Hello, les MZistes !!!
Ma belle vient de passer ses 36000 km
et voilà quelques jours que je la démarrais à la poussette ... ça faisait tac-tac-tac-tac...et j'ai pigé que la batterie était naze gràce à vos posts
Je suis allé chez "Doc biker" pour changer la batterie, là, après tests, le mécano (hyper compétent et sympa, soit dit en passant) me dit qu'elle ne charge plus !
Qu'à cela ne tienne, j'ai commandé un régulateur hier sur "pieces-mz.com" (109) et je l'attends avec impatience !
Re-poussette, donc !!!
Mais voilà-t-y pas que ce soir, elle ne veut rien savoir !!! :??:
Je re-tenterai un démarrage en poussant (en 2nde) demain, mais cela m'inquiète un poil quand même
et je voulais vous en faire part.
J'ai relu tous les sujets du forum ayant attrait à ce genre de souci, m'enfin là je ne pige plus !!! :hm:
Je vous tiendrai informé de la suite des évènements, mais j'aimerais bien avoir vos avis d'experts !
Pour l'heure, bonne nuit !
Dernière modification par antoine (14-07-2010 13:06:48)
" il ne faut pas parler de concorde dans la maison d'un imbécile pendu "
(Francis Blanche)
questions bébêtes mais ....
1) est-ce que la batterie ne serait pas déchargée à nouveau
2) est-ce qu'il y a de l'essence
3) le petit bouton rouge est-il sur ON
Salut, micky7 !
Meuh nan, c'est pas bébête du tout !
1) Si ! mais ça jouerait sur un démarrage en poussant ?
2) Ouaip !
3) Oh oui ! D'ailleurs il y est toujours, je coupe le contact à la clé
(Francis Blanche)
T'aurais pas des fois fait péter un fusible par hasard???
Sinon il te faut démonter ta bougie et t'assurer que tu as de l'étincelle ou pas . c'est a voir , et tiens nous au courant
Si la batterie est en court jus franc, (et un regul en croix ça peut aider), tu demarre pas du tout puisque l'energie que tu fabrique en poussant part en sucette dans le court circuit........
euh AIMZED y a pas de kick sur cette machine ... alors regarder l'étincelle à la poussette
1) si t'as pas assez de batterie c'est pas en poussant que ça marchera vu que c'est un allumage batterie / bobine et non par bobine sur volant magnétique qui, lui, va générer l'étincelle par le simple fait de la rotation du vilebrequin
2) OK
3) comme moi ... mais j'ai fini par le scier car il se mettait seul en position OFF en touchant le Bagster, d'où des énervements par des fausses pannes intempestives
conclusion : recharger la batterie avant toute chose et voir ce qu'elle est capable de donner
Dernière modification par micky7 (11-06-2010 13:19:32)
Merci les gars !
@AIMZED: vais re-zieuter les fusibles mais je crois pas...
@beru & micky7: mais ouiii, bien sur !
j'avais plus les idées claires hier, et vu que ça démarrait en poussant jusque là...
Je n'ai pas encore réessayé la poussette, mais vu que la batterie est complètement à plat...
...ben je vais m'abstenir !!!
J'attends mon régulateur, je changerai (ou ferai charger la batterie) et pis je vous tiendrai informé !
En attendant, patience et RATP :ohoui: Rââââh !!!
Bonne journée !!!
(Francis Blanche)
Oui tu as raison micky mais une chose est sur en pareil dépanage pourquoi ne pas mettre une batterie tampon , celle de la voiture par exemple et voir ce qui se passe. Je sais qu'il n'y a pas de kik mais il ne me viendrait pas a l'idée de pousser tandis que je pourrais utiliser l'énergie de la voiture.. La poussette c'est bon quand t'es perdu au milieu des bois ,ou que tu as des doutes sur le démarreur , .
