#1 14-02-2010 21:39:57
Xav' Vs Décibels
Bon , comme vous le savez j'avais repris le ninja du bibu , j'avais attendu sa visite(la semaine dernière) et ilm'a effectivement confirmé que le pot faisait un bruit d'enfer(on a donc remonté l'origine) et comme ça me gonfle de devoir rouler en sous-régime ou de serrer les fesses quand je croise les bleus...voilà : de deux choses l'une :
-Soit je laisse l'origine , mais après ma sortie dominicale de ce matin..ben c'est pas drôle , plus de pêche sur les deux premiers rapports , on enchaine plus vite , mais plus aucune allonge(couronne de 51 pour rappel) , et angoisse : la 6ème est quasi impossible à conserver à la première bise .
-Soit j'ouvre le ninja pour savoir ce qu'il a dans le ventre !
déjà : y'a pas photo sur la différence de taille entre les deux !
[img align=c]http://img517.imageshack.us/img517/1397/potninjasm.jpg[/img]
pour ôter l'habillage en alu , j'ai été obligé de couper environ 2cm en longueur pour atteindre le vide dessous et avoir une prise costaud pour le faire coulisser , à l'intèrieur , une feuille de papier alu et de la limaille comme les éponge de cuisine  :hm: pas de laine de roche : RIEN ! je commence à comprendre d'ou viennent les décibels  :aie:
[img align=c]http://img215.imageshack.us/img215/3558/ninja001.jpg[/img]
Ma question , je cherche maintenant un tube qui fasse 10cm de diamêtre extèrieur(2mm d'épaisseur)pour une longueur de 44cm  hmm si vous avez des idées...je prend ! il est en alu mais peut être puis-je prendre autre chose ?(genre une gouttière en pvc transpi )
#2 14-02-2010 22:00:31
Re : Xav' Vs Décibels
il n'y a pas de secret : pour que les chevaux sortent il faut un pot qui freine peu les gaz, donc les décibels sortent aussi
la solution consistera peut être à scier le tube central (à l'extrémité sortie des gaz pour ne pas trop fragiliser) et l'emboiter sur lui même avec quelques rivets, pour le raccourcir des 2 cm nécessaires, ainsi ton tube alu sera assez long
la légère différence de longueur ne réduira notablement ni la puissance ni le bruit
par contre tu peux réaliser toi même un DB killer que tu dimensionneras à ta guise pour trouver un équilibre entre bruit et puissance
Dernière modification par micky7 (14-02-2010 22:04:24)
#3 14-02-2010 22:14:57
je dispose d'environ 1cm tout autour du tube perforé , je pense qu'en le bourrant de laine de roche , je devrais entendre la différence , vu les bornes faites par bibu + les miennes , la matière s'est tassée avecle temps(et l'humidité aussi vu la forme de la sortie).
EDIT : peut-être puis-je mettre autre chose que de la laine de roche ? genre une mousse expansive qui résisterai à la chaleur ?  :hm:
Dernière modification par XAVIER10 (14-02-2010 23:52:14)
#4 15-02-2010 01:06:09
mousse expansive résistant à la chaleur .... oublies, les mousses sont en matières plastiques
il y a bien une mousse de verre mais elle ne peut servir à atténuer le bruit (elle est rigide)
la laine de roche se pulvérise avec les vibrations et doit sans doute obturer un peu trop
par contre la paille de fer tient le coup, c'est ce qu'il y avait autre fois pour atténuer le bruit dans les pots, la paille de fer pour cuisine doit fonctionner, par contre celle qui se vend à Casto me semble trop fine pour résister aux vibrations et surtout oxydation
sur ta photo je ne vois pas le DB killer qui équipe les Ninja homologués
exemple de DBkiller
le tube peut être perforé pour faciliter l'évacuation
Dernière modification par micky7 (17-02-2010 21:51:30)
#5 15-02-2010 12:15:35
Change le réducteur (DB Killer) en sortie d'échappement, Ninja en propose de différentes tailles, simple à changer (juste un rivet à faire sauter), pas chère et tu réduira la bruit presque au niveau que tu souhaite!
lorsque j'ai acheté le pot j'avais le réducteur d'origine et un autre plus petit, j'ai testé et le bruit d'échappement était entre le Ninja version origine et le silencieux d'origine de ma RT!
Par contre je te confirme, a moins que ton échappement ne soit modifié, que le Ninja est bien homologué et que les bleus ne t'alignerons pas ...
Dernière modification par =DpOoLmZ= (15-02-2010 12:20:28)
#6 15-02-2010 12:39:45
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
... et maintenant qu'il a été ouvert et que les rivets ont sauté...
ils risquent d'être un peu pointilleux !
