... surtout s'il y a du courant !
On voit mal sur la photo, mais est-ce que le bouton en plastique ne comporterait pas, en dessous, une espèce de rampé hélicoidale qui ferait bouger l'autre partie du contacteur, ce qui aurait pour effet de régler la consigne à laquelle le contact par le bilame (qui se déforme par variation de température) établi / coupe l'alimentation ?
On dirait bien que le contact était serti et qu'il a sauté... Si tu essaies de remettre la pièce en place, sur le plot en métal, ça ne tient plus du tout ?
Le bouton en plastique fait descendre progressivement l'ensemble (celui qui se trouve démonté à droite du boîtier sur la deuxième photo) ; à cet ensemble est fixée la lame (qui sur la photo est retournée) par l'extrémité opposée à celle où se situe le contact (ou la soudure ?).
La différence que j'ai notée avec le potar sain, c'est que la lame présente une usure, une encoche (en chaussant ses lunettes, on peut la voir sur la photo !) qui est la marque de l'appui de la dite lame contre une pièce métallique rigide placée verticalement.
Dur dur de tenter d'expliquer un machin pareil !
[large]Réparés !!![/large]
Je viens de réparer les trois interrupteurs ; en tout cas, temporairement. Je me suis contenté de redresser à l'aide d'une pince d'électricien les 2 extrémités de la lame que l'on voit légèrement recourbées sur la photo floue (si on a l'oeil)
[img align=c]http://amienux.free.fr/autres/interrupteur3.jpg[/img]
Mais oui ! Il suffisait de redresser à l'aide d'une pince d'électricien les deux extrémités de la lame !!!
Le problème, c'est que ces extrémités risquent à nouveau de se plier, et....
Bon, tout ça m'a fait économiser l'achat d'une plaque neuve ; je n'aime pas trop balancer des trucs pour des histoires de pièces défectueuses introuvables.
Profite en pour essayer d'en trouver une autre d'occase, et faire de la récup !
tu peux renforcer les extrémités par de la soudure, à cheval sur les pliures intempestives, ça devrait régler durablement cette partie du problème
attention préférer la soudure de plomberie à la soudure électronique qui fond à plus basse température
les grains qui font contact peuvent être les prochains sur la liste, ils peuvent peut être se remplacer par des grain de vis platinées ou récupérés sur des relais
Dernière modification par micky7 (24-01-2010 02:08:01)
Oui, mais comment fixer ces grains ? Comme tu dis, ce n'est pas avec mon fer à souder de base que je vais bricoler une pièce qui chauffe fort ...
effectivement
il il existe (a existé) des grains prêts à sertir, un coup de pointeau pour sertir et c'est bâclé
sur relai j'ai déjà réussi à extraire des grains en pinçant la partie aplatie jusqu'à réussir à l'extraire, puis à les réutiliser, c'est assez aléatoire mais qui veut la fin veut les moyens
sinon c'est là où la brasure argent par un bijoutier horloger ou lunetier peut sans doute sauver
à tout hasard
http://www.leboncoin.fr/vi/80717030.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/vi/83411019.htm?ca=12_s
Dernière modification par micky7 (24-01-2010 13:44:38)
fer à oxygène
nouvelle technologie ? ou chalumeau ?
sinon l'idée n'est pas mauvaise, reconstituer le grain de contact avec de la brasure argent, limer pour obtenir des surfaces plane
ajuster avec un abrasif à l'eau plié en 2 pour que les 2 surfaces s'épousent
Dernière modification par micky7 (24-01-2010 13:52:16)
Les contacts ne semblent toutefois pas si abimés que cela ; ma crainte se situe surtout au niveau de l'extrémité de la lame.
Quant aux plaques d'occas, il n'est pas sûr que les potentiomètres aient une connectique identiques aux miens ; et ça reste de l'occas, avec les problèmes peut-être identiques aux miens !
Si c'est sur une très courte distance, tu pourrais renfocer ta lame à l'Araldite, à condition de bien délimiter la zone pour que le renfort ne fasse pas perdre de la souplesse à la lame et que tu ne crées pas un point de rupture un peu plus loin.
combien de fils parviennent aux "potentiomètres"
Huit ! Certains relient des potars entre eux.
j'ai mal rédigé ... combien à chaque
