#241 27-06-2010 22:06:55
Zouilledu11
Lieu : Coursan
Re : le carénage
et le train arrière? il va pas avoir des réaction bisazre en basculant la charge à l'avant?
#242 27-06-2010 22:44:20
Re : le carénage
le léger abaissement de la charge ne va pas réellement en changer la répartition sur les appuis
les mesures montrent une chasse de la MZ supérieure de 2.4° à celle de la Gilera, sur 1.35m entre appuis ça correspond à relever les tubes de plus de 5cm
#243 28-06-2010 11:56:53
Zouilledu11
Lieu : Coursan
Re : le carénage
ok... c'est toi le chef wink tongue
#244 01-07-2010 22:30:50
Re : le carénage
Gaffe en baissant les tubes dans les tés : tu vas réduire la chasse et donc devenir instable à haute vitesse. Vas-y progressivement, vérifier à la Vmax (surtout si ton carénage tient ses promesses), et vois ce que ça donne à vitesse élevée quand tu excites des oscillations au guidon (2 ou 3 Hz, tu dois sentir que ça s'amortit tout seul sur bon revêtement quand tu arrêtes de trembler).
Sur la SM, selon le pneu (et sa pression de gonflage), c'est parfois assez peu amorti...
#245 01-07-2010 22:36:31
Re : le carénage
Il peut pas compenser légèrement en augmentant la pré-contrainte de l'amortisseur arrière?
#246 01-07-2010 22:50:32
Re : le carénage
merci BéO, la chasse serait identique à celle de la Gilera, laquelle ne posait aucun problème, mais je suis plutôt méfiant et je testerais ton truc, je n'ai pas trop de difficulté à admettre mes erreurs et je ferais machine arrière au moindre défaut
la SM possède des tubes plus longs donc est sans doute un peu plus sensible même s'ils sont de section plus importante
la Vmax ne sera finalement pas aussi importante que je l'envisageais à cause de la disparition de la couronne de 44, j'ai donc du me limiter à 17 / 49 qui devrait néanmoins atteindre 134km/h
le 17 me permettra surtout de rouler à 500t/mn de moins que le 16 et de toucher moins souvent la limite du rupteur, ce qui est chose courante maintenant sur autoroute avec la tête de fourche et malgré une chaine en mauvais état
non jim je ne peux pas compenser à l'arrière car j'emmène mickyette, c'est elle qui compense big_smile
Dernière modification par micky7 (01-07-2010 22:52:05)
#247 01-07-2010 23:33:14
Re : le carénage
Attention : par rapport à la Gilera tes inerties ne sont pas les mêmes donc les fréquences de résonances du guidonage peuvent être sensiblement différentes... A ta place, je le tenterai, mais progressivement et en testant au fur et à mesure smile
#248 02-07-2010 00:16:39
Re : le carénage
je suis un peu contrariant mais je préfère y aller brutalement pour mieux percevoir s'il y a une différence, après pour la résonance il suffit de modifier la vitesse en freinant ou accélérant
côté guidonage j'en connais un rayon, pour aider une copine je suis allé planter sa tente multitubulaire de 40kg (au moins) à 150km de chez moi avec la 125 Gilera
une fois l'engin fixé sur le porte bagages je démarre et horreur à 40km/h la bécane se transforme en cheval de rodéo, un guidonage pas possible j'ai cru que tout allait se disloquer
j'arrête, modifie l'attelage et redémarre, bis repetitat à 45km/h
bon que faire  ?  ramener la tente je vais passer pour un con, 150km en seconde à 40km/h je vais aussi passer pour un con
c'est quoi un guidonage ? un mouvement oscillatoire entretenu par la résonance d'un ou plusieurs éléments en relation avec la vitesse .... vitesse Eureka me dis-je et pourtant je n'étais pas dans ma baignoire, j'ai mis les gaz à fond et plus de blème, fallait juste pas ralentir ....
#249 02-07-2010 00:24:35
Re : le carénage
Elle devait être jolie! smile
#250 02-07-2010 00:50:48
Re : le carénage
:rougi:
#251 18-07-2010 12:04:33
Re : le carénage
un modo peut transférer ce post dans "tuning" ? merci
#252 15-08-2010 21:35:23
Artconnexion
Lieu : Strasbourg
Re : le carénage
BéO a écrit :
Par contre, en parlant d'auto... personne n'a remarqué le véhicule à 4 roues immatriculé HH-Z8009 sur la 2ème photo ? BMW Z8, une des plus jolies autos qu'il m'ait été donné d'admirer depuis longtemps... Et en plus, en vrai, elle est toute petite et je suis certain qu'elle rentrerait dans mon garage... Mais avec 2 places seulement, et avec un V8 5litre 400ch (le moteur de la M5 de l'époque), ce n'est pas un jouet optimal pour faire des records de conso wink... Mais c'est une de mes favorites  :amoureux:
Si BéO, je l'ai remarquée moi  big_smile  une rareté cette auto...
#253 15-08-2010 22:36:33
Re : le carénage
C'est le fil que tu voulais déplacer, non, Micky ? Désolé pour ce retard.
#254 01-11-2010 11:41:08
Re : le carénage
Micky, un document qui devrait t'intéresser. Quelques valeurs de maître couple et Cx.
Dernière modification par jim (01-11-2010 11:41:51)
#255 01-11-2010 12:32:05
Re : le carénage
ah oui merci !
#256 03-11-2010 21:21:02
Re : le carénage
Merci pour ce tableau, Jim... intéressantes, tes recherches internet, comme souvent wink !
#257 03-11-2010 21:49:00
Re : le carénage
comme souvent
Comme je suis moins cultivé que BèO, moi je peux dire "comme toujours" ! bravo  jap
#258 14-11-2010 15:54:48
Re : le carénage
les mesures CNAM me paraissent passablement fausses, en effet elles sont très optimistes
la motobec' à 0.16 donc moins qu'un 50cc est symptomatique, ou tout aussi  net la TZ250 Yam'
à vue de nez la 125 MZ pourrait descendre à 0.25 de SCx avec un bon carénage complet
ça ne permet tout de même pas des vitesses de ouf, la 125 Derby 2T course bridée  à 15cv est donnée  à 127km/h (et 140 en 22cv, par contre Aprilia délire et prétend 150km/h)
Dernière modification par micky7 (14-11-2010 15:55:02)
#259 14-11-2010 16:03:03
Re : le carénage
Feraient mieux de s'occuper de nos remboursements au lieu de raconter des conneries ceux là ! :black16:
#260 14-11-2010 16:06:01
Re : le carénage
jap
à moins que ça soit Arts et Métiers big_smile
