#1 29-03-2010 19:49:43
joe1384
Lieu : orange 84100
Vibration
Bonjour, je trouve que j ai beaucoup de vibration dans les cales pieds , d ou ça peut venir , y a t il des resserage à effectuer ? ou autre ?
merci !!!!!
#2 29-03-2010 20:01:52
Re : Vibration
N'as-tu pas resserré ta tension de chaîne, récemment ?
#3 29-03-2010 20:17:24
Re : Vibration
Et est-ce que tu roules avec les même chaussures qu'avant ? Ca peut changer nettement ta perception...
#4 29-03-2010 21:33:06
AIMZED
Re : Vibration
Il y a si je ne m'abuse  une question identique qui fut déjà posée sur le sujet. le gonflage a été évoqué, puis le voile des disques, les supports moteurs, etc etc, une Rt  vibre plus ou moins, c'est déjà un mono cylindre . Ce que dit Béo n'est pas bête, si tu es en espadrille ou si tu as des bottes de motos , la matière n'absorbe pas  pareille les vibrations. si tu es en pantalon d'été ou si tu as un pantalon épais et molletonné, tu ne percevras pas les mêmes sensations dans les jambes  dès qu'elles touchent le réservoir. etc etc .  en pareil cas  c'est bien d'avoir  un pot qui possède le même modèle que toi  ,un petit essai et Hop on juge plus facilement.
#5 29-03-2010 21:35:18
Re : Vibration
Tu as raison mais une tension de chaîne mal faite peut générer des vibrations sourdes dans le cadre et alors, refaire le réglage tout de suite s'impose, sous peine de ramasser les roulements sur la route.
#6 29-03-2010 22:23:58
Re : Vibration
les vibrations dues à la tension de chaine excessive apparaissent surtout quand le kit chaine est naze, les maillons ne coïncidant plus avec les dents des pignons
#7 29-03-2010 22:27:31
Re : Vibration
Tiens, à noter : j'ai constaté que sur ma SM, dont les pneus sont encore les Heidenau d'origine (mais un peu "lissés" autour de la bande de roulement), on "sent" dans les mains, les pieds et les fesses les vibrations dues aux "pavés" du pneu lorsqu'on laisse la moto décélérer moteur au ralenti (boite au point mort ou débrayée) à l'approche d'un feu, sur bon revêtement ! C'est léger, mais ça ressemble au ressenti de pneus VTT quand on roule sur bitume...
#8 29-03-2010 23:11:47
Re : Vibration
Il est sûr qu'il faut veiller, qu'à aucun moment la chaîne ne soit trop tendue ! Il faut qu'elle conserve son débattement maxi, en tenant compte du faux rond qu'il peut y avoir à la couronne !  :hm:
#9 30-03-2010 08:46:27
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Vibration
ben , pour ma chaine , j ai controlé  sa tention ya 15 jours et j avais 3 Cm de débattement à charge , c bon non ?? les chaussures toujours les memes depuis le début !!  par contre je viens de me voir que j entend un bruit de vibration  au niveau du moteur , c peut etre  support moteur , non ? ou alors ca viens des pneus d origine avec 14000 Km ??? voila , et  quelle est la bonne pression pour les pneus ?? !!!
merci
Dernière modification par joe1384 (30-03-2010 08:48:40)
#10 30-03-2010 09:11:12
Re : Vibration
la tension de chaine : c'est 3cm à vide .... pas en charge
la tension c'est une chose, son usure c'est autre chose, faut soulever et faire tourner la roue (arrière big_smile ) au point mort, une chaine foutue ça accroche dans les dents des pignons, ça s'entend et ça freine la rotation
resserrer les fixations moteurs (sans exploser les boulons) ça peut pas faire de mal
vibrations dues aux pneus : ça ne vibre pas à l'arrêt ?
pression pneus : c'est écrit sur la fourche arrière côté chaine et page 50 du manuel
Dernière modification par micky7 (30-03-2010 09:13:59)
#11 30-03-2010 11:49:40
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : Vibration
1.8 et 2.3 pour ma SM...
#12 30-03-2010 12:49:43
Re : Vibration
je ne sentai pas de vibrations avant qu'un .... gentil .... forumeur ne vienne jeter le doute  big_smile
ouaip ça vibre léger, mais je ne m'en étais pas aperçu, une Ducat' ça vibrait, une anglaise ou une indian ça secouait carrément
je roule avec les talons sur les cales pieds ça ne semble pas vibrer, tout à l'heure j'ai mis les plantes, là je ressens de légères vibrations
finalement c'est plus psychologique qu'autre chose
#13 30-03-2010 19:35:32
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Vibration
ben le pblm c que lorsque je suis a l arret que je lance le moteur , ca fait comme un bruit de ferraille mal serrer au niveau du moteur !! du coup je me demande si il ya pas un pblm moteur  :??:
Dernière modification par joe1384 (30-03-2010 19:35:48)
#14 30-03-2010 19:44:27
Re : Vibration
Si tu es une tanche en mécanique et que tu as un tel symptôme, je te conseillerais plutôt de courir chez un mécanicien !
#15 30-03-2010 19:52:38
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Vibration
oui havoc !! je vais déja esseyer de serrer les fixations moteur et si ca marche pas mécano !!!!
ps : si un de vous as une mz et habite vers avignon , ca serait sympa de faire un comparatif pour voir !!! merci
Dernière modification par joe1384 (30-03-2010 21:33:31)
#16 30-03-2010 22:22:28
Re : Vibration
Est-ce que le bruit au démarrage est identique en position débrayée et en position embrayée ?
#17 31-03-2010 08:41:18
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Vibration
oui béo le bruit est identique débrayée ou embrayée .
#18 31-03-2010 21:27:04
Re : Vibration
Donc c'est purement lié au régime moteur (je pensais que ça aurait pu être au niveau de l'embrayage). Cherche une tôle ou un support métallique qui pourrait vibrer (genre écran d'échappement sauf que je vois pas où il y en aurait un sur la RT...  :hm:  )
#19 31-03-2010 22:14:51
Re : Vibration
Eh Joe, le coude de l'échappement n'est pas desserré au moins ! :??:
#20 01-04-2010 12:07:18
Angelvivi
Lieu : Cournon d'Auvergne
Re : Vibration
Pour ma part ca vibre pas mal aussi mais je pense que c'est à peut près normal enfin j'espère car, ça vibre surtout à partir de 7000 tour/mn au niveau des cales pieds, siège et poignées mais quand ça vibre elle fait pas semblant  jap
C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui!!!
