Tu l'as acheté sur une boutique eBay ou a un particulier?
Je voulais savoir si il s'agissait d'une boutique eBay qui proposerait plusieurs démultiplications.
Je voudrais passer en 16x51.
Merci!
Ca veut dire quoi, "être beaucoup plus à prendre les tours sur vmax" ?
Normalement, à une vitesse donnée de la moto, et sur un même rapport de boite, ton moteur devrait tourner moins vite...
et ce n'est plus la même vmax, n'oublies pas que c'est 126km/h et non plus 118km/h
tu as un saute vent ou pas ?
parce que la différence est assez nette en 6ème, sans saute vent la 6ème s'effondre vent de face
faut alors rouler en 5ème, ce qui est normal
je ne tire jamais la 5ème à fond pour passer la 6ème, ça fatigue inutilement le moteur, je change de rapport à environ 8000 c'est suffisant
il n'y a que si la 6ème ne prend pas les tours (fort vent, forte montée) que je repasse en 5ème et là à fond
en principe avec le Ninja tu devrais pouvoir tenir mieux en 6ème que moi
le K&N doit aider un peu
mais est-ce que la carburation n'est pas trop pauvre quand tu passes au Ninja ? et .... pire au K&N !
ce qui empêche de profiter de ces modifs
je vais installer ces jours ci le contrôleur de richesse sur ma Striker, ça permettra de voir ce que les modifs induisent au niveau carburation
Dernière modification par micky7 (10-06-2010 12:19:21)
ça c'est carburation, à l'arrêt tu obtient les 2000 à 4000 avec moins de gaz qu'en roulant puisqu'en roulant le moteur doit donner de la puissance donc boisseau plus levé
c'est apparu quand ? au montage du Ninja ?
non j'ai fait ma vidange avec changement de bougie et kit chaine, mon ninja est deja monté depuis un bye
le jour même de l'essai apres vidange tout va bien a part que le pignon de 16 ne me plait pas trop
et puis quelques jours apres sans rouler , je l'ai repris et la raté a bas régime
j'ai essayé la technique je fais rebondir la moto à l'arret pour bouger possible crasse dans carbu mais rien n'y fait
donc contrôles traditionnels :
- eau ou saletés dans le réservoir ? à voir depuis le trou de remplissage
- m^me chose dans le filtre à essence
- vidange cuve carbu avec la vis en bas de cuve à gauche
- tester
Pour l'autre problème, il faut se dire que la sixième est là pour les jours où ça va bien (vent dans le dos par exemple). Là, tu es bien content de la trouver !
Bon ben difficile de trouver un kit chaîne en 16x51 en tout cas!
mais non havoc la 6ème est là tous les jours pour ne pas tourner à des régimes de fous et consommer du carburant à outrance, je m'en sers même en ville à partir de 4000t/mn
elle ne peine qu'au dessus de 8500 tours vent de face, avec un saute vent
