Bonjour à tous,
Mon sm ne tourne pas rond à bas et mis régime. En effet, sur le ralentit il a des ratés (je pense que le ralentit n'est pas trop lent). Lorsque je suis à mis régime sur un filet de gaz, le moteur est irrégulier ce qui est désagréable.
Est ce dû à un mauvais réglage de mon carbu?
J'ai aussi remarqué qu'une fois arreté (moteur éteint), quand je penche un peu la moto, de l'essence sort d'un petit tuyaux qui part du bas du carbu.
Avez vous une idée de mon problème?
Ce que tu décris fait penser à un niveau de cuve trop élevé. Tu pourrais essayer de vidanger la cuve (l'essence sortira par le petit tuyau dont tu parles) à l'aide de la vis ad hoc, pour voir si cela évacue la cause du blocage.
Du carburant additivé peut évidemment aider à retrouver le fonctionnement normal de l'ensemble flotteur-fermeture.
Havoc a raison
c'est récent ? arrivé brutalement ? est-ce que ton carbu a déjà été démonté ?
est-ce que tu fermes le robinet d'essence entre les utilisations ?
si OUI fait un test : ne ferme pas l'essence et mets une bouteille au bout du petit tuyau
ceci pour déterminer si le réglage de flotteur est défectueux ou si le pointeau ne fait pas bien son office
(si ça se met à goutter c'est la fermeture par le pointeau qui n'est pas efficace)
je penche pour une saleté qui empêcherait le pointeau d'être efficace au niveau normal mais qui pourrait s'écraser avec un niveau plus élevé
ce qui signifie que le nettoyage au droit du pointeau doit se faire à la loupe et surtout pas avec un chiffon qui perd ses fibres
le déréglage du flotteur ne se fait pas tout seul (sauf autrefois avec les flotteurs laiton qui se dessoudaient et se remplissaient d'essence, mais à mon avis suite à des manipulations peu délicates)
il y a néanmoins un système bourrin à tester avant :
tu soulèves la machine et la laisse retomber sèchement, j'ai vu sur le fofo que quelqu'un avait fait cela récemment et que ça avait réglé son problème, ce truc est vieux comme mes robes mais m'a servi un paquet de fois (et pas que sur moto)
Dernière modification par micky7 (23-10-2009 10:54:03)
Micky7, je sais pas si c'est recent, j'ai acheté mon sm il y a deux semaines et il était comme ça.
Le carbu a été changé sur ma machine, car celui d'origine avait eu un problème.
Je ne touche pas au robinet entre chaque utilisation
Est ce possible que ce soit uniquement du à un mauvais réglage de l'aiguille?
Ton robinet d'essence à chaque arrêt prolongé, toujours tu fermeras...
Ayé, j'ai craqué....
Mais sinon, vidange du carbu illico et ensuite, fermeture du robico systématique quand tu poses la brêle plus de 10 minutes !
je n'ai jamais fermé un robinet sauf sur ma flambante Magnat Debon, en l'occurrence fermer le robinet n'a rien eu De bon (ah ... compris le nom de la marque !)
et jamais eu de problème
bon, vu la situation tout est possible
elle est envoutée ou on t'a entubé
bon va faloir contrôler le carbu
plutôt que de tout répéter je te donne le truc pour retrouver ce qui concerne le carbu :
tu trouveras dans la barre jaune-orangé ici en haut de la page un onglet [Recherche] tu cliques dessus
- tu mets : flotteur dans [mots clés],
BéO (c'est le super mécano) dans [rechercher un auteur], facultatif mais ça te fera gagner du temps
- tu choisis Messages dans [voir les résultats] (en bas)
et tu lances
tu trouvera tout ce qu'il faut savoir, je te conseille de le faire toi même c'est économique, instructif et risque d'être mieux fait que par un garagiste (il n'a pas le temps de fignoler)
Dernière modification par micky7 (23-10-2009 13:59:02)
Démontage, nettoyage, remontage, démarrage, réglage et on tourne la page !!!! :beuz:
Merci micky, je vais étudier la question en suivant tes conseils.
Je comptais le faire moi même dans tous les cas, je suis pauvre
Quand j'en aurais fini de la méca, je vous posterais deux trois photos de mon monstre
On veut juste voir la moto,
hein!!!!
oui de la moto bien sur, mdr
je démonte mon carbu ce soir ou ce week end et je vous tiens au jus
jeu de mots? :hm:
:tusors: :dejadehors: avec Bibu
Bon j'ai démonté remonté mon carbu. Rien qui semblait anormal.
J'ai mis l'aiguille du pointeau au cran du milieu ( le 3ème), elle était sur le 4ème en partant du bas.
Alors la moto monte en régime normalement. Par contre à régime stabilisé, c'est une catastrophe, elle tourne comme une patate et a à moitier des ratés, brefs c'est très chiant.
Que dois je faire?
Au faite, le reniflar semble ne plus cracher d'essence
Dernière modification par mrthib (24-10-2009 19:53:32)
quel genre de ratés, ça pète dans le pot ?
pas vraiment non, le régime moteur est irégulier mais pas de bruit particulier au niveau du pot
ça me fait penser que ça me fait pareil quand j'ai laisser mon starter, il serait pas bloqué des fois? ou réglages trop riche?
non mon starter fonctionne correctement, réglage trop riche tu crois????
@ mastertek : si j'ai saisis c'est pas à plein gaz que ça foire donc le starter n'est pas dans le coup
@ mrthib :
- parviens tu à rouler avec ?
- au ralenti ça ratatouille pareil qu'avant, moins, pire ... depuis que tu as remis l'aiguille au 3ème cran
- le pot est d'origine ?
- quand tu dis régime stabilisé ce n'est pas en roulant ?
si donc c'est sur béquille que ça se passe les gaz ne sont jamais très ouverts, il est donc probable que la richesse de ralenti soit excessive
Dernière modification par micky7 (24-10-2009 21:12:58)
