Les barton vont de 2200+ (1,67GHz réels) à 3200+ (2,20GHz réels). Il sont tous sur socketA. Le Vcore est à 1,65V nativement, sauf les séries mobiles (XP-M) et basse consommation (XP-SFF) où le Vcore peut descendre à 1,35V.
Je dirais que sur un barton XP pris au hasard tu peux tenter 1,60V sans trop de risques, voir 1,55 ou 1,50 si tu es tombé sur un bon lot et que tu cherches vraiment l'économie d'énergie. En cas d'instabilité tu peux aussi baisser le FSB pour voir.
Havoc : je ne pratique pas les free ou 9 box mais qu'est-ce qui te fait dire que le media center 9 serait trop lent ?
Est-ce que ça veut dire uploader les fichiers depuis la Box pour les récupérer via Internet sur son PC ?
En fait, j'ai bien compris que tu me proposais d'enregistrer directement les programmes sur mon DD externe et ça, c'est déjà un bon point.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment récupérer les fichiers qui sont déjà sur le DD de la Box. Je me demande si c'est vraiment possible.
Underclocker, ça ne permet pas de tricher aux jeux ?
tu veux récupérer ce que tu as déjà enregistré sur le HDD de la 9
mais sur ton PC ou sur le HDD externe ?
en tout cas ça semble possible sur le HDD externe, ensuite tu peux recopier sur ton char romain en USB1 mais faudra pas être pressé
underclocker ça permet de perdre aux jeux en réseau
merci ANT ça me donne une idée de ce qui est possible, effectivement j'accompagnais la baisse de tension d'une baisse de régime, le CPU 1800+ me suffisait largement, j'ai même testé le Duron 1400 et je n'étais pas gêné, par contre côté conso je ne suis pas convaincu de gagner beaucoup
en fait c'était pour le fun de baisser la conso du serveur mais mon fils m'a scotché la semaine dernière en me montrant un serveur NAS 1.2GHz qui consomme 19W (150), pour parvenir à ça c'est impossible à partir d'une machine classique
Alors pour ma part je tourne avec un ordi monté "maison", j'ai:
un celeron double coeur 2Ghz réel
2Go de RAM en DDR2 à 667 Mhz,
deux disques durs(1 en IDE 120Go principal et 1 logique en SATA 320 Go),
une carte graph Geforce 128Mo en PCI Express 16X
Et malgré tout ça je trouve que mon PC "rame" des fois mais sinon il est plutôt rapide.
Micky, je me demande si ma première idée n'était pas la bonne. Transférer mes fichiers enregistrés sur un DD multimedia serait en effet une solution plutôt sympa mais je ne pense pas que ce soit possible. Je ne l'ai lu nulle part sur les liens que tu m'as fournis et cette option ne semble pas apparaître non plus dans les menus de la box. N'est-ce pas d'ailleurs pour protéger les droits intellectuels sur les contenus ?
Du coup, toute autre solution serait très lente et très contraignante. A l'inverse, si l'on accepte la relative perte de qualité due à la conversion analogique, brancher un enregistreur de DVD sur la prise péritel et graver tout simplement en revisionnant les programmes enregistrés me semble tout de même la solution la plus souple, sans compter qu'elle ne mobilise que des galettes et laisse le matériel libre. Je pourrai toujours mobiliser mes DD multimedia lorsqu'un programme me semblera vraiment précieux pour l'enregistrer en direct en qualité numérique.
Qu'en penses-tu ?
tu es sur d'avoir tout lu ?
pour ce que j'ai compris on peut voir le dd externe depuis le multimedia center et aussi le dd interne donc il doit bien y avoir moyen de riper de l'un à l'autre,
sinon il y a un logiciel à télécharger pour communiquer avec le PC via WiFi, il faut que jee rebranche mon PC habituel pour t'envoyer le lien
reste une manip' c'est de sortir le dd interne de la 9 et le connecter dans un PC, là le transfert sera ultra rapide, le hic de la dite manip c'est que le dd de la 9 risque fort d'être en SATA donc incompatible dans ton PC sauf via un interface SATA
cet interface peut exister dans un dd externe 3"1/2 récent (< 2ans) ça se reconnait au cable de datas bien plus étroit qu'en IDE
combien coûte un enregistreur ? sera t-il rentabilisé ?
je répète également : le DVD n'est pas pérenne
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 21:42:10)
Un enregistreur de DVD, il faut compter dans les 100 euros en grande surface. Le truc le plus rentable, ce serait de ne rien faire du tout mais j'ai des émissions à conserver et un jour, mon DD sera plein et il faudra formater (on n'a que cette opération à disposition pour faire le ménage).
