toujours en forme on dirait
Je n'ai rien dit qui puisse te contrarier !
ah non ! j'adore ce côté boute en train
No coment !
arrêtes ! ma femme va s'inquiéter
Pour répondre à Havoc : ça n'est pas si difficile de trouver un câble, c'est juste que payer 28 + les frais de port pour une pièce qui en vaut 18 directement chez le concess' me saoule un peu...
Donc, comme je vais faire un saut en Allemagne, je me disais que je pourrais trouver un petit concess' local vite fait (et en profiter pour prendre l'autre pièce dont j'ai besoin et qui elle se trouve moins facilement).
je décomposerais le fonctionnement d'une aide en 2 temps :
- 1) l'idée générale : p.ex. mettre un câble de frein + arrêt de câble à la place du câble défaillant
- 2) le détail de l'opération
le 1) me semble incontournable sinon le fofo perd son essence
le 2) me semble à éviter sauf cas exceptionnel pour les raisons suivantes :
Marrant la mésaventure du cable d'embrayage qui pète m'est arrivé il y a deux mois.
Résultat je suis allez chez l'ancien ami de manu93 qui m'a vendu un cable à 5 euros (je redecouvre ce fil aujourd'hui)..
Patatra, installé par un copain (j'ai deux mains gauches..), le cable a pété au niveau de la poignée..
Ni une ni deusse, j'y retourne j'en achète deux.. (comme ça j'en ai un d'avance pour quand ça va repeter..) Ce coup ci je l'installe tout seul.. une demi heure au bas sur le bord du trottoir pour arriver à faire un truc qui soit correct.
J'ai très bien compris le 1) mais j'avoue qu'un peu de 2) ne me ferati pas de mal.
En effet, j'ai galéré pour tendre correctement mon cable, et bien positionner l'arrête cable.
J'ai voulu ensuite retendre avec le tendeur de la poignée, mauvaise idée.. quand j'accèlerai le moteur patinait entre 5 et 7000 tours.. du coup j'ai déténdu.. mais je n'ai pas les 5 à 10 mm de course requis à la poignée.. (un truc insoluble pour moi..)
Bon la bonne nouvelle c'est que j'ai appris un truc et j'ai désormais toujours ce cable d'avance sous la selle.. ça me servira avec la RT ou une autre.. mais je n'ai pas abandonné de reclaquer les 30 euros chez pièces MZ pour m'acheter le vrai cable, j'ai juste un doute sur comment l'installer.. Deux mains gauches je vous dis :-)
RT bleue, 2005.
c'est en forgeant qu'on devient forgeron
je ne comprends pas comment un câble qui n'a pas d'effort particulier à produire peut péter aussi facilement
de mon temps las câbles servaient aussi aux freins et là fallait saquer pour freiner avec des tambours
alors le câble de frein avant oui j'en ai cassé, mais embrayage pas souvent
pour péter le câble d'embrayage faut oublier de le lubrifier (avec de la graisse et pas avec une merdouille en bombe ni de l'huile de vaseline)
Le mien cassais par friction avec la poignée.
J'ai mis une gaine de fil électrique autour à l'endroit du frottement.
le mien n'as pas de trace d'usure, j'ai remarqué que le tendeur qu'avait KLZ n'a pas de contre écrou (qui d'ailleurs n'a pas de réel besoin d'être) et est plus court, du coup pas de frottement
faudrait placer la fente du tendeur de manière à éviter le frottement avec le câble
C'est à l'endroit de la flèche que çà use.
et aussi sur le bord du tendeur, d'où l'intérêt de mettre la fente du tendeur à l'opposée de celle de la cocote
à l'endroit de la flèche ça veut dire que la pièce en laiton est mal lubrifiée et ne pivote pas dans le levier, il faut absolument y mettre la dose de graisse
Elle est beelle sa baaaaaague !
le mien n'as pas de trace d'usure, j'ai remarqué que le tendeur qu'avait KLZ n'a pas de contre écrou (qui d'ailleurs n'a pas de réel besoin d'être) [...]
Pas d'accord avec toi : sur ma SM, le réglage dérive à ce niveau là et j'ai dû retendre le cable à la poignée et bloquer le contre écrou pour que le réglage tienne mieux dans le temps (je trouvais ma première dure à rentrer... tu m'étonnes : cable détendu, ça débrayait très mal ! )
sur la striker j'ai une merdouille en caout' pour empêcher l'eau d'entrer, et bien elle empêche toute dérive, à peine moyen de la déboiter pour régler la tension
il n'y a pas ça sur SM ?
en tout cas il n'y en a pas (plus ?) sur celle à jim
Dernière modification par micky7 (07-06-2010 23:28:41)
