pas con !
Faut tout bien nettoyer, je ne sais pas si on peut enlever facilement le cache poussiére. Le faire aller et venir plusieurs fois en lubrifiant avec du lockheed, et pourquoi pas, le faire tourner. Aprés il faut qu'en lachant la pression, on le voit revenir trés légérement ! Une fois propre, un peu de graisse spéciale dans le cache et ça devrait le faire ! :hm:
si on parle bien du piston de l'étrier , je n'ai pas de cache poussiére !!
quand à le faire tourner, comment sans utiliser un outil qui laisserait des marques ???
Ben je n'ai jamais démonté, mais c'est étonnant ! tu peux essayer de le prendre par la partie qui ne rentre pas, lorsqu'il est repoussé, avec une multiprise et en mettant une protection !
J'ai été voir effectivement, il n'y en a pas ! ça ne m'étonne pas que ça ait tentance à coincer ! L'idéal c'est le démontage complet, nettoyage gaissage et purge !!!!
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (30-11-2009 21:27:06)
Autrement tu peux essayer de la chopper par l'intérieur, tu vas bien trouver un moyen, hein !!!
le fait de faire tourner le piston dans l'étrier pourrait le décoincer ???
ca ne va pas endommager le systéme ??
j'essayerai bien avec une mutiprise et du caoutchouch en bande autour du piston !!
Je pense que ça va aider, mais il faut essayer de bien nettoyer l'espace entre le piston et l'étrier, d'y mettre du liquide freins et de le faire foctionner en bloquant l'autre ! Le fait de tourner ne vas rien abîmer !
attention en faisant tourner, suivant le sens ça fait rentrer ou sortir
Tu crois !
Je crois bien ! c'est pour le frein à main, non !? :hm:
Mais le tien est libre. (pas de frein à main)
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (30-11-2009 22:19:58)
Je crois que ça dépend des systèmes. Je me rappelle m'être fait prendre par ce truc mais je crois que c'était sur ma Rover. Sur la RT, il suffit de le pousser pour qu'il rentre, donc ce n'est pas ce système là.
C'est bien de le dégripper au WD-40 mais ça ne va pas suffire car ce produit sera rapidement chassé par l'eau et les projections. Il faudra donc lubrifier avec quelque chose de plus visqueux, sachant que plus ça le sera, plus ça attirera et retiendra des merdes.
C'est un problème quasi-insoluble. La seule solution serait de changer les plaquettes dès qu'elles sont un tantinet usées, de faire de même avec les disques (à 200 euros pièce) et de ne plus rouler sous la pluie.
Bref, c'est de la grosse daube, et c'est comme ça aussi sur pas mal de voitures.
Pour celui qui veut batailler un peu, il faudrait adapter un (des) cache poussiéres ! :??:
Si je compends bien le piston est grippé !
attention que ce ne soit pas H1N1
A vacciner, hop !!
