Ca m'a quand même permis de suivre Solll et sa SM quand on s'est vus le WE dernier, alors qu'on était deux sur ma bleue (et que Beru me prenait l'aspi pour garder sa 1000 au contact derrière les 2 SM
ah ah Beru qui cherche l'aspi
Calculer la Vmax en fonction des conditions atmosphériques, je n'ai pas le moindre début du commencement d'une idée sur la manière de procéder pour parvenir à ce résultat. Si tu as le temps, alors ...
Dernière modification par ANT (05-07-2009 23:55:22)
j'ai rajouter un compte tours électronique
ça m'intéresse pour ma SM
j'ai vu qu'il y avait la "sortie" sur le boitier d'allumage (je me trompe ?), comme sur la RT mais qu'elle n'est, évidemment, pas câblée
tu as des conseils sur la réalisation et le choix du compteur ?
merci
la sortie existe puisqu'elle alimente (sur les MZ 125 récentes) le boitier d'allumage automatique du feu.
Mais tu peux aussi trouver des compte tours qui utilisent une entrée "non intrusive" comme un fil enroulé autour du cordon HT de la bougie !
Suis intéressé en revanche pour savoir quel compte tours tu as mis (échange du combiné complet comme JPh ? )
Pas mal ton graphique ANT ! C'est intéressant, mais de toute façon je crois que la précision que tu recherches est illusoire, qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en jeu.
Exemple personnel (hé oui, encore un) : quand j'ai eu ma noire, le kit chaine était à l'agonie, et au début j'avais juste le pignon de remplacé, démul d'origine, 16x49. Je tirais loooong, n'utilisais la 6 qu'en faux plat descente (et encore), et je tirais la 5ème jusqu'à 130 compteur (en descente bien sûr) sans toucher le rupteur (jamais touché ni en 5 ni en 6). Une fois, dans une grande descente bien raide plus léger vent de dos, j'ai tiré jusqu'à 145 compteur, et toujours pas de rupteur. J'ai changé mon kit chaine, toujours avec démul d'origine (la même, 16x49) et je tirais sensiblement plus court (6ème utilisée plus souvent, 5ème pas plus haut que 120, etc...), pourtant la démul était la même, peut-être que ma couronne précédente était tellement usée que le diamètre était légèrement plus faible... Enfin bref tout ça pour dire qu'établir précisément des vitesses en fonction de la démul uniquement me parait difficile, en plus comme tu l'as souligné nos compteur n'indiquent pas forcément tous la même vitesse, le mien est sûrement un peu plus optimiste que le tien, etc...
En conclusion, je reste sur mon avis perso 16x51 c'est c'qui t'faut !
16x51 ok, ou alors 15x48 pour faire mon original, et pour tirer un poil plus court que Xavier ... hinhin !
Sans doute le précédent propriétaire a-t-il désactivé ton rupteur ? Si c'est possible ça doit être un fil à couper quelque part ...
Non mon rupteur est bien présent, il m'arrive de l'atteindre sur les premiers rapports, mais sur les derniers (5 et 6) je n'ai jamais poussé jusqu'au bout, ça prend du temps et mon moteur n'aime pas vraiment, la preuve ! :arg:
Ou 15x48, mais moi j'aime bien quand la couronne est plus grande, ça fait plus supermot' ! Pour une RT par contre aucune préférence !
Ben moi j'ai refait des test et j'arrive à avoir une vitesse de croisière a 110 120 et le rupteur tape vers 135 140, comme compte tours j'ai acheter un conti(en promo pasqu'il vaut vraiment très cher sinon) plutot sympa en esthetique avec shift light integré et tt le bordel il fait T° d'eau mais le seul default...marche avec une pile 9V :'( il faudrait trouver un adapteur 12v=>9v sinon il est très bien fini et une fois bien fixé aucun souci, juste penser à mettre un interrupteur car il bouffe les piles à une vitesse assez impressionant surtout si la jauge d'eau est branchée.
Salut et désolé pour le hors sujet mais pour ton compte-tours tu peux essayer de voir avec un adaptateur de PS (playstation) pour allume cigare, la tension doit etre proche du 9V en sortie (8.5V si je me souviens bien). il faudra verifier la consomation en amperage de ton compte-tours et aussi le nombres d'ampère que delivrera l'adaptateur, un peu de bricolage a faire mais ca doit etre jouable.
Bon alors chez france-équipement y'a moins de choix que je pensais : 14, 15, ou 16 pour le PSB, et seulement 49 ou 51 pour la couronne. Il faudrait voir chez d'autres fournisseurs si il y plus de choix pour nos MZ.
