sites (tous sur Amazon car mon fils y a un compte et il y est facile d'échanger, ça me simplifie la vie) pour avoir une VRAIE et complète info sur le bidule
incroyable les impasses et mauvaises (? ou mensonges) infos sur les chinoiseries, par contre pour nombre de produits on est obligé d'y recourir, par exemple il n'y a plus de boulonneries sous forme de magasins, pour trouver la BTR ou la vis tête plate empreinte étoile il n'y a que le WEB, Castomerlin n'offre que le service minimal même si ça fait déjà un paquet de références (encore faut il qu'il y en ait en rayon, quand on l'a enfin trouvé)
#12 09-01-2026 20:47:31
Clément18
Lieu : Bourges
j'ai commandé le même compte tour et l'ai branché de la même façon Gorek (branché sur le fil vert/rouge)  et cela fonctionne très bien.
Tous les hommes naissent libres et égaux mais les meilleurs deviennent mécano !
#13 10-01-2026 02:24:03
bravo bravo bravo
et merci de ton témoignage, 2 expériences réussies ça permet une certitude
au fait tu as fais cela avant ou après avoir trouvé cette page ?
#14 11-01-2026 09:10:00
Clément18
Lieu : Bourges
Après !  merci  le forum !
#15 11-01-2026 09:19:04
Clément18
Lieu : Bourges
Au fait Micky, j'ai lu dans un post ton idée de voltmètre à led. L'as tu mise en œuvre ?
#16 11-01-2026 14:31:43
je présume que c'était ce message
https://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php? … 31#p168131 message #53
j'en ai profité pour remettre le schéma dont l'hébergement était dépassé et pour corriger / compléter le texte
hélas je roulais beaucoup moins si bien que ça n'a pas donné lieu à réalisation,
et fin un AVC m'a contraint à cesser complètement la moto
si tu songes à réaliser l'un des montages et que tu n'as pas de stock de pièces pour ce faire je dois pouvoir t'aider
(difficile d'acheter les résistances à la pièce ou 4cm² de circuit à pastilles) et vérifier le schéma de câblage du petit circuit
#17 11-01-2026 19:17:56
Clément18
Lieu : Bourges
Non j'avais vu ça  :
https://i.servimg.com/u/f77/20/15/99/91/sans_t11.png
Je pense qu'une version à 4 LED pourrait être pas mal :
1 led rouge  : - de 11 V  Batterie ou regul HS
1 led orange : entre 11 V et 12,4 V Batterie faible
1 led verte : entre 12,4 V et 14,6 V  RAS
1 led rouge : au dessus de 14,6 V regul HS
Tu en penses quoi ?
Après, pour la conception du schema, je suis nul en électronique !!
#18 11-01-2026 21:14:31
entre mon idée de 2012 (celle que tu mentionne) et la version 2018 (évoquée au message précédent) j'ai réfléchi,
pour 4 LED le montage était plus lourd sans être plus utile
les 2 schémas de 2018 évoqués dans mon message ci avant sont suffisants et plus simples à réaliser,
je les remets ci dessous pour faciliter la compréhension
au surplus le montage à 2 LED est plus fiable que celui à 3 LED et très simple à réaliser,
même pas besoin de circuit à pastilles, un montage 'en l'air' sous gaine thermo rétractable ira très bien
soit avec de petits dominos soit par brasure à l'étain
(p.ex. LED 1 verte - LED 2 rouge) ça fonctionne comme suit :
- 0 LED allumée = batterie faible * **
- 1 LED allumée = c'est tout bon **
- 2 LED = surcharge
* si ça persiste au dessus de # 2000t/mn = montage débranché ou régu HS ou batterie HS
** même batterie bien chargée la LED s'éteindra pendant que le démarreur est actionné
