Salut, je suis sur la fin de la resto d'une NX 125.
Aujourd'hui, fenêtre météo, je me décide d'aller faire un tour. Au bout de 10 bornes j'arrive à un stop...elle cale (ralenti un peu bas je me dis). Je vais pour relancer le démarreur et là plus rien. Les voyants ne s'allument pas...arg...bord de route...la loose...
Je la pousse sur une entrée de champs. Toujours rien malgré mes tentatives de bouger les connectiques (faux contact?)... Je tente la poussette en 2nd et elle démarre nickel, voyants ok, bref tout bien. Je rentre et la même chose à la maison. Plus rien au niveau éléctricité.
Je démonte le cache batterie et je la teste au voltmètre, 12,7V.
Je remets le contact, tout fonctionne, elle démarre et 14V à la batterie.
Comprends pas
Bon, une nouvelle fois ce n'est pas une MZ mais je sais qu'il y a des idées ici
Faux contact au bouton du démarreur ?
Ou peut-être plutôt à la clé...
je vais démonter le commodo et le nettoyer. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait plus rien au niveau des voyants...
Oui, c'est pour ça que je rectifie mon discours en disant que c'est peut-être plutôt au niveau des contacts de la clé.
Un peu de patience, et les "pointus" en mécanique et circuits électriques vont finir par tomber sur ce fil et envoyer les hypothèses les plus pertinentes pour t'aider à trouver.
En tout cas, belle restauration que tu as fait là... On la croirait neuve sur ta photo !
Ah bon elle est pas neuve ?
une moto c'est une moto, à par les motoculteurs américains, mais ici on peut aussi réparer les motoculteurs
et Honda mérite une place ici, il a beaucoup fait progresser la moto,
notamment il a osé faire du 4 temps en 50cc à une époque où le 2 temps y était roi
et ses 50 étaient rapides et fiables
vu que tu peux démarrer à la poussette ça signifie que le CDI est alimenté, c'est déjà ça, le Neimann est bon
est ce que tu entends le relais de démarreur ?
- NON →
. y a t-il 12V aux bornes de la bobine du relais quand tu presse le bouton ?
. si 12V voir la continuité de la bobine à l'Ohmètre (qqs dizaine d'Ohm)
. si << 12V = câblage alimentant la bobine ou contact démarrage dans le comodo
- OUI →
. tester une alimentation en direct du démarreur pour voir si ça ne serait pas lui ou son raccord à la masse
. nettoyer les cosses .... batterie / relais / démarreur car il passe une très forte intensité
. voir le contact d'alim du démarreur (dans le relais) → faire un contact entre les cosses qui reçoivent les gros fils
→ le démarreur tourne = relais à remplacer
. la batterie s'écrase ? ... quand le démarreur est alimenté il doit rester environ 10V pour pouvoir le faire tourner
(une batterie peut avoir plus de 12V à vide mais une résistance interne excessive)
Merci les amis, je savais que je trouverais des gars ici qui se remuent les méninges
Non, elle n'est pas neuve mais je suis content effectivement du résultat. Je partais d'une sortie de grange bien oxydée et bien grasse. Je l'ai entièrement démontée et sablée, repeint le cadre. De près c'est moins net...Mais ce qui était cool, c'est que les carénages sont plutôt en bon état, maladie sur ce modèle!
Il n'y a pas de bruit au niveau du démarreur. C'est comme si il n'y avait pas de batterie. Elle a un an, je ne pense pas qu'elle soit en cause.
Ce qui m'énerve c'est qu'elle le fait que de temps en temps. Du coup je vais attendre la prochaine panne pour faire tes tests...Je vais tout de même tester la continuité de la bobine, ça éliminera déjà une piste !
Je vous tiens au jus si je peux dire
En fouillant au niveau de ce relais de démarreur, je me suis aperçu qu'un des câbles était un peu fatigué (plus beaucoup de brins de cuivre). J'ai refais la connexion et j'ai roulé 15 minutes sans soucis de démarrage, redémarrage. A voir...
Belle machine.
J'en ai eu une juste avant le début de ma période MZ...
Bonne partie cycle pour la balade en chemin mais le moteur était désagréable à mon goût sur route; beaucoup de vibrations et en effet la quantité phénoménale de plastiques en tout genre qui avec l'âge s’auto-détruisent...
