je suis passé chez mon pote concess' kawa-triumph , j'ai d'abord bavé sur le contenu de sa boutique , genre une daytona , ou une bonneville et pis les street-triple...m'enfin bref !
je lui ai expliqué ce que je voulais faire , il m'a filé un silencieux(avec le tube aussi) d'un Z750 :beuz: quand je suis rentré et comparer avec le ninja...ben j'aurai pu mettre le ninja dans le tube du Z... donc impossible à caser sur le sm ,et pis c'est lourd aussi...
Les soupapes d'échappement vont pas être d'accord non?
les soupapes s'en foutent, mais les cônes ne correspondent pas à un 4 temps donc pas de puissance max
Non bibu! Non non!!!
ça y est les potos , j'ai fais souder une rondelle à l'extrèmité du db-killer afin de réduire le bruit en sortie , à savoir que le diamêtre intèrieur de la rondelle est 20mm et que j'ai repercé quelques trous(6 en 6mm) sur le tube en aval pour ne pas non-plus bloquer les gaz au fond(à tatons avec essai sonore à chaque fois :
[img align=c]http://img30.imageshack.us/img30/5625/reducteursurninja.jpg[/img]
donc après remontage , essai sonore , essai routier , après avoir re-re-racheter des rivets et une belle pince Facom , je me suis dis que je pouvais faire mieux , et l'autre soir , comme d'hab' rien à la téloche , j'ai refais entièrement mon silencieux , il me restait la chute du tuyau de poële(vendu en 1m , ça faisait un trop long silencieux),j'ai trouvé chez brico-dépot de la paille de fer(je n'ai mis que de ça autour de la mitraillette)que j'ai fixé serré avec du fil de fer .
voilà , du coup , ma mob va en révision des 6000 la semaine prochaine , et elle sera prête pour not' ptit tour avec Micky,ANT et le Captain Clegg(et Havoc j'espère).
et alors ? bruit et puissance ça fait quoi ?
ba écoute , je te dirais bien que tu essaieras toi même... :beuz:
en attendant (1mois) , je monte toujours aussi facilement à 120(compteur sm ) , peut être un chouilla plus difficile à atteindre le 130(mais vu la météo aussi ) , ensuite , je pense que j'ai plus de "coup de pied au cul" à chaque changement de rapport et donc plus de reprise à bas et moyen régime , niveau sonore : plus grave , moins aigu , cool quoi !
PS : pour rappel pour les vitesses données ici , j'ai une couronne de 51 .
ta sortie est donc un peu supérieure à 20, le tube de sortie du pot RT d'origine fait 18 sur plus de 10cm de long
quand tu dis plus de reprise c'est par rapport au Ninja avant modif' ou au pot d'origine ?
Dernière modification par micky7 (09-07-2010 16:32:42)
OK pas mal donc, j'ai hâte qu'on soit le 5 Août
La température?
Je comprends toujours pas Xav', moi j'ai un 2ème réducteur que je peux mettre sur le ninja si je veux simplement réduire le son du pot!
Il parait qu'il réduit très légèrement les gaz à pleine ouverture mais que le moteur prends plus facilement des tours à bas régime (pas testé)!
Alors pourquoi faire tout ça plutôt qu'un simple réducteur?
