#1 07-07-2026 22:29:27
MZ 125 SM - MouZquetaire de Buzzle
Elle est en bon état sauf:
- la batterie était HS,
- il manque le caoutchouc de repose-pied droit  (j'en ai en réserve..),
#2 08-07-2026 17:27:46
Re : MZ 125 SM - MouZquetaire de Buzzle
belle affaire  ...  et avec le pare pierres
avec les protège mains on te voit de loin  good
#3 Hier 20:42:41
Aujourd'hui pour pouvoir changer la carte grise à mon nom, j'ai amené la MouZquetaire au contrôle technique, raté pour cause de pollution excessive. Pourtant aiguille et vis de richesse sont aux réglages d'origine, le carbu a été nettoyé... et la machine fonctionne bien.
Et aussi ,en rentrant au garage je remarque quelque chose de blanc à l'arrière, du côté de l'amortisseur; c'est la butée de fin de course en caoutchouc qui s'est complètement désagrégée.
#4 Hier 22:39:21
Un changement de filtre à air m'avait permis de remédier facilement au même problème de pollution et de refus au CT... Depuis que je connais le coup du filtre à hotte aspirante, huilé pour capturer les fines, ça fonctionne au poil... mieux, il me semble, qu'avec un filtre papier du commerce qui est plutôt chérot...
#5 Aujourd'hui 09:40:03
fredo crado
la solution pollution au CT , c'est de fermer l'essence et de contrôler au bon moment......évidement ça demande d'être en bon terme avec le controleur! angel
#6 Aujourd'hui 10:06:23
mettre l'aiguille de boisseau au 2ème cran (après 2003) et pas au 3ème (2000 - 2003)
voire au premier si ça tourne encore rond
c'est du côté des 7000t/mn gaz à fond que la richesse est maximum
et effectivement le filtre rappelé par MZazou fonctionne nickel et réduit un peu la conso
#7 Aujourd'hui 13:54:38
La buée en miette
