#161 07-08-2026 19:11:41
PAPOULET
Lieu : rochemaure 07
Re : nouveau meuzeudiste.
#162 08-08-2026 12:20:00
bravo  bravo  bravo
VOIR AUSSI LE MESSAGE PAGE PRÉCÉDENTE AVEC LA VIDÉO
sacré boulot
#163 08-08-2026 21:50:59
PAPOULET
Concernant les gicleurs :
Le carbu que j'ai reçu, spécifique à la 250 mz, était livré avec une notice spécifiant qu'il était pré réglé, donc ne rien toucher.
Impossible de démarrer avec ça.
J'ai eu l'excellente idée de consulter le petit manuel bleu livré avec chaque mz neuve, (j'en ai eu 3 dans ma jeunesse, et j'avais conservé celà comme une relique) et il est spécifié qu'il faut un gicleur principal de 145.
Celui qui était monté est un 90 !
Tu parles que ça peux pas marcher.
J'ai trouvé un 138 de dellorto, et là, de suite, ça a pété.
Un peu de recherche en jouant sur l'aiguille, la vis d'air et ça commence à ressembler à quelque chose et surtout, ça démarre facile.
Prochaine étape, la démultiplication.
Passer de la couronne de 61 à un bon 70. Faut que je fouille pour trouver ça.
La cuite au prochain numéro...
#164 09-08-2026 23:03:04
90 ça doit être pour un filtre à air peu passant
138 ça c'est de la précision, jamais vu cette jauge
#165 09-08-2026 23:13:35
PAPOULET
c'est des gicleurs que j'avais commandé pour la 1000 le mans, de 100 à 138.
faut que je vise plus gros.
sur ali, ça coute 3 fois rien pour un jeu de 10 différents.
par contre, pour le gicleur de ralenti, ça va être plus difficile à trouver.
#166 09-08-2026 23:34:22
le gicleur de ralenti c'est pas critique s'il y a un réglage de richesse
#167 18-08-2026 00:00:57
PAPOULET
Ça avance gentiment.
La chaleur n'incite pas à s'enfermer au garage pour bricoler.
Donc la carburation commence a ressembler à quelque chose.
J'ai récupéré les gicleurs de l'ancien carbu, qui était oxydé ( l'alu, pas le laiton).
Elle démarre au poil, accélère bien, prend des tours. Le bonheur !
J'ai trouvé un fabricant pour la couronne. La 61 dents existante sera remplacée par une 74.
J'ai du transférer la béquille latérale du côté gauche, car elle va toucher la couronne qui va être plus grande.
Je lui ai fait une petite beauté avec quelques retouches de peinture sur les parties rectifiées du cadre.
Une petite fuite d'huile sous le moteur qu'il va falloir localiser.
Bref, les petits tracas du bricolage...
#168 18-08-2026 01:22:19
C'est agréable de voir les défis et obstacles franchis les uns après les autres.
Petit aparté ;
Dimanche 30/08 j'irai au Trial GP Urbain de Cahors, j'espère y voir de pas trop loin Toni Bou en action...
#169 18-08-2026 09:58:54
PAPOULET
Tu le verras à coup sûr.
Le suspense est entier, qui sera deuxième.
Le premier, on sait qui c'est.
Ou alors, on fait rouler toni avec la zobinette, ça risque d'être plus dur que d'habitude pour lui.
#170 18-08-2026 22:03:58
PAPOULET
la semaine dernière, remplacement du roulement de sortie de boite par un qui est étanche.
extraction par 2 tige filetées de 8 pointées au tig, et tirage par un gros boulon appointé sur l'axe du pignon. c'est venu presque facilement.
petite réflexion : comment ça peut être étanche tout ça, puisque l'axe est cannelé jusque derrière le roulement, à l'intérieur de la boite. l'huile n'a qu'à suivre les rainures jusqu'au bout et sortir entre pignon et écrou. pas beaucoup de jeu, mais y en a.  j'ai rajouté une rondelle cuivre, des fois que.
et pourtant, ça marche depuis des décennies. laisse faire...