J'ai opté pour du 16x51, que je monte cet après-midi. Le kit chaine est renforcé et à joints toriques (RW-rings). il m'a coûté 124 euros, un peu cher mais j'espère qu'il durera longtemps. A bientôt pour le compte-rendu ...
C'est vrai que j'aurais préféré un 15x48, en enlevant 1 ou 2 maillons, la chaine doit être un peu moins lourde à tirer. Ca peut sembler anecdotique, mais sur une chaîne à joints toriques neuves, les maillons opposent une certaine résistance quand on les manipule.
Sinon première virée aujourd'hui : les démarrages sont beaucoup plus fluides, je passe les rapports un peu comme avant, je me met en 6 rapidement pour les premiers km à bas régime. Je tombe sur la 5 arrivé sur la nationale et première surprise, elle tire à présent presque exactement 10km/h par 1000T/min moteur (non non, je ne conduit pas du tout les yeux rivés sur le compte-tour). Ma Vmax est alors légèrement supérieure à 105km/h comme attendu. Je passe la 6 à fond de 5, et SURPRISE ! j'ai enfin un sixième rapport qui accélère. J'ai atteint 115km/h facilement, 120 avec plus d'allonge, et je n'ai pas eu à surveiller l'intervention du rupteur (Vmax à 125 km/h, compteur RT ).
Du coup, avec cette 6 qui se comporte bien, je passe beaucoup plus de temps sur ce rapport, au lieu de faire d'incessantes relances en retombant la 5 pour le moindre coup de vent Ma conduite est donc devenue plus économique, cqfd
Dernière modification par ANT (20-07-2009 14:49:20)
yeah merci ANT!!!!!!!
la preuve que le jaunes peuvent rouler vite ( et roules vite d'ailleurs!)
tu as d'autres "modifs sur ta moto toi ? parce que si je viens a changer le kit chaine je veux faire le changement de pignons)
allé tchuss :moto2:
pas d'autre modifs pour l'instant. Par contre j'ai vu (et entendu) la citrouille de Xavier avec son nouveau pot Ninja, et ça donne vraiment un beau son, pas trop fort (quoique ...), très rond et assez grave. Ca met vraiment le mono en valeur.
hmm....j'y pense a lui....bon moi l'ancien prorpio c'était enervé sur le pot... 6/7 "petit" trous dans le pot sur la "bride" de sortis"...j'ai un son un peu plus roque...bien agréable...
surotut pour mes 6 point
...Roch......
un peu des trois,!....
non sérieusement => RAUQUE
sinon mon frère m'a proposé de faire un essai... monter le yosh' du bandit sur la mz ou alors....un des deux termignoni de la ducat.....je sens qu'on va essayer rien que pour entendre ....fin je sais pas trop ça me fais chier pour le moteur.....
Loin de moi l'ombre de cette idée ...
Hier, en rangeant mes outils et consommables, je tombe sur mon vieux kit chaîne que j'avais rangé dans un carton replié : PSB HS, chaîne plus que HS mais couronne (49) en bon état.
Je l'ai remise à la place de la 51 actuelle pour pouvoir faire un comparatif plus objectif, après l'utilisation d'une 51 dents pendant un peu plus de 8000 bornes.
Cet essai s'est fait profitant d'une visite chez ma soeur aujourd'hui, 180 bornes aller-retour dont la moitié de voie rapide.
Et ben, comme on dit, y a que les cons qui changent pas d'avis!
Mettre la 51 me semble aujourd'hui une connerie!
20 km/h de vent dans le dos à l'aller. En 6 sur le plat, le moteur prend facilement ses tours jusqu'à un poil moins de 10.000t/min. En côte, stable à 8500t/min, et sinon en en tombant une je reste dans le flux des voitures, proche des 110 (chose qui n'était pas le cas avec la couronne de 51 dents).
Retour 30km/h de face. Elle prend 9500t/min, et je dois tomber en 5 de temps en temps en côte mais rien de gênant.
Je laisse donc cette couronne de 49 dents en place, et je vais surveiller de près l'évolution de la chaîne sur cette couronne usagée.
PS : C'est Micky qui va être content! ("Je vous l'avais dit!"). En même temps ce n'est que mon ressenti.
Dernière modification par jim (12-12-2010 19:13:09)
pour ton prochain kit essayes donc le psb de 17
tu pourras même tester 17 x 51 qui doit très bien tirer parti du simple saute vent
ced16 aussi a remis le PSB de 16 pour faire une longue route
Dernière modification par micky7 (12-12-2010 21:08:36)