Ouvrir la Box ? Pas question, elle n'est pas à moi.
Oui, il y a un menu où tu vois quatre unités: Disque dur/PC (pas encore disponible)/j'ai oublié/NeufWifi. Si tu choisis Disque dur, tu as un nouveau menu: Interne/externe (si tu as branché un disque dur externe sur l'USB). Mais tout cela ne te permet que d'arriver à des menus de lecture. A aucun moment on ne te propose de copier/effacer/gérer des fichiers, sauf pour constituer des listes de lecture. Pour 9Wifi, c'est pareil, c'est à sens unique (lecture), si tu veux gérer, il faut passer par le PC et le Ouaibe.
Tout cela n'est pas très souple, mais j'imagine que c'est volontaire pour protéger les contenus. C'est d'ailleurs assez logique. La conséquence est que tu n'accèdes à ce que tu as enregistré que si ta Box est connectée.
Je confirme que sur ma Freebox HD (qui contient un disque dur permettant le time shifting en plus de l'enregistrement numérique), il est impossible par les menus de copier vers un DD externe ou vers le PC tout enregistrement issu d'émissions de TF1 ou de M6.
Pour toutes les autres chaines, c'est en revanche possible (via le serveur FTP intégré à la Fbx HD, accessible par exemple depuis le PC, ou alors en copiant sur DD USB externe raccordé à la Fbx HD).
Il est donc techniquement possible de verrouiller l'accès à certains enregistrements sur le DD d'une box. Je doute fortement que les 2 chaines qui ont exigé ce verrouillage de Free soient celles sur lesquelles Havoc enregistre des trucs dignes d'être conservés, mais je voulais juste apporter un témoignage à mon petit niveau de compétence technique, le reste de vos discussions m'inspirant... comment dire... :hm: une impression de nullité quasi totale
information importante, merci BéO, je n'aurais pas deviné que les enregistrements puissent être discriminés
contrairement à la nature chez l'humain la fonction crée l'organe, je veux dire quand tu as vraiment besoin tu comprends, du moins chez moi c'est ainsi
Havoc si free l'a fait neuf doit l'avoir fait
Pas sûr du tout ! Lis le cinquième post de cette page: http://forum.macbidouille.com/index.php … pic=203995
le time shifting tu doit l'avoir également, ça consiste à enregistrer et lire presque en même temps
par exemple tu as un besoin pressant et tu ne veux pas perdre un instant du match, tu suspends la visualisation et quand tu as fini tu remets en route, la box a continué à enregistrer et va maintenant sauvegarder et lire le programme en décalage
c'est très pratique ... et mortel pour le DD car le bras de lecture ne cesse les va et vient
qu'est-ce que je m'instruis ces temps ci
OK la neuf c'est pas la free, dommage
concernant le time shifting, la freeboite permet de relire l'enregistrement temporaire un peu plus vite que le temps réel, ce qui permet de vider le "tampon" (pas trop long quand c'est une pause pipi improvisée) et de rejoindre le vrai direct live de façon transparente (au bénéfice de la durée de vie du DD, je me doutais de ce risque là...)
Oui, oui, je peux en effet revenir sur les programmes déjà diffusés, plusieurs jours en arrière d'ailleurs (dommage si tu as regardé un porno pendant que ta femme était partie en vacances !).
Bon alors, je confirme que même l'idée d'enregistrer sur le DD externe n'est pas bonne car à mon avis, c'est crypté, donc inexploitable sans la Box.
