#1 15-09-2009 23:06:18
Repérage de quelques composants importants
Bonjour tout le monde.
Quelques explications pour mieux comprendre votre machine, et éventuellement décrire plus précisément des questions :
vue de l'avant, côté gauche (sur une SM, mais la RT a le même moteur) :
A = capteur de température d'eau, qui sert à piloter le ventilateur, et éventuellement à allumer le voyant d'alerte.
B = manocontact (capteur de pression) d'huile moteur. Sert à éteindre le voyant au combiné dès que le régime moteur assure une pression suffisante.
C = la vis de réglage du régime de ralenti. A manipuler avec beaucoup de précaution, par 8ème de tour. Elle sert de butée au boisseau et donc règle le débit d'air qui alimente le moteur au ralenti ou gaz coupés.
D = arrivée du cable de starter. A ne pas bricoler normalement...
E = thermostat, la vanne qui fait passer le liquide de refroidissement par les radiateurs lorsque sa température le justifie. A froid, cette vanne est fermée pour accélérer la montée en température du moteur (montée assez longue sur notre petit moteur)...
#2 15-09-2009 23:09:01
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : Repérage de quelques composants importants
jap
Quel pédagogue, quel talent.
Merci Béo pour tes éclairages simples, efficaces et pertinents.
#3 15-09-2009 23:10:23
ced16
FAYOT !!!!
#4 15-09-2009 23:11:47
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
certes...
#5 15-09-2009 23:19:20
J'ai profité de mes bricolages ce WE pour prendre qq photos en pensant les rendre utiles ici, sans plus. Et pis Zedude il a rien à gagner en fayotant : j'ai déjà rempli les bulletins... pt1cable
#6 15-09-2009 23:26:11
Oh la vache ! Alors c'est comme ça, un moteur de MZ sans la couche de crasse ?
#7 15-09-2009 23:27:47
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
La poussière est trop sèche dans l'sud pour s'accrocher : elle glisse immanquablement !
Dernière modification par zedude (15-09-2009 23:27:57)
#8 15-09-2009 23:33:28
En fait, si tu regardes bien mes photos récentes, toute la moto est couverte de poussière jaune très fine : c'est du pollen de cyprès, on en retrouve absolument partout, ça colle et se glisse dans tous les coins !
Mais sinon, la seule flotte sur laquelle j'ai eu à rouler ces derniers mois est celle de l'arrosage automatique des terre pleins et des ronds points : on a eu aujourd'hui la première vraie pluie depuis des semaines...
Ceci étant dit, dès demain, elle devrait se faire baptiser puisque je vais bosser en moto et que la météo est au gris mouillé pour la semaine. Pantalon de pluie et veste 3/4 de sortie....
#9 15-09-2009 23:36:01
Oui, ils disaient que vous seriez la seule région à ne pas connaître l'amélioration du temps.
Ben dis donc, mieux vaut ne pas être allergique au cyprès, alors. J'aime beaucoup cet arbre, en plus, tout comme le cèdre et le genévrier (plus courant vers Etampes). Quant à ma moto, elle a intérêt à ne pas être allergique au pollen de troëne parce qu'elle n'a jamais été aussi jaune que cet été.
#10 15-09-2009 23:36:38
neotomas64
Lieu : pau
t'as le starter au guidon? moi je l'ai sur le carbu pt1cable , en tout cas sympa comme topic ça permet d'y voir plus clair jap
#11 15-09-2009 23:41:15
Toutes les MZ 125 4T d'origine ont le starter au guidon !
Sauf celles qui ont subi la préparation Performances Motos, qui passe à un carbu de 28 avec starter sur carbu... la tienne en ferait partie ????
#12 15-09-2009 23:45:27
neotomas64
Lieu : pau
hum alors là je suis plus qu'étonné par ce que tu me dis... Pas de préparation à ma connaissance... je file voir ce qu'il y a d'écrit sur le carbu (et au passage voir à quel joint de q j'ai eu droit)
#13 15-09-2009 23:51:10
Tu parlais peut-être de ton TS ?
#14 15-09-2009 23:53:52
Super intéressant, j'épingle! C'est pas pour fayoter mais c'est drôlement intéressant pour les novices dans mon style.
#15 15-09-2009 23:59:18
neotomas64
Lieu : pau
non sur la ts le starter est au guidon wink sur ma sm il est sur le carbu (une sorte de languette que l'on descend pour l'activer puis que l'on remonte une fois le moteur chaud, exactement comme sur la DR), mais le diamètre n'est pas indiqué sur le carbu, il y a juste d'inscrit "mikuni corp" (il faut dire que je m'éclairais à la lueur du portable peut-être que le diamètre était dessus je verrais ça demain)
En tout cas il ne ressemble pas du tout à celui de Béo le miens est bien plus gros (le carbu big_smile )
Dernière modification par neotomas64 (16-09-2009 00:01:14)
#16 16-09-2009 00:19:13
Visiblement, tu n'as plus le carbu d'origine, quoique de la même marque.
#17 16-09-2009 00:37:20
neotomas64
Lieu : pau
étrange :hm: je découvre tous les jours de nouvelles choses sur cette moto pt1cable
#18 16-09-2009 12:30:28
très pratique BéO, j'ai du chercher un peu pour repérer tout ça sur ma RT
enfin ça m'a occupé un peu, ton topo m'aurait fait gagner du temps (quoi que ... retraité)
alors un truc les MZistes ... avec un logiciel genre FastStoneCapture (gratuit) vous récupérez le topo de BéO et vous le glissez dans le dossier MZ que vous avez tous créé ... bien sur !  smile
... en attendant qu'une rubrique spécifique soit créée sur le forum (je propose qu'elle s'intitule "le B-A-BéO")
Dernière modification par micky7 (16-09-2009 12:33:02)
#19 16-09-2009 12:46:47
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Dis-moi Neotomas, tu pourrais coller une belle photo de ton carbu !
Perso, ma 1ère SM avait été achetée chez Performance avant qu'il ne ferme et je n'avais pas eu le temps de causer prépa avec lui...
#20 16-09-2009 15:39:41
ANT
Lieu : Troyes
Pour le nom de la rubrique : le BéO-Bô ça passe mieux, mais ça risque de heurter son humilité  lol
