Devaient pas être tristes, les engins ! Le joli bruit de moulin à café...
Une vue du moulin, au risque de me faire traiter de criminel de guerre nazi pour vol de bande passante:
[img align=c]http://www.phildentonengineering.com/cust/prod/large/pid4.jpg[/img]
c'est pas une bécane de série ça !
j'aime bien l'allègement, mais que le bloc cylindre culasse participe à la rigidité du cadre c'est osé, mécaniquement défendable, mais un double berceau protège le moteur
par contre pour la dépose c'est peut être intéressant, mais surtout utile pour la compet'
oui même super intéressant,au niveau du temps de travail deja c'est beaucoup de gagné
Salut à tous, et oui je poste plus trop en ce moment , trop de boulot et pas beaucoup de moto
J'ai enfin décidé de virer ce fichu carter pour virer la vis cassée..
Trop facile
elle était cassée relativement bien, avec une bonne pince, c'est dévissé en moins de 2
Concernant ma fuite, le joint était déchiré à un endroit, peut être que ça vient de la....
Je vais remettre le joint tout neuf et tout beau
, j'en profiterais pour mettre mon nouveau filtre à air !!
Yep , pas de soucis...
Maintenant il manque la vidange des fourches et elle sera presque parfaite
Re salut à tous, n'ayant pas eu le temps de remettre tout correctement je me suis aperçu que le joint n'est pas parfaitement identique a l'autre, il dépasse du carter à un endroit, c'est chiant
Je vous mettrai une photo ASAP,.
ASAP = as soon as possible ?
Si ça se contente de dépasser, ce n'est vraiment pas grave.
Ben ça dépasse pas mal, j'ai peur que l'huile suive le joint vers l'exterieur
Je prendrai une photo carter enlevé et mis.
Yes it is
ça c'est pas dépasser ! c'est [large]on s'est gouré de joint[/large]
et pour le reste du carter ça suit ?
et là, sous le joint qui dépasse il n'y a rien pour étancher je suppose
pour que l'on puisse vraiment émettre un avis sur la bidouille de sauvetage il vaudrait mieux voir avec le carter démonté, pas possible qu'il n'y ait que là que ça qui foire
Dernière modification par micky7 (24-10-2009 20:28:13)
Tout est OK au niveau du joint sauf sur cette partie. !!
Une photo sera plus parlante :
On voit bien qu'il n'y a qu'un seul endroit qui merdouille ..
il peut y avoir eu une évolution ou le bas moteur est extrapolé d'un autre modèle, en tout cas le fournisseur s'est gouré
bon c'est pas trop grave mais à la limite l'ancien joint s'il n'est pas abimé fera mieux l'affaire en utilisant de l'Hermetic pour compenser sa perte d'élasticité
pour conserver ce joint "neuf" va falloir bricoler, il n'y a heureusement pas trop de variation de pression dans ce coin
je n'aime pas tellement l'emploi de l'Hermetic (pâte à joint, on en trouve à Norauto) mais là il n'y a pas d'autre solution sauf à racheter un joint et .... prier pour qu'il soit le bon
donc :
- retirer le joint
- nettoyer toute trace d'huile sur joint et carters
- mettre de l'Hermetic (ou équivalent) sur un carter et la face du joint qui va dessus, une fine couche
- replacer le joint
- confectionner un bout de joint pour l'emplacement où il manque, du simple papier journal NON glacé fera l'affaire (1, 2, 3 couche(s)) pour obtenir la même épaisseur que le joint normal
il faut qu'il soit étroitement ajusté aux extrémités qui épousent le "vrais" joint, par contre il peut déborder un peu à l'intérieur et à l'extérieur
mettre de l'Hermetic en très fine couche entre chaque couche de journal
- mettre de l'Hermetic sur l'autre carter et la face visible du joint
- refermer, serrer progressivement (modérément en repassant plusieurs fois sur chaque vis), j'en serre une sur trois il faut 3 tours pour serrer toutes les vis au même couple et je fais cela en plusieurs fois pour atteindre le couple définitif
serrer d'un coup risque de déformer le carter
une fois les carters resserrés couper ce qui dépasse au cutter en cisaillant (mouvement perpendiculaire au plan de joint) pour ne pas arracher le "bricolage", en principe le serrage doit empêcher tout arrachement mais je suis qq
au prochain démontage le joint sera bon pour la poubelle évidemment
Dernière modification par micky7 (25-10-2009 14:21:11)
Tu peux aussi acheter une feuille pour faire ses joints soi-même (c'est pas cher), découper exactement la forme du bout qui manque et, sans chevauchement ni trou, remonter en essayant de faire la liaison au joint silicone (genre joint rouge). Ca pourrait le faire.
ta solution Havoc est en effet plus propre, mais découper le joint (côté intérieur) et surtout faire correctement les trous de vis n'est pas aussi simple qu'il n'y parait,
j'en ai vu pas mal se faire en définitive réparer avec du joint parce que mal percés
on dirait qu'il est vivant le joint et ne veux pas se laisser faire
je retiens le joint rouge car je n'aime pas particulièrement l'Hermétic (c'est surtout psychologique Hermetic rimait souvent avec cas désespéré)
Ok merci pour toutes ces infos.
Le problème c'est que j'ai déchiré le joint à 2 endroits, et oui je suis le frère d'Hercule
L'ancien joint quant à lui est à la poubelle :arg:
Donc je pense que je ne vais pas recommander ce joint car il est foureux.
Ou est-ce qu'on peut acheter des feuilles pour faire ses joints ?, je vois que cette solution la plus propre pour ma part.
Sinon y a t'il d'autres pistes ?
edit:
il y a un petit tuto la : http://www.terrot.org/doc_dossier_techn … carter.htm qui m'a l'air pas mal, je vais peut-être faire ça avec une feuille à joint.
Sinon sur d'autres sites ils refont le joint seulement avec de la pate à joint , risqué ???
Dernière modification par domdomzen (25-10-2009 20:49:19)
Faut éviter la pâte pour certains joints, car souvent l'épaisseur du joint sert de calage !!! Autrement le tuto est trés intéressant !!!
