j'ai encore du mal à me faire à l'idée de faire 500 bornes de moto pour le plaisir, mais bon ... on verra !
jusqu'à combien de bornes ça te fait plaisir ?
pour Phil59 et moi 411km ça s'est fait les doigts dans le nez et on a apprécié
et puis tu fais chier c'est pas pour TE faire plaisir mais pour NOUS faire plaisir ! ! !
non mais égoïste ! :black16:
ah ah oui à plusieurs ça doit passer plus vite, c'est sûr !
pour l'instant, mon record : Troyes-Paris, parti le samedi, revenu le dimanche. Ca fait moins de 400 bornes sur 2 jours mais je trouvais ça bien suffisant déjà
Phil59 vient de faire 305km avec madame à l'arrière, et c'est plus un gamin
micky, je le vois bien que tu t'es ligué avec Xavier pour me faire descendre avec vous.
j'envisage de le faire, on peut continuer à en discuter au bon endroit.
voilà on sera au moins troyes
Dernière modification par micky7 (15-07-2010 09:33:32)
Pour en revenir a la vidange dans la revue technique ils parlent de 250 cm3 soit 250ml en page 62, mais en page 65 ils disent 270ml
Alors quel page croire?
C'est une erreur?
La Liberté, c'est le vagabondage...
Faut remplir à 12cms du haut du tube de fourche.
Ok, mais c'est quand même bizarre cette erreur
Ajouter 270ml puis retirer jusqu'à un niveau 120mm +/-5 ==> ~250ml
En mettant 250ml j'arrive entre 130 et 135mm fourche complètement rentrée.
Donc vaut mieux que j'en remette un peu?
Dernière modification par Louis Cypher (14-09-2010 22:22:59)
Ok d'accord je vois pourquoi cette difference.
Merci
:hm:
Faut mesurer le niveau sans le ressort ni le tube dans le fourreau hein!
Dernière modification par jim (14-09-2010 22:26:48)
Oui oui, le tube? tu parle de l'entretoise en plastique au dessus du ressort?
Et le taraud de l'axe de roue, il est conique?
:hm: Un taraud?
Le filetage du trou
Je vois pas comment on peut faire un taraudage conique.
Avec un taraud conique.
Je me posais la question parce que l'axe est bien dur a vissé bien avant d'arrivé en butée.
PLus tu visses, plus les frottements augmentent. C'est d'autant plus sensible que c'est ajusté.
Et tant mieux si çà concerne l'axe de roue! :aie:
"Nous ne voyons pas d'autres explications!"
