la perception humaine est très subjective, comment peux tu être sur d'avoir serré 2 fois plus que pour le scoot
l'intérêt de la clé dynamométrique c'est aussi de ne pas exploser les filetages alu, même moi, fonctionnaire, et 49kg tout mouillé (à l'époque) il m'est arrivé d'exploser des taraudages ou des vis (pas du 4 ou 5mm)
Ben je crois que ça s'appelle l'expérience
non, vrmnt c'est parceque je fait de la mécanique depuis 4ans environ et je suis en Terminale option génie mécanique et à force de serrer désserer des vis etc... ben on a le coup de main et il est assez facile d'évaluer un couple de serrage par rapport à l'effort que l'on fourni, fin perso moi c'est comme ça que je fais et ça a toujours marché^^
OK vu sous cet angle
mais ça te fait tant ch... de sortir la clé dynamo ? c'est juste un peu plu lourd que la clé ordinaire
je m'étais entrainé à serrer avec seulement le petit doigt (mais avec un tube de 50cm) pour limiter le couple de serrage mais à l'époque c'était très cher une clé dynamo et je manquais de thunes (et mon petit doigt lâchait au couple limite de serrage de la culasse de gilera)
non en fait c'est que la clé dynamo a un bras de levier hyper long dans les 60cm et j'avais peur que malgré qu'elle bloque je serre vrmnt trop donc j'ai préférer à l'ancienne j'étais plus sur
elle bloque ou elle déclenche ?
faut faire un peu confiance au matos, du facom quand même !
ben elle fait un ptit clac mais on peut continuer à serrer :S
ah tient, j'en ai eu une qui faisait clac et ne serrait plus, mais était-ce une Facom , ça date un peu (# 30 ans)
Dernière modification par micky7 (08-03-2010 21:35:16)
Bahh moi j'utilise la clé dynamométrique facom . Je me suis aperçu qu'après une grosse assiette de frittes je ne serrais pas mais apres une séance de déménagement le biceps gonflé je pulvérisais les serrages alors même en tant que mécano , lorsqu'il faut etre précis ,j'utilise le matos. J'ai plus souvent serré trop fort que la clé m'a trahie. bon c'est vrai pour les patins du vélo j'avoue ne pas me servir de l'outil de référence...
Dernière modification par AIMZED (09-03-2010 00:05:54)
c'est bien vrais ça, c'est pourquoi je me méfie aussi
