dans les robinets de vieilles machines on trouve de la m.... souvent due à la décomposition du joint en liège ou à une salissure du réservoir resté vide des années
sur les robinets récents on n'a pas ce problème donc si l'essence pisse bien c'est tout bon
perso je préfère ne pas ouvrir car il y a un joint torique assez fin et fragile, on peut l'abimer au remontage et obtenir un robinet qui fuit, ça c'est chiant et dangereux
sans quoi le démontage est simple, à faire dans un endroit propre bien sur
Dernière modification par micky7 (06-10-2009 10:30:57)
Ok merci ,Je vais m abstenir de démonter pour rien, pas la peine de faire une panne pour un « juste pour voir »
Vieux motard que jamais !
je viens de tester ... rien ... mais j'ai pas mis de gants
à 55000km je pense que le robinet a été pas mal manipulé, joint(s) fatigué(s)
Non pas encore donc apparament comme dit micky7 tu dois avoir le joint du ronbinet qui doit être pas terrible
faudrait peut être voir si c'est près du levier ou du réservoir que ça fuit, voire de la durite, j'ai été un peu vite en besogne
donc c'est le levier qui provoque la fuite
il y a donc un joint fatigué, usure de pièce métallique c'est peu probable
on retrouve ce défaut dans les robinets céramiques 1/4 de tour, là c'est une espèce de joint circulaire en silicone qui s'avachit, je le remplace par un joint torique similaire et c'est reparti
(pour l'instant je peux dire que ça tient un an au moins)
on doit retrouver le même phénomène avec le robinet d'essence, un joint périphérique avachi laisse la pièce entrainée par le levier se mettre un peu de biai et ... fuite
perso je ne fermais pas le robinet, c'est pas sécurisant, mais j'étais négligeant de ce côté
la seule bécane sur laquelle je l'ai fait était une Magnat Debon (125 bien sur) à cause d'un joint carbu foireux et probablement niveau de cuve élevé
et bien ça ne m'a pas porté chance ... un matin j'ai démarré et après que le moteur eu calé en faisant un retour carbu je me suis retrouvé assis sur une torche
l'explication est simple, les sacs réservoir n'étaient pas fixés sur une embase, donc tous les jours je défaisais les sangles entourant le réservoir, j'ai donc du arracher la durite, ou on m'a piqué l'essence dans le garage collectif, toujours est-il que j'ai ouvert l'essence et démarré avec l'essence qui pissait
(béquille centrale -> réservoir incliné -> reste d'essence si on me l'a piquée)
Dernière modification par micky7 (07-10-2009 09:59:04)
hOuaa ça c etait une moto tout feux tout flames :hm: elle carburait dur :aie:.
Au fait depuis ma petite intervention j ai l impression de moins essorrer la poignée
Dernière modification par titimz (07-10-2009 12:40:59)
éjection directe, j'ai pas fait breveter ça consommait trop (de peinture et de slip), bien qu'assez pratique l'hiver
Dernière modification par micky7 (07-10-2009 13:09:10)
Concernant le robinet du réservoir, je crois cependant me rappeler un schéma où on voyait une crépine (tube vertical en grillage) qui filtre l'essence avant qu'elle ne sorte du réservoir. A vérifier à l'occase, peut être ?
si si je l ai demonté l autre fois c est bien une crépine en forme de tube et dedans il ya le tube qui fait le niveau de la reserve .
Mais comem filtre c est pas terrible les mailles sont trops grande
Dailleur pour parler filtre , nos filtre a essence en carton je me demande si il n y a pas mieux?
Dernière modification par titimz (09-10-2009 08:28:00)
pour filtrer davantage il faut un filtre à perforations plus fines
mais dans ce cas il faut plus de pression que ne peut donner une colonne de 5cm d'essence, sinon il n'y a plus le débit nécessaire
une variante existait (existe toujours pour l'industrie) sur les motoculteurs, c'est une bouteille intermédiaire qui permettait la décantation des impuretés (impossible dans le réservoir qui est trop chahuté)
mais ça ferait un bazar en plus pour un problème qui n'est heureusement pas si fréquent
le filtre à essence en papier est un grand classique des engins à carbu (auto avant la généralisation de l'injection, moto, agricole ou loisirs) donc pas de risque à l'utiliser. Juste vérifier de temps en temps parce que s'il avale de la poussière, il peut petit à petit se colmater, sans plus.
Oui moi je veux bien mais j' ai tout de même eu de la M... dans le carbu donc si je resume le trajet
c est le filtre ( crepine) dans le reservoir et le filtre a essence cela fait beaucoups de filtres pour pas grand chose d'arrêté.
Au fait je vien de demander des pièces a faber ça met longtemps a repondre par mail?
Patsque j ai vu pas mal de pièces meme des consommables ( bougie et autre) qui sont moins cher chez eu qu' en france.
