En fait, le premier propriétaire avait un ralenti très très bas, et çà lui semblait normal. Quand j'ai fait l'essai, je devais garder un peu de gaz pour pas caler (j'ai calé plusieurs fois).
Comme je t'ai lu de nombreuses fois rappeler que le ralenti à 1800 t/min était nécessaire pour assurer une pression d'huile permettant à lubrifier la distrib, je préfère mesurer l'usure.
c'est quoi très très bas ? le voyant de pression d'huile s'allume ?
La première chose que j'ai faite c'est remonter le ralenti.
Je sais plus si il s'allumait, je crois pas.
Bon réflexion faite Xtoff, ne touche pas au tendeur de chaine distribution. Le mieux c'est de tomber le carter embrayage avant, et voir où en est la chaine par rapport au bloc ! La doc de BéO te dira le reste !
Houla!
Moi je veux juste lui enlever sa culotte calotte!
Bon ben our l'admission, la cale de 0,1mm rentre comme dans papa dans maman, avec un léger frottement.
Pour l'échappement, la cale de 0,15mm passe en forçant un peu (0,11mm à 0,14mm de jeu à l'échapement).
Tout va bien donc!
Est-ce que dès qu'on sort des côtes données ar le constructeur il faut agir, ou il y a une tolérance (je supose que non).
Moi j'avai du 0.07 mm à l'admission et ça faisait pas plus de bruit que ça...
Salut à tous
Le terme employé n'est pas cache culbuteurs?
Moins tu as de jeu, et moins tu entendras de bruit, mais 00,7 est ce dans les tolérences ? :??:
Salut à tous
Il n'y a pas de culbuteurs sur ce moteur ! (voit Micky)
Par contre, le site mz-faber ne donne pas les mêmes valeurs de jeu aux soupapes pour les moteurs après le numero 12440.
Le jeu de soupape a changé grâce à l'utilisation de tasses vanne (???)
Admission: 0,10 à 0,15 mm
Echappement: 0,15 à 0,20 mm
Donc si il n'y a pas de culbuteurs la came :beuz: vient en appui sur une pastille de réglage est-ce qu'il n'y a pas une amorce d'usure ?
Bah non!
Admission 0,10 à 0,15 mm : 0,10 mesuré
Echappement 0,15 à 0,20 mm : 0,15 mesuré
Moteur tournant ,quand tu débrayes :le bruit est toujours là?
En fait c'est l'espèce de clic-clic du moteur qui m'inquiétait, mais je suis rassuré : Ce bruit est le bruit du moteur.
Tu pensais à un bruit de l'embrayage?
c'était surtout pour localiser le bruit,au ralenti on entend les bruits de fonctionnement et quand on met las gaz,ils disparaissent.
ce serait pas le claquement que l'on entend côté admission ?
je me demande ce que c'est, ça me fait penser au bruit du boisseau plat
Jim, l'architecture de la distri a en effet changé au fil du développement : avant c'était des poussoirs avec une pastille de réglage démontable (montée sous le poussoir, je crois, donc invisible de l'extérieur), alors que maintenant, c'est carrément le poussoir lui même qui est calibré à des épaisseurs variables. C'est sans doute à ce moment là que les précos de jeu ont bougé.
A noter qu'on n'a jusqu'ici trouvé qu'une seule version de la revue d'atelier, je crois... Peut être ne se sont-ils pas donné la peine de ré-éditer une nouvelle version...? Idem pour le montage du filtre à huile d'ailleurs...
Pour tes jeux, du coup, en effet ya rien à toucher !
Ils ont certainement seulement communiqué une mise à jour du manuel aux concessionnaires.
MZ!
J'ai levé les doutes et à nouveau totale confiance dans mon moteur!
Mais çà veut pas dire que je vais faire n'importe quoi avec désormais.