IMG-20260812-074053.jpghébergeur pour avatar de forum
#171 19-08-2026 23:55:19
tout le monde n'a pas de poste de soudure à l'arc, dommage car en effet l'extraction est plus facile ainsi
l'ajustement du roulement avec le carter et l'arbre fait que ça suinte à peine à sec
il n'y aurait pas un perlimpimpin qui puisse pénétrer par capillarité pour étancher sans complètement coller et rendre indémontable ?
#172 28-08-2026 22:26:51
PAPOULET
Le carter d'allumage est vraiment trop volumineux.
Le montage d'un allumage électronique permet de réduire énormément la largeur du moteur. Le volant est beaucoup plus petit.
J'ai donc fait un carter en aluminium.
La partie verticale est en tôle striée de 2/3. Le cylindre est un moyeu de guzzi stornello qui a fait un stage dans le tour pour perdre la moitié de son poids.
Il ne me reste plus qu'à trouver un soudeur pour relier la tôle de fermeture à la partie cylindrique. Mon tig ne fait que l'inox, pas l'alu.
Le moyeu ayant conservé son épaulement sera vissé sur la tôle verticale.
Bon, m'enfin, je me comprends, si vous n'arrivez pas à suivre, vous comprendrez quand tout cela sera fini.
Qu'est ce que je m'amuse avec cette zobinette !
https://photos.app.goo.gl/3YUQUYknGBhr7XWU6
Dernière modification par PAPOULET (28-08-2026 22:32:08)
#173 29-08-2026 08:59:52
#174 29-08-2026 10:22:56
pratique le carter anti dérapant pour tenir la machine entre les jambes !
#175 29-08-2026 22:50:31
PAPOULET
Si je dégotte un bout de tôle plane lisse de 4 mm, j'avoue que je suis prêt à faire la modif. Et en plus ça peut se polir. Mais j'ai pas, alors je fais avec, en provisoire.
#176 30-08-2026 10:41:57
au polissage ça se rattrape,
faut y aller gaiement à la ponceuse à bande grain 60 ou 40 pour effacer les stries
puis réellement polir
je l'ai fait sur une surface équivalente à ton carter
c'est pas vraiment de l'alu, plutôt un genre de zamac, très solide, utilisé pour des marche pieds d'autobus (c'est de là que j'en ai eu)
ne pas oublier de passer le côté lisse au marbre car il n'est pas parfaitement plat
#177 09-09-2026 22:47:43
PAPOULET
j'ai trouvé une tole lisse et donc j'ai pu revoir ma copie.
il existe un carter équivalent dans le commerce, mais le fait maison, c'est quand même bon !
gain en largeur de 5 cm. c'est pas négligeable.
la partie ronde est un tambour de frein de guzzi stornello, vu et revu. j'ai pu garder la partie fixation des rayons pour me visser à la flasque, avec 18 petites vis de 3 mm.
Dernière modification par PAPOULET (09-09-2026 22:50:30)
#178 10-09-2026 12:23:15
bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo
voila une réalisation comme je les aime
→ savoir se servir de l'existant pour simplifier la fabrication
le hasard fait souvent bien les choses quand on voit clair
YAPUKA donner un coup de lime et polir pour arrondir le bord du flasque
et l'ajuster au carter
et l'aspect technique du vissage donne une sacré gueule au bidule
j'essayerai tout de même de remplacer les grosses BTR de fixation du flasque
par des vis à tête plate à empreinte BTR ou Torx
il reste tout juste la place
#179 10-09-2026 20:17:39
Ouais... C'est vraiment beau !  Faut déjà être gonflé et sûr de soi pour se lancer "comme qui rigole" dans des transformations aussi nombreuses.
#180 10-09-2026 21:06:20
PAPOULET
je n'en suis pas à mon coup d'essai...
Dernière modification par PAPOULET (10-09-2026 21:07:22)
