#101 04-08-2010 00:37:51
Re : liquide de refroidisement qui ce bar
Je crains bien que ta sonde de température ne soit fendue. Efface cette trace blanche et regarde si elle revient quand tu as roulé. Il ne doit pas y avoir de traces à ce niveau là.
#102 04-08-2010 00:46:05
désolé gamile mais ton test est très dangereux pour le radiateur qui n'est pas du tout prévu pour une telle pression, il risque d'être détruit
Havoc ne confondons pas sens de circulation et montée en pression
le circuit long n'est fermé qu'à une extrémité pour empêcher la circulation ce qui ne l'empêche pas de monter en pression
en disant celà me vient une idée .... si le thermostat ne permet pas la circulation du liquide de refroidissement il y a vaporisation dans la partie moteur et donc surpression qui peut éjecter le liquide de refroidissement par un raccord de durite un peu faible
donc DANAO regardes page 60 de la notice de réparation pour voir comment tester ce thermostat
un autre moyen de tester consiste à le neutraliser et voir si le problème persiste, c'est facile sur une bagnole, beaucoup moins sur MZ, faudrait voir s'il est possible de le démonter pour enlever le système ressort/bulbe
dans ce cas laisser chauffer lentement et longuement (5mn) avant de rouler puis voir si cette fois encore le liquide a disparu
EDIT
comme d'hab' j'ai mis tant de temps à peaufiner ma prose que plusieurs éléments sont apparus
comme tu ajoutes de l'eau la trace blanche montre comme le dit Havoc l'endroit où elle s'échappe et s'évapore
l'endroit où s'échappe l'eau est peut être la cause de la perte d'eau mais peut être la conséquence d'un défaut de thermostat
Dernière modification par micky7 (04-08-2010 00:52:16)
#103 04-08-2010 01:09:23
Oui oui, tout à fait, il ne faudrait pas changer la sonde et laisser un calorstat qui bloque. Il me semble cependant que si le calorstat ne fonctionnait pas correctement, notre ami aurait noté des chauffes moteur anormales.
#104 04-08-2010 01:23:13
DANAO
Lieu : bourgoin jallieu
BON  J AI PAS LE LIVRE  DE  LA BECANNE  .DONC   CETTE  PIECE (la sonde) peu etre fendue .demain je l essuye et  je  verrai bien.par contre pour teste le termostat j ai pas comprit.moi dans mon boulOt j en teste tous  la  journe     mais  ce  des thermostat de cumuluse electrique  et gaz ...donc  je  sait  pas  si  les manip sont  les meme ,,,,????
#105 04-08-2010 01:24:42
DANAO
ALLER A DEMAIN  BISE  MERCI
#106 04-08-2010 01:56:04
Non, pour le calorstat, on le fait claquer dans une casserole d'eau bouillante, mais c'est seulement pour vérifier parce qu'on peut très bien s'assurer de son bon fonctionnement simplement en tâtonnant les durits et en sentant la chaleur passer.
Pour la sonde, nous n'avons pas été étonnés parce que ce cas s'est déjà présenté sur le ForuMZ. On aurait dû tout de suite te dire de regarder par là.
#107 04-08-2010 20:06:38
DANAO
salut  les  amis  donc  j ai  changer les serre flex ,tous  car  j  en  avait  qui  bouger .(les serre durite origine)fait  tournee que dalle  comme  habitude.donc je  decide  aller  faire  un  tour.j ai aussi changer une durite sous  le  reservoir.donc  je  vais  faire mon  tour  je  fait 10 borne  toujour  de  l  eau  .cool  pour  l  instant , j arrive  pres des fatidique 15 klm  .je  m arrete toujour de l  eau.apres 85 borne je  regarde  l eau  a  baisser mais de presque  rien  ...donc  je  supect  les sertflex origine d avoir chier.et le bout de durite.  donc la tous  va  bien  .je  referait  un  essaie  demain ....
#108 04-08-2010 21:14:05
Tiens nous au courant !
#109 04-08-2010 21:28:05
Certainement le trop plein à chaud.
Ou alors, t'as pas laissé refroidir avant d'ouvrir le bouchon. wink
Dernière modification par jim (04-08-2010 21:30:28)
#110 04-08-2010 22:57:45
DANAO
bingo jim .j ai ouvert a chaud .
#111 04-08-2010 22:59:19
DANAO
tongue  tongue  bravo
#112 06-08-2010 00:32:57
DANAO
bon  les  copain plus  fuite  apparament.j ai  fait  75 borne  cette  aprem,j ai regarde le niveau d  eau (a froid°) cela  a  pas  bouge.bonne  suprise alors.week  je  part dans  les gorge du verdon...450 klm aller retour  cool.....
#113 06-08-2010 00:40:17
DANAO
une petite question au passage,depuis  j ai ma  rt  le contacteur bequille  marche  pas  .comment  le  controle  ou  le  repare,,?
#114 08-08-2010 22:02:59
regardes s'il n'y a pas déjà un fil sur ce sujet, si tu n'en trouves pas ça mérite d'en ouvrir un spécifique auquel je contribuerais volontier
#115 10-08-2010 22:39:26
DANAO
ok
