Elle est en bon état sauf:
- la batterie était HS,
- il manque le caoutchouc de repose-pied droit (j'en ai en réserve..),
belle affaire ... et avec le pare pierres
avec les protège mains on te voit de loin
Aujourd'hui pour pouvoir changer la carte grise à mon nom, j'ai amené la MouZquetaire au contrôle technique, raté pour cause de pollution excessive. Pourtant aiguille et vis de richesse sont aux réglages d'origine, le carbu a été nettoyé... et la machine fonctionne bien.
Et aussi ,en rentrant au garage je remarque quelque chose de blanc à l'arrière, du côté de l'amortisseur; c'est la butée de fin de course en caoutchouc qui s'est complètement désagrégée.
Un changement de filtre à air m'avait permis de remédier facilement au même problème de pollution et de refus au CT... Depuis que je connais le coup du filtre à hotte aspirante, huilé pour capturer les fines, ça fonctionne au poil... mieux, il me semble, qu'avec un filtre papier du commerce qui est plutôt chérot...
la solution pollution au CT , c'est de fermer l'essence et de contrôler au bon moment......évidement ça demande d'être en bon terme avec le controleur!
mettre l'aiguille de boisseau au 2ème cran (après 2003) et pas au 3ème (2000 - 2003)
voire au premier si ça tourne encore rond
c'est du côté des 7000t/mn gaz à fond que la richesse est maximum
et effectivement le filtre r
