#61 05-04-2010 22:48:44
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Re : béquille
Maintenant,il va falloir que je nettoie et garaisse la chaine.
My pictures casa
#62 06-04-2010 22:28:09
AIMZED
Re : béquille
Alors  garaisse garaisse et garaisse bien tongue  lol
#63 06-04-2010 22:54:01
Re : béquille
C'est sur, à force de se garaisser, on peut rester sur béquille!
Plus efficace qu'une soudure!
#64 11-04-2010 02:55:49
Le Yak
MZotard-Modo
Re : béquille
Aujourd'hui au moins j'ai eu le temps de faire un entretient de ma RT et le résultat est évident.La béquille d'atelier est plus efficace pour un entretient approfondit de la transmission et pneumatique,garaissage et nettoyage des jantes.
Mais l'accessoire à boudins sur roulement reste intéressant dans le cas d'un entretient rapide ou si l'engin est lourd.
My pictures casa
#65 06-05-2010 17:02:02
Re : béquille
je ne l'avais pas vue celle là, t'as profité que j'étais en vacances  :black16:
voilà MA version
matos : 1 bout de 1/2 chevron (0€) 2 tréteaux (2 x 3€) 1 sandow (?€) pour soulever l'avant un cric de voiture (0€ on en a tous dans la bagnole)
1 - avé le sandow on attache le 1/2 chevron pour qu'il ne tombe pas pendant la manip'
2 - c'est prêt
3 - redresser la machine pour poser le 1/2 chevron sur un premier tréteau
4 - soulever la machine d'une main (demande une force herculéenne pt1cable désolé pour les ttgenial ) et de la main disponible saisir énergiquement le second tréteau
5 - le positionner (en tenant toujours la machine en suspension)
7 - voila maintenant on peut vidanger, graisser la chaine, tendre la chaine etc ....
6 - détail technique montrant la complexité du positionnement du cric wink
8 - cric en place ....... roulement de tambour
9 - et hop .... les 2 roues sont décollées
on peut vérifier la fourche, démonter la roue, démonter la fourche etc ....
la stabilité de ce dispositif est supérieure à ce qu'on obtient avec une béquille d'atelier étant donné que les appuis sont plus hauts à l'arrière
pour l'avant la fourche est complètement libre contrairement à la béquille avant classique, ce qui permet de vérifier le jeu de la fourche
et tout ça pour à peine plus de 6€
vu la légèreté du dispositif arrière je le conseille aux possesseurs de RT de 2001 ou antérieures qui pourront l'emporter avec eux et ainsi stationner en toute quiétude sans craindre les bêtises des piétonnes
Dernière modification par micky7 (06-07-2013 00:20:01)
#66 06-05-2010 19:48:44
Re : béquille
J'en ai trouvé une au poil de béquille aujourd'hui pour graisser la chaîne : une planche de 30 cms!
On n'arrête pas le progrès!
#67 06-05-2010 20:30:10
ANT
Lieu : Troyes
Re : béquille
pas con le coup des trétaux  bravo
#68 06-05-2010 20:39:50
Re : béquille
racontes !
#69 06-05-2010 21:26:56
Re : béquille
J'avais loupé les derniers messages de ce fil, plein d'astuces smile
Pour ma part, c'est béquille d'atelier pour l'AR (19 € chez Carrouf), mais j'ai encore rien eu à toucher devant sur la schtroumpfette. En revanche, sur mon ancienne XR, j'avais accroché le té supérieur à un chevron de la charpente du garage-à-papa et ça permet la dépose sereine de la roue AV...
#70 06-05-2010 23:57:38
Re : béquille
racontes !
Ben la bécane sur béquille, une planche de 30 cms pour caler l'arrière du bras oscillant de l'autre côté et la roue est décollée du sol.
#71 07-05-2010 00:47:29
Re : béquille
hyper simplifié ! bravo
mais alors la bécane penche beaucoup ou tu mets une cale sous la béquille ?
tu ne stabilises pas la planche ?
Dernière modification par micky7 (07-05-2010 00:52:56)
#72 07-05-2010 00:52:37
Re : béquille
La roue décolle du sol de 5 à 10 cms. Çà m'a pas gêné.
C'est stable (dans du gravier).
Dernière modification par jim (07-05-2010 00:53:23)
#73 07-05-2010 00:54:12
Re : béquille
une tit' toph ?
#74 07-05-2010 00:56:02
Re : béquille
Euh non, j'ai pas.
Je t'en fais une demain si tu veux.
Çà se vend même ce type de béquille! big_smile
#75 07-05-2010 01:09:12
Re : béquille
oui ça m'arrangerais, et pas que moi j'imagine
je sens la perfidie là
Dernière modification par micky7 (07-05-2010 01:09:31)
#76 07-05-2010 13:08:46
Re : béquille
une tit' toph ?
#77 07-05-2010 14:14:04
Re : béquille
vaut peut être mieux caler la roue avant sur sol lisse
en tout cas difficile de faire plus simple et ........ économique  bravo
quelqu'un a plus simple ? moi je jette l'éponge  ttgenial
EDIT
la photo n'est plus la bonne, c'était vraiment le dispositif de jim
Dernière modification par micky7 (27-01-2014 01:33:26)
#78 07-05-2010 19:36:42
Re : béquille
T'es un ouf Micky ...  bravo
#79 07-05-2010 22:12:32
Re : béquille
jap
#80 07-05-2010 22:23:18
Re : béquille
Il est fort Micky hein ! jap