Oui il est étonnant ce moteur. On a l'impression qu'en 4e, 5e ou 6e on a la même puissance
...à 80km/h on est à 9000 tours en 6ème (à chaque fois j'essaye de passer une 7e imaginaire). Et aussi pas mal de vibrations et une selle inconfortable. Mais je l'aime bien! Surtout dans cette teinte!
Ils ont bien conçu par contre l'aerodynamisme (heureusement vous me direz!). Un petit saute vent qui fait son job.
J'ai récupéré un lot de 3 complètes avec CG. Donc du bouleau en perspective.
plus beaucoup de brins et sans doute pas mal d'oxydation d'où la conductivité aléatoire
je suis certain que le fil en question est relié à la bobine du relais
je penses que tu as bien trouvé la panne
en configuration tout terrain une démul très courte est logique mais en utilisation mixte une Vmax de 80km/h est plutôt pénible
si tu a besoin d'une 7ème il y a une solution simple ... mets un PSB de 17 *
https://mototbc.com/pignon/1546-pignon- … scity.html
et même comme ça c'est une démul courte
* ça n'étonnera personne ici, je suis un maniaque du PSB de 17, même sur ma RT, j'en ai contaminé qqs uns
ce que je ne comprends pas c'est 80km/h à 9000t/mn
→ soit ton compteur est en miles soit le PSB 16 dents d'origine a été remplacé par un 15 dents, voire 14
vieille maladie des proprios de scramblers comme ici les proprios de MZ SM ou SX
en 2009 quand je suis arrivé la manie était au 15 dents → j'ai foutu le binz en parlant de 17 dents
ça vient de ce que nombre de motards ne roulent qu'en 6ème et ne parviennent pas à admettre rouler en 5ème en montée ou face au vent
les rapports intermédiaires ne sont pas là QUE pour passer de la 1ère à la 6ème
avec mon PSB de 17 j'ai largué un PSB de 15 en montée (mon plus acharné contradicteur)
simplement quand j'ai vu qu'il peinait en 6ème j'ai passé ma 4ème et mis les gaz à fond et je l'ai planté là
le gars a cru que sa machine était en panne
depuis il est passé au GC, là pas besoin de savoir se servir d'une BV
Oui... Par chez moi, dans mon pays en pente, la 6ème est toujours une option très provisoire, sinon tu restes à 80 au compteur.
C'est vrai qu'après avoir rentré un rapport et mis un bon coup de gaz, ça recommence tout de suite à pousser plus fort.
En 125 cc, y'a guère qu'une Yam' 125 DTR 2 temps que j'ai trouvé plus brutale que ma MZ... Mais elle aurait été débridée et son moteur équipe aussi les TDR, qui sont à 22 CV...
A fond de 5ème, mon rupteur me bride à 110 compteur.
Je n'arrive jamais au rupteur en 6ème et je plafonne sur le plat à 120 au compteur (donc 104/105 au GPS).
Ca fait déjà un moment que je me dis qu'avec une dent de plus sur ma couronne, à l'arrière donc, peut-être que je pourrais la faire monter un peu plus dans les tours et ainsi atteindre une vitesse de pointe plus importante.
D'un autre côté, je me demande si ce raisonnement n'est pas un peu débile : puisque le couple maxi se trouverait, sur ce moteur, autour de 8500 rpm, c'est peut être plutôt sur le PSB que je devrais mettre une dent de plus... pour aller plus vite au même régime moteur (le plus coupleux, puis ceux au-dessus, où le couple diminue). A moins qu'on doive considérer que la vitesse maxi est un équilibre entre la puissance du moteur et la résistance à l'avancement et qu'il n'y a pas vraiment de bon choix... Après, il doit bien y avoir un bon choix, puisque Micky nous explique qu'avec une dent de plus au PSB, ça tartine mieux.
Je me perds en conjectures et finis par penser tout et son contraire
Je pense qu'il faut aussi considérer que ces modifs n'ont pas forcément le même impact sur une RT, toute basse et une SM, plus haute avec aussi plus de prise à l'air... Alors, dans ce cas, il faudrait avoir une idée du CX des deux machines et on pourrait trouver une formule ou une courbe qui réduirait les difficultés à choisir entre une dent de plus au PSB, une de plus à la couronne ou le statu quo.