Le pote qui m'a fait découvrir MZ et qui m'a convaincu d'acheter ma 1ère SM, en avait une avec un Ninja et, pour réduire le barouf, il avait simplement fait usiner une pièce en acier genre cylindre percé qui s'enfonçait (en forçant un peu bien sur) et se calait dans la sortie histoire de calmer les dB...
Très efficace mais il faut connaitre un tourneur !
#7 15-02-2010 12:40:39
C'est bien ce dont je te parle avec un réducteur!
#8 15-02-2010 15:17:14
mastertek
perso javais un db killer sur le sebring mais il tuait vraiment trop les db, en fait la sortie était bien ronde mais l'entrée était pliée en forme d'étoile ni une ni deux un coup de scie à métaux un ptit coup de lime et je remonte le tout, ça fait du bruit plus que ce que je pensait mais quand je l'enlève c'est insupportable donc je le laisse ça suffit, un bruit fort mais tolérable par rapport à d'autres et les bleus me laissent tranquilles car ils voient que la "chicane" y est big_smile
#9 15-02-2010 15:36:07
pendant que l'on parle de ça, j'ai vu quelque part un gars disant s'être fait aligner par les bleus sonomètre à l'appui avec un pot homologué
c'est tout à fait possible si la mesure n'a pas été faite selon le protocole, en effet :
- la mesure doit être effectuée en champ ouvert .... donc sans réflexion du son sur la camionette par exemple
un lien vers la procédure : http://moto.caradisiac.com/Les-controle … emploi-496
à mon avis il n'est pas impossible que des erreurs soient commises lors d'un contrôle routier, par contre un contrôle des mines doit être totalement fiable
Dernière modification par micky7 (15-02-2010 16:14:54)
#10 17-02-2010 16:06:02
en déboitant l'extrémité tu dois pouvoir scier les 2cm manquants sur le tube perforé
et on n'y verra que du feu
Dernière modification par micky7 (17-02-2010 16:08:26)
#11 17-02-2010 21:18:35
Il a l'air bien propre ce pot ! jap
#12 17-02-2010 23:15:41
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Chut!! faut le dire à personne mais j'ai la même machine que ça sous la main si ya besoin  wink Malheureusement j'ai pas la petite fraiseuse qui va avec.
[img align=C]http://wwwobs.univ-bpclermont.fr/lmv/labo/meca/meca1_f.jpg[/img]
Chasseur de virages...
#13 17-02-2010 23:31:15
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Une 400 cm3 !!!
ça doit dépoter !
#14 17-02-2010 23:37:59
Tiens c'est étrange, on met encore des bleus de travail avec ces machines ? je le vois plutôt en costard cravate ! :??:  cool
#15 18-02-2010 01:17:15
dis donc xaxa... c est a force d etre en mon contact que tu fais des tutos techniques ????   francais
Sinon, j ai eu aujourd hui un prospectus de Bricodépot dans lequel figure des tubes en inox de différents diametre et longueur.
#16 18-02-2010 14:50:42
à Micky , oui ,je peux facilement couper 2cm du tube perforé , aucun problême , mais comme il est entièrement démonter , je me disais qu'il serait sympa d'avoir un silencieux neuf à l'extèrieur .
Maintenant ; si je ne trouve pas ce que je veux , oui , je couperai (pas pressé , l'origine est remonté).
à bibu , je vais passer tantôt chez bricol'bidouille , j'ai eu le savane ce matin au téléphone et m'a orienter vers les magasins de bateaux(mâts en alu) , j'attend une réponse d'un qui est vers le lac .
#17 18-02-2010 14:56:05
Un mat en alu pour faire quoi?
La plupart des mats ne sont pas de section ronde. OU alors des mats non haubanés, d'optimist ou laser (mais trop gros sans doute).
J'ai du tube inox a pas savoir qu'en faire et dans plusieurs diamètres. Si tu me dis ce que tu cherches, je peux peut-être te dépanner.
#18 18-02-2010 20:39:28
à jim , en fait je vois sur ta signature que tu as un ninja aussi , j'ai ouvert le mien(finition alu,pas carbone)parcequ'il faisait vraiment trop de bruit en vieillissant , bref , la peau extèrieure n'est pas très belle et comme je suis un peu maniaque , vu qu'il est maintenant totalement ouvert , j'aurai bien voulu repartir pour un tour avec un extèrieur neuf !
alors voilà , 44cm de longueur , 10cm de diamêtre extèrieur , +ou- 2mm d'épaisseur .
maintenant , est-ce que ça vaut le coup de faire un colis...à voir .
en tout cas , merci de ton intérêt . jap
#19 18-02-2010 22:17:26
Je vais regarder demain si j'ai çà déjà.
#20 18-02-2010 22:57:19
ba merde , tu pourrais y retourner ce soir quand même ... :dejadehors:
merci mec. jap
