lol
[img align=c]http://www.goetz-motorsport.de/go/goetzmotorsport2/_ws/mediabase/images/modules/products/pic/3736193.jpg[/img]
non non je crois que c'est assez clair
il clignote et puis petit a petit il redevien normal
-Faites la bourre, pas la guerre
-Au garage ! Oh désespoir, oh vielles pièces toutes pourries !
je comprends mieux, c'est de la bidouille sans rapport avec l'origine, donc c'est pas forcément la moto
il n'y a plus les voyants d'origine ?
à tout hasard il serait bon de recharger la batterie car j'imagine qu'elle a été pas mal sollicitée mais que tu n'as pas fait assez de route pour la recharger
Dernière modification par micky7 (16-11-2009 14:48:43)
alors detompe toi...
quand j'ai changer le compteur j'ai fait peter mes fusible
alors j'ai tout essayer Booster pontage sur voiture et non,
c'etais les fusibles
alors je peu te garantir quelle est chargée
quand as tu changé le compteur ?
et je répète ma question : il n'y a plus les voyants d'origine ?
Dernière modification par micky7 (16-11-2009 15:34:25)
juste avant l'explosion (50 - 100 KM)
donc je répète : il serait bon de recharger la batterie car j'imagine qu'elle a été pas mal sollicitée (le démarreur bouffe énormément) mais que tu n'as pas fait assez de route pour la recharger
Dernière modification par micky7 (16-11-2009 15:36:12)
ok
question: est ce que ca influence mon probleme principale??
qui reste le probleme de puissance mais surtout d'embrayage qui merde
comme ca je dirai non mais ca influence surement mon probleme de demarrage aleatoire
AUTRE CHOSE:
si je cale a l'arret, es ce que le probleme de batterie peut etre pris en compte?? :hm:
a priori non
embrayage qui merde
ne confonds pas "embrayage" et "puissance insuffisante pour entrainer la première"
- non - tu ne cales pas à cause de la batterie
- oui - ça a une incidence parce que tu vides ta batterie en relançant plusieurs fois ton démarreur
Dernière modification par micky7 (16-11-2009 16:21:45)
okidoki........
petit detail:
qu'est ce qui fait que quand je cale, je dois parfois remettre une vitesse,
forcer dessus (comme si je voulais demarrer en pousant)
pour que le demarreur electrique remarche??
Dernière modification par bibib86 (16-11-2009 16:31:18)
est ce qu'il tourne dans le vide ou qu'il ne tourne pas ?
ça c'est pas très bon, je pense que tu as :
- soit un problème de roue libre de démarreur
- soit un (des) charbon(s) de démarreur qui pose problème
ta machine a combien de km ?
Dernière modification par micky7 (16-11-2009 16:39:49)
~~4000KM
j'entend CLIC!! quand ca m'arrive et le demarreur ne demarre pas
donc pas les charbons (4000km)
le clic vient d'où ?
- démarreur
- sous la selle
Dernière modification par micky7 (16-11-2009 21:31:38)
apparament de sous la selle
le clic est quand meme la quand ca start normalement
donc je pense que ca doit etre normal
Dernière modification par bibib86 (16-11-2009 17:10:41)
Ce qui n'est pas normal, c'est que tu puisses actionner le démarreur avec un rapport enclenché, sauf si ta béquille est rentrée.
Sinon, il ne devrait pas y avoir d'autre influence.
ça ressemble à un contact insuffisant donc resserre un peu partout où il y a des vis sur l'installation électrique :
- batterie 2 vis
- démarreur 2 écrous
attention j'ai pas dis explose les vis !
ok
generalement j'embraye et je suis en neutre, mais c'est pas ca qui est derangeant
ha oui
il me semble que mon moteur fait un bruit plus "metalique" qu'avant
le piston qui commence a chier???
je rappel quelle na pas bcp circuler pendant 6-7 ans
Dernière modification par bibib86 (17-11-2009 14:25:33)
TIEN...
en regardean un autre tuto
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=2713&p=2
ca parle de la bougie qui est noir
avant quelle pete (il me semble :hm:
) je l'avais demonter
et elle etais noire et mouillée il me semble
--le noir pourait etre du a cause de l'explosion (si le demontage a eu lieu apres)??????
Bon dans tout les cas je vais la demonter et la changé pour etre sur
(j'avais tripoter l'ecartement :sm2: :cartonrouge:
rappelles toi que le moteur de la MZ est à explosion donc quel que soit l'état de la bougie une explosion dans la chambre de combustion c'est normal
c'est quand ça atteint le bas moteur et le haut de culasse qu'il y a un blème, ce qui est ton cas
changer la bougie ne changera rien
le fait qu'elle n'ait pas fonctionné 7 ans ne pose pas problème
au fait tu as resserré les cosses ?
pour le demarreur ..?? non
je suis au boulot et j'ai pas trop le temps
et ce soir ca va pas le faire je dois aller chercher des canapé
mais la vrai question c'etais " si la bougie est noir ou que sont ecartement et mal ajusté, peut elle provoqué une perte de puissance?"
pour ce qui est de la chambre... haem hem
chuis un peu con parfois :honte: :parking:
quand la bougie est noire ça peut être :
- ralenti trop riche
- filtre à air encrassé (voir s'il est huileux)
écartement mal ajusté :
- la puissance n'est pas top mais c'est très peu sensible
pour la chambre ce n'était pas une critique, c'était pour préciser que la bougie n'était pour rien dans le problème qui est le tien
démontes surtout le filtre à air c'est là qu'on aura confirmation, le filtre doit être blanc et sec
la bougie on verra après le filtre