Ce que je veut plutôt apprendre à nos motards c'est d'avoir ce réflexe là. Au moins on retire le soupçon fil , fusible bougie etc etc. et on analyse de suite la tension batterie . pour ne pas partir sur de fausses pistes .
si j'ai compris le démarreur marche pas ..... à moins que ça vienne effectivement de la faiblesse de batterie
le coup de la batterie de voiture je l'ai moi aussi préconisé sur d'autres fils
OK pour ta pédagogie, les bons réflexes, quoi que je préfèrerais que ce soit la compréhension des cours de physique dispensés pour le BAC qui permette de se débrouiller face à l'adversité
ainsi qu'un peu de patience et de hargne, par exemple depuis ce matin j'en ai eu besoin ....
- arrêt inopiné du PC suite à (probablement) défaillance de ma prise qui commute automatiquement l'alim des périphériques
- blocages répétés de l'alim du PC (probablement) suite à cet incident
- à l'instant pétage de plomb du modem
Antoine, dans tout ça, ta batterie, elle tient la charge ou bien elle est raide morte ? Étant donné que le garagiste t'a dit que ta moto ne la rechargeait plus, je pencherais plutôt pour la deuxième option et dans ce cas, n'espère pas démarrer si tu n'es pas capable de pousser ta moto à 40 km/h en troisième et de sauter dessus quand elle démarre !
Mais oui le yak tu a tout a fait raison et ces petites combines des uns et des autres doivent êtres de véritables cours de théorie et de pratique pour les ''non initiés''. C'est l'avantage d'internet et ses forums intelligents. on peut apprendre énormément. Pour la théorie , tu as raison micky.on voit , celui qui a zété ô zécoles comme disait le grand père.
@Havoc: la batterie était trop faible pour faire démarrer la MuZette,
elle a été chargée 1/2 heure et j'ai démarré "normalement" 2 fois dans la journée...puis re: tac-tac-tac...puis poussette (24h) puis plus rien !!!
La charge devrait tenir quand j'aurai changé le régulateur...à vérifier...
...en revanche, je ne cours pas assez vite !!! Dommage !!!
@AIMZED & micky7: Malheureusement je n'ai pas de batterie tampon, mais merci pour vos conseils !
@Le Yak: Très bonne idée aussi !!! J'ai un pote qui a p't'être ça, mais il crêche trop loin pour que ça me serve cette fois...
Allez, zou ! à plusssssssss !!!
(Francis Blanche)
Il ne faut pas laisser ta batterie se décharger totalement sinon elle est morte.
Au fait, ça ne recharge pas parce que le régulateur est mort, c'est la version optimiste à 150 euros. Il peut y avoir d'autres raisons. Tu n'as jamais roulé batterie débranchée, j'espère ?
pour vérifier la panne de régu il a été indiqué sur le fofo de regarder les variations de luminosité du phare
si chargée 1/2 h ça a redémarré 2 fois c'est pas si mal, avec une batterie neuve ça démarre maxi 15 fois
mais il y a des chances qu'elle soit très très mal barrées la pauvre
Hello !
Tout à fait d'accord avec vous, Messieurs. Une batterie neuve ne sera pas du luxe !
@Havoc: ouhla non, je n'ai jamais roulé batterie débranchée !!!
Bon week-end @ tous et toutes
(Francis Blanche)
Hello, passage rapide pour vous dire que j'ai reçu mon régulateur commandé sur pièces-mz.com
Super contact avec eux, sérieux et tout et tout !!!
Bientôt suite de l'histoire, pas le temps de m'en occuper avant la fin de semaine...j'ai hâte...
(Francis Blanche)
Merci, BéO ! 1 semaine pour te répondre, et toujours pas réparée la musette...manque de temps !!!
(Francis Blanche)
Ça y est !!! régulateur neuf et batterie neuve en place ce matin !!!
J'ai poussé la MuZette d'Opéra jusqu'au Bd Magenta, après la place de la République...
(pour les parigots !
à la "fraiche", je suis parti à 2h20 du mat' et arrivé à 2h55 !
Merci à tous, à +++
(Francis Blanche)
