#81 05-12-2009 01:37:37
Re : panne... comme une batterie faible sf que ce ne doit pas être ca!!
moi m'dame : 1H=12 VT
c'est facile pourtant , il te facture la gnole : 12 [large]V[/large]odka [large]T[/large]equila pour l'heure de boulot
#82 05-12-2009 01:39:24
Vieille Tanche.....    non, j pense pas que ce soit ca non plus
#83 05-12-2009 01:40:39
Ben pour la bougie c'est le kilométrage qui compte, c'est tout, on se moque de son age . Pour le piston, c'est sûrement celui du starter qui était bloqué. VT ! T comme temps et V comme ?
#84 05-12-2009 01:43:00
Va.....
Va Temps
:dejadehors:
#85 05-12-2009 01:43:29
Valeur Temps = 5mn donc X12 = 1h ? :hm:  suis balèze moi  :loveit:
#86 05-12-2009 01:44:20
Oué ça doit être ça: 12 Verres de Téquila, je ne vois rien d'autre ! :??:
#87 05-12-2009 01:49:30
je le trouvais pas con mon raisonnement  :hm:
#88 05-12-2009 09:26:45
ça se défoule à l'approche du week end on dirait
d'ailleurs on dirait que knokke a vérifié 12 verres de tequilla en une heure, carbure bien le knokke euh pardon KNOKKE
pour revenir au sujet initial 1h = 12VT donc 1VT = 5mn (Valeur Temps ? ou UT Unité Temps ?)
facturé 12 (VT) donc 1 heure, a été rapide le mécano, c'est un bon garage (et un bon mécano !)
charge batterie : le kWh est cher dans le coin
la première chose qu'a du faire le mécano était d'examiner la bougie, qu'il a du trouver noire
il a donc remplacé la bougie et cherché où en était le starter
la bougie se change "prévisionnellement" à 10 000 km, mais là quel que soit le kilométrage un pro devait la changer (moi je l'aurais récurée et ça suffisait, mais au prix de la VT mieux vaut la changer)
Dernière modification par micky7 (05-12-2009 09:27:48)
#89 05-12-2009 11:17:35
Ca ne semble pas excessif, comme facture.
En gros, je crois comprendre que ton circuit de starter était resté sur la position marche. Logiquement, ça aurait dû gêner les démarrages à chaud.
Les pièces d'origine BMW, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit !
#90 05-12-2009 20:16:23
ps trop dur à trouver Micky  :hm: ça va ? smile
#91 06-12-2009 00:14:59
[small]chhhhhht j'explique à Knokke[/small]
[large]pièce BMW la bougie pardi ![/large] [small](ou la charge de batterie ?)[/small]
Dernière modification par micky7 (06-12-2009 00:17:24)
#92 06-12-2009 00:22:39
Une bougie qui parle allemand ?
#93 06-12-2009 00:42:51
Merci Micky, jamais vu ce terme VT, mais comme je ne me facture pas les réparations ...! ouf ouf ouf !!!
#94 06-12-2009 01:36:54
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
D'ailleurs, 12€ la bougie, c'est pas du BMW, c'est du Jaguar !
#95 06-12-2009 03:29:30
elle parle quand même allemand
#96 06-12-2009 13:43:29
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
bravo  pt1cable  francais
#97 06-12-2009 17:22:22
Bon, déjà un pb de résolu sur ta machine, cette commande de starter. J'espère que ça supprimera tes soucis de démarrage, tiens nous au courant !
La bougie est sans doute une réf commune avec BMW, ce ne serait pas étonnant...
Bonne route à toi, maintenant smile
#98 07-12-2009 22:38:29
Maglight58
Lieu : Marzy
Merci pour tout!
Retour de week-end et reprise de la moto (sous la pluie biensûr...): démarrage avec starter sans difficulté! big_smile
Petite nuit au chaud dans le garage, pour savoir si tout roule il faudra attendre demain soir car je ne mettrais pas de housse sur la moto: on verra donc si tout fonctionne correctement!
En fait, le barême c'est 12 mais la facturation c'est 56... ce qui ferait 5h de travail sur ma petite bleue??
:hm:  :hm:
#99 07-12-2009 22:48:49
tu as écrit 56€ pour 12 VT je ne pense pas que le tarif horaire soit 11.2 € j'ai une facture de 2007 à 38 € de l'heure
#100 07-12-2009 22:59:08
Maglight58
Lieu : Marzy
effectivement... pt1cable