Ca ne marche pas chez Neuf et c'est express. Pour ca tu as pris le
mauvais FAI. Il n'y a qu'un seul FAI qui accepte officiellement une
telle "recuperation" (par FTP) des enregistrement ou un enregistrement
non-crypte en directe sur le PC (disons pour certaines chaines).Si on utilise un disque dur externe ca ne marche pas non-plus, meme en
branchant celui-ci sur le PC, car les enregistrements de la Neuf-TV sont
cryptes (aussi une decision express). En fait ce n'est meme pas sur
qu'un DD externe avec des enregistrements d'un client A chez Neuf
marcherait sur le decodeur d'un client B (si ca utilise differentes cles
de cryptages).Il te reste la possibilite de reengistrer par une carte d'acquistion sur
le PC a relier en Video ou SVideo et Audio au decodeur TV. On lance la
lecture de l'enregistrement sur le decodeur-TV Neuf, disons dans la
nuit, et en meme temps l'enregistrement sur le PC du signal
(S)Video/Audio. Bien sur ce ne sera pas une copie 100% numerique meme si
le resultat sera aussi en numerique car il y a un passage analogique
entre les deux. Avec ca il y a typiquement soit une legere perte de
qualite ou soit on utilise plus de place sur le PC a qualite egale.
Je ne suis pas entièrement d'accord avec ta conclusion sur la Neufbox. Je connais bien la Freebox, à cause de la famille et de mes amis, et chaque offre à ses qualités. Free donne plus dans la bidouille mais l'impression de sérieux qui se dégage de SFR est assez forte (très bonne qualité de toutes les prestations et renouvellement permanent de l'offre). Pour prendre un exemple, j'ai téléchargé gratuitement et légalement ce week-end, le dernier Brigitte Fontaine et le dernier Murat. Je ne suis pas sûr que Free permette cela. Les offres sont difficiles à comparer. La qualité de la téléphonie force également le respect. J'ai téléphone tout l'été aux Antilles sans le moindre problème, décalage ou lag.
Pas tellement d'accord non plus avec les remarques sur les accès disque. Le disque est en effet beaucoup plus bruyant lors des opérations quotidiennes d'entretien (à chaque allumage/extinction) que lors de l'utilisation de cette fonction.
le DD externe ça marche ! plusieurs utilisateurs en témoignent, par contre il n'est pas impossible que ce soit bloqué quand il s'agit d'un film récent et non d'une production TV
au fait tu regardes des chaines exotiques ?
avec la TNT je n'ai aucun problème de cryptage et comme les programmes intelligents sont sur la 5 et la 7 ...
le bruit à l'allumage correspond au chargement de multiple petits fichiers, en time shifting il faut espérer qu'ils ont optimisé les déplacements grâce à un tampon en RAM mais 1mn de chargement par rapport à une heure de time shifting ...
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 23:08:03)
Oui, j'ai le bouquet RAI et effectivement, certains films ne sont pas visibles sur la RAI. L'écran reste noir. Ce sont là aussi certainement des questions de droits mais c'est assez étonnant car je paye (pas cher).
Oui, le DD externe en enregistrement, mais le transfert que pour la Freebox, comme le transfert en FTP, d'ailleurs. De toute façon, comme je l'ai écrit, les enregistrements de la Neufbox sont cryptés, donc les exporter serait assez vain. Probablement de même pour l'enregistrement direct, exploitable seulement avec la Box (à vérifier mais ce serait logique).
J'ai un magnétoscope V2000 à vendre, pas cher, peu servi...
:dejadehors:
Personnellement, j'aimerais que mon serveur NAS soit reconnu par ma freebox.
Je m'explique :
J'ai un serveur NAS Iomega 4To à la cave.
Il est branché en ethernet direct sur la freeboite.
Quand je vais dans le menu "disque dur" de la free pour lire un fichier, il est bien indiqué qu'elle "voit" un disque dur rseau mais quand je clique dessus, j'arrive sur un sous-menu avec des dossiers "images" "vidéos"... qui n'existent nulle part et qui sont vides !!!
