#61 13-07-2010 22:27:20
Re : [Tutoriel] Vidanger l'huile de fourche.
tu viendras roder tes réglages sur longue distance début Août mon voisin  big_smile  cool  smile  wink  tongue  wink  cool  big_smile  smile
#62 14-07-2010 20:45:36
ANT
Lieu : Troyes
j'ai encore du mal à me faire à l'idée de faire 500 bornes de moto pour le plaisir, mais bon ... on verra !
#63 14-07-2010 20:54:07
jusqu'à combien de bornes ça te fait plaisir ?
pour Phil59 et moi 411km ça s'est fait les doigts dans le nez et on a apprécié
et puis tu fais chier c'est pas pour TE faire plaisir mais pour NOUS faire plaisir ! ! !
non mais égoïste !  :black16:
#64 14-07-2010 22:52:23
ANT
Lieu : Troyes
ah ah oui à plusieurs ça doit passer plus vite, c'est sûr !
pour l'instant, mon record : Troyes-Paris, parti le samedi, revenu le dimanche. Ca fait moins de 400 bornes sur 2 jours mais je trouvais ça bien suffisant déjà  neutral
#65 14-07-2010 23:58:48
Phil59 vient de faire 305km avec madame à l'arrière, et c'est plus un gamin
#66 15-07-2010 01:49:46
ANT
Lieu : Troyes
micky, je le vois bien que tu t'es ligué avec Xavier pour me faire descendre avec vous.
j'envisage de le faire, on peut continuer à en discuter au bon endroit.
#67 15-07-2010 09:32:00
big_smile
voilà on sera au moins troyes
Dernière modification par micky7 (15-07-2010 09:33:32)
#68 14-09-2010 17:39:25
Louis Cypher
Lieu : Vosgien Ardechois
Pour en revenir a la vidange dans la revue technique ils parlent de 250 cm3 soit 250ml en page 62, mais en page 65 ils disent 270ml pt1cable
Alors quel page croire?
C'est une erreur?
La Liberté, c'est le vagabondage...
#69 14-09-2010 17:43:21
Faut remplir à 12cms du haut du tube de fourche.
#70 14-09-2010 21:45:59
Louis Cypher
Ok, mais c'est quand même bizarre cette erreur
#71 14-09-2010 21:49:51
Ajouter 270ml puis retirer jusqu'à un niveau 120mm +/-5 ==> ~250ml
#72 14-09-2010 22:20:48
Louis Cypher
En mettant 250ml j'arrive entre 130 et 135mm fourche complètement rentrée.
Donc vaut mieux que j'en remette un peu?
Dernière modification par Louis Cypher (14-09-2010 22:22:59)
#73 14-09-2010 22:24:20
Louis Cypher
Ok d'accord je vois pourquoi cette difference.
Merci
#74 14-09-2010 22:26:34
:hm:
Faut mesurer le niveau sans le ressort ni le tube dans le fourreau hein!
Dernière modification par jim (14-09-2010 22:26:48)
#75 14-09-2010 23:30:03
Louis Cypher
Oui oui, le tube? tu parle de l'entretoise en plastique au dessus du ressort?
Et le taraud de l'axe de roue, il est conique?
#76 14-09-2010 23:38:31
:hm: Un taraud?
#77 14-09-2010 23:42:36
Louis Cypher
Le filetage du trou
#78 14-09-2010 23:46:34
Je vois pas comment on peut faire un taraudage conique.
#79 14-09-2010 23:48:57
Louis Cypher
Avec un taraud conique.
Je me posais la question parce que l'axe est bien dur a vissé bien avant d'arrivé en butée.
#80 14-09-2010 23:50:53
PLus tu visses, plus les frottements augmentent. C'est d'autant plus sensible que c'est ajusté.
Et tant mieux si çà concerne l'axe de roue!  :aie:
"Nous ne voyons pas d'autres explications!"
