#121 02-07-2010 01:17:13
Re : un pot, beaucoup, passionnement.....
je suis passé chez mon pote concess' kawa-triumph , j'ai d'abord bavé sur le contenu de sa boutique , genre une daytona , ou une bonneville et pis les street-triple...m'enfin bref !
je lui ai expliqué ce que je voulais faire , il m'a filé un silencieux(avec le tube aussi) d'un Z750 :beuz: quand je suis rentré et comparer avec le ninja...ben j'aurai pu mettre le ninja dans le tube du Z... donc impossible à caser sur le sm ,et pis c'est lourd aussi...
#122 02-07-2010 13:55:19
T inquiete mon lapin... j ai trouvé un pot pour toi !!!
#123 02-07-2010 14:07:45
smile
Les soupapes d'échappement vont pas être d'accord non?
#124 02-07-2010 14:18:48
micky trouvera bien une solution a ca !
#125 02-07-2010 14:51:22
les soupapes s'en foutent, mais les cônes ne correspondent pas à un 4 temps donc pas de puissance max
#126 03-07-2010 23:19:36
bon , je vais faire souder une ptite rondelle réductrice sur l'extrèmité du tube du db killer pour voir su ç réduit le bruit mais pas les perfs , on voit ça la semaine prochaine...
#127 04-07-2010 00:09:36
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Tu vas garder quel diamètre inter pour ta rondelle?
Chasseur de virages...
#128 04-07-2010 00:47:30
Non bibu! Non non!!!
#129 04-07-2010 01:09:41
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
francais
#130 04-07-2010 11:29:23
ben quoi ????? tout ca pour une rondelle ?????? pourquoi vous croyez que je vais dire un truc deplacé sur la rondelle ????
[small]du moment qu on ne me la pete pas.... la rondelle[/small]
:dejadehors:
#131 09-07-2010 10:08:12
ça y est les potos , j'ai fais souder une rondelle à l'extrèmité du db-killer afin de réduire le bruit en sortie , à savoir que le diamêtre intèrieur de la rondelle est 20mm et que j'ai repercé quelques trous(6 en 6mm) sur le tube en aval pour ne pas non-plus bloquer les gaz au fond(à tatons avec essai sonore à chaque fois :
[img align=c]http://img30.imageshack.us/img30/5625/reducteursurninja.jpg[/img]
donc après remontage , essai sonore , essai routier , après avoir re-re-racheter des rivets et une belle pince Facom , je me suis dis que je pouvais faire mieux , et l'autre soir , comme d'hab' rien à la téloche , j'ai refais entièrement mon silencieux , il me restait la chute du tuyau de poële(vendu en 1m , ça faisait un trop long silencieux),j'ai trouvé chez brico-dépot de la paille de fer(je n'ai mis que de ça autour de la mitraillette)que j'ai fixé serré avec du fil de fer .
voilà , du coup , ma mob va en révision des 6000 la semaine prochaine , et elle sera prête pour not' ptit tour avec Micky,ANT et le Captain Clegg(et Havoc j'espère).
#132 09-07-2010 11:10:28
et alors ? bruit et puissance ça fait quoi ?
#133 09-07-2010 13:49:53
ba écoute , je te dirais bien que tu essaieras toi même... :beuz:
en attendant (1mois) , je monte toujours aussi facilement à 120(compteur sm pt1cable ) , peut être un chouilla plus difficile à atteindre le 130(mais vu la météo aussi hmm ) , ensuite , je pense que j'ai plus de "coup de pied au cul" à chaque changement de rapport et donc plus de reprise à bas et moyen régime , niveau sonore : plus grave , moins aigu , cool quoi !
PS : pour rappel pour les vitesses données ici , j'ai une couronne de 51 .
#134 09-07-2010 16:32:11
ta sortie est donc un peu supérieure à 20, le tube de sortie du pot RT d'origine fait 18 sur plus de 10cm de long
quand tu dis plus de reprise c'est par rapport au Ninja avant modif' ou au pot d'origine ?
Dernière modification par micky7 (09-07-2010 16:32:42)
#135 09-07-2010 17:05:36
quand je dis "plus" (+) , c'est par rapport au ninja .
de toute façon , tu verras sur mon établi un silencieux de ninja le ventre à l'air et un pot d'origine...d'origine.(ça me fait une bonne raison de ne pas ranger mon établi ça)
#136 09-07-2010 22:38:26
OK pas mal donc, j'ai hâte qu'on soit le 5 Août
#137 10-07-2010 14:25:08
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Le collecteur pour le ninja est different peut-il être utilisé pour le pot d'origine? si oui sa donne quoi? La longueur du collecteur doit avoir une importance si oui, laquelle?
#138 10-07-2010 14:28:16
La température?
#139 10-07-2010 14:28:40
Je comprends toujours pas Xav', moi j'ai un 2ème réducteur que je peux mettre sur le ninja si je veux simplement réduire le son du pot!
Il parait qu'il réduit très légèrement les gaz à pleine ouverture mais que le moteur prends plus facilement des tours à bas régime (pas testé)!
Alors pourquoi faire tout ça plutôt qu'un simple réducteur?
#140 10-07-2010 14:45:23
on dirait bien que j'ai réduit le réducteur alors .
et le coude du collecteur a son importance bien sur , je laisse Micky vous faire un dessin .
