#61 24-05-2010 14:53:32
Re : Vroum ... puf puff ... calé ... ?!
ouai mais avant tu remets le carbu droit  big_smile
je me disais bien que c'était ANT le coup du carbu en couille, allez Xav' je t'ai tendu la perche
#62 24-05-2010 14:59:24
gregos
Lieu : evian les bains
merci les gars je :beuz: et je fais ca
here we go
#63 24-05-2010 15:09:29
Pour la vis de richesse (la chiante en laiton), si vraiment elle tourne trop facilement, alors peut être lui manque t'il son petit joint torique !  :??:
Pour remettre le carbu droit, c'est le fil à plomb ou le niveau à bulles ! francais
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (24-05-2010 15:10:47)
#64 24-05-2010 15:22:14
gregos
j'espere pas, je vais voir ca  pt1cable
here we go
#65 24-05-2010 17:19:37
ANT
Lieu : Troyes
Non la couille c'était Havoc, moi j'ai juste vu les poils dépasser  lol
gregos, sinon tu laisses les pipes bien désserrées, comme ça le carbu sera bien droit même dans les virages  francais
Dernière modification par ANT (24-05-2010 17:21:16)
#66 24-05-2010 17:31:14
ANT
Lieu : Troyes
Oups, c'est pas ce que je voualis dire   transpi
#67 24-05-2010 18:18:17
gregos
bon, réglage fait apres 3 essai, galère a régler ralenti, elle tourne un peu mieux mais c'est toujours pas ca tourne comme un 2 temps pas tres régulière, donne un petit coup gaz dès fois redescend a 1500 et remonte a 1800 mais pas tous le temps. j'ai dévisser la vis de richesse pas vus de joint torique il yavait un espece d ressort a l'interieur, la pointe de la vis etait sale noir, peut etre le carbu est crade dans les conduits .
here we go
#68 24-05-2010 18:23:32
ça va les gars ? je vois que n'avezpas besoin de moi pour écrire des conneries ...
et pis ta perche ... doit pas être bien grosse...tout juste un cure-douille parceque j'avais rien vu moi...
#69 24-05-2010 18:23:36
faire une bonne virée et ça décrassera tout le bazar
alors il a fallu revisser pas mal ou presque rien ?
#70 24-05-2010 18:31:44
gregos
j'ai rvisser pas mal, vient de faire une viré de 1 heure a block, c'est sur c'est un peu mieux mais j'aimerais qu'il tourne plus rond, test a continuer demain
here we go
#71 24-05-2010 20:32:13
il y a une vis en bas à gauche de la cuve carbu pour vidanger la cuve sans démonter
il y a bien un joint torique au niveau de la vis de richesse, il est derrière le ressort, donc il doit être resté en place pendant ta manip' (s'il manque c'est gênant ça fait une entrée d'air parasite)
#72 24-05-2010 22:39:28
gregos
j'ai laissé le ressort a l'intérieur donc pas vu le join
here we go
#73 24-05-2010 22:52:22
Curieux comme une pie, j'ai voulu voir avec mes yeux ! Donc dans l'ordre de démontage il y a:
La vis de richesse, le ressort, la rondelle, puis le joint. Le ressort restait collé ainsi que le reste ! Une fois tout en place, la vis offre une certaine résistance et ne peut pas se desserrer seule, sauf si elle n'est plus en contact avec le ressort qui sert de frein. jap  C'est à vous !
#74 24-05-2010 22:57:03
Salut tout le monde.
Juste un pti conseil complémentaire (le reste des interventions étant selon moi tout à fait pertinent) , éventuellement pour ceux qui ont un doute. Occasionnellement, un plein avec du super 98 haut de gamme (genre Excellium de chez Total ou Ultimate de chez BP) permet un nettoyage sans démontage de l'alimentation carburant. Ces carburants sont en effet fortement additivés en détergents, et ça peut améliorer une situation un peu limite...
#75 25-05-2010 11:59:36
zarh
j'vais essayer de mettre un coup de 98 total.
J'ai plus de soucis mais ça devrait pas lui faire de mal un p'tit rinçage smile
#76 25-05-2010 14:02:10
"couille".... "poils".... "pipe".....
J pense que je me suis trompé de forum.
Je sors sans faire de bruit, continuer vos cochonneries   :dehors:
#77 25-05-2010 18:17:14
:cartonrouge:
A part si tu parles le la pipe d'à 1/2 fion, bien sûr!
#78 26-05-2010 02:06:39
ANT
Lieu : Troyes
trés bon, ça  lol
#79 31-05-2010 19:44:42
gregos
salut les gars c'est encore moi avec mon ralenti, j'ai tous démonter le carbu  aujourd'hui , bien soufflé partout, bien resserrer tous, bien controlé tous, changé filtre a essence, réglé richesse, et a froid elle tourne nikel et a chaud a tendance a caler, si je met un coup de gaz elle descend en dessous 1500 tours puis remonte a 1800 ou descend en dessous de 1500 et s'étouffe mais elle le fait pas tous le temps . alors la je sais pas, peut etre un doute sur l'arrivée d'essence du réservoir vue que mon filtre a mit du temps a se remplir , a part ca je vois pas du tous ce que ca peut etre? :??:
Dernière modification par gregos (31-05-2010 19:54:56)
here we go
#80 31-05-2010 19:58:38
ANT
Lieu : Troyes
j'ai pas le courage de relire les 4 pages, mais as-tu vérifié la mise à l'air du bouchon du réservoir d'essence ?
