#21 21-09-2010 21:47:44
Re : fusible + ampoule claqués => problème régulateur ?
tu aurais pas une ampoule de cligno qui a claqué ? Ou alors la centrale cligno ?
#22 21-09-2010 22:01:22
ANT
Lieu : Troyes
Bah en fait plus aucun cligno ne s'allume, même avec un fusible en bon état.
- soit j'ai claqué les 4 ampoules en même temps
- soit c'est la centrale cligno
Ce que j'aimerai bien savoir, c'est si une surtension, un surcourant, ou un courcircuit existe sur ma machine, qui pourrait expliquer mon deuxième fusible 3A claqué, et aussi le clac! pour l'instant mystérieux.
Je regarderai ça de plus près demain. Pour l'instant j'ai juste mesuré la tension de la batterie : 12,97 volts à l'arrêt, moteur éteint. Ca me semble normal pour un batterie 12V/9Ah installée il y a environ 6 mois.
Dernière modification par ANT (21-09-2010 22:01:40)
#23 21-09-2010 22:19:07
centrale cligno claquée, à changer, c'est standard, seul le connecteur n'est pas toujours standard
vu que ça a fini de claquer sur la batterie seule sans l'alternateur je pense qu'il y a peu de chances que le régulateur soit responsable
#24 21-09-2010 22:26:48
ANT
Lieu : Troyes
Salut micky. OK ma centrale a sans doute claqué. Tu crois qu'ils ont ça chez selectronic ?  big_smile
Ce qui m'inquiète, ce que j'ai pété 2 fusibles 3A en 1 mois, et que ma centrale a claqué uniquement parce que j'ai voulu mettre un fusible plus costaud pour rentrer du coup ma centrale n'était plus protégée. Mais d'où vient ce courant trop fort ? Je suis d'accord que ça ne vient pas du régulateur, mais quoi alors ?
Tiens sinon (en aparté) j'ai fini par acheté le fer à souder thermorégulé que tu m'avais conseillé. Il est vraiment bien !
Dernière modification par ANT (21-09-2010 22:30:24)
#25 21-09-2010 22:28:44
non pas de centrale cligno chez Selectronic, mais il y en a à NORAUTO, FEU VERT, DAFY etc ....
le fer Antex .... penser à mettre la température assez basse pour les petits composants sur circuits imprimés, pour ne pas cramer le décapant ; par contre pour des soudures un peun  grosses faut balancer la purée
Dernière modification par micky7 (21-09-2010 22:31:27)
#26 21-09-2010 22:31:27
ANT
Lieu : Troyes
ok j'essaye de régler ça demain, on verra bien ...
#27 21-09-2010 22:51:10
Si tu as une casse moto prés de chez toi, aussi ! :hm:
#28 21-09-2010 23:42:35
domdomzen
Lieu : Agde
Sinon si tu trouves pas de centrale, bricole un Jean :
francais
#29 21-09-2010 23:43:06
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
C'est pas tout simplement la centrale cligno qui claquait les fusibles depuis le départ?
Chasseur de virages...
#30 22-09-2010 00:03:40
ANT , tu as vu , il semble qu'une casse moto ait ouvert à aix-en-Othe ?
#31 22-09-2010 01:18:25
ANT
Lieu : Troyes
@ domdom : bah non, ça marchera pas passque on voit pas mon cul avec mon gros top-case  lol
@ Xtrmz : ah ça me plairait bien ton histoire ! c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'elle me fait des misères cette centrale. Je crois que ça a commencé un jour où j'avais malencontreusement mis du WD40 dessus ....
@ KNOKKE et Xavier : je vais essayer la casse moto, c'est pas bête. merci.
#32 22-09-2010 11:36:55
ça coûte 10 balles neuf !  je ne mets une centrale d'occase que si je l'ai gratos ou qu'il n'y a pas moyen d'adapter
sinon c'est un coup à recommencer dans pas longtemps et d'accuser un régu qui n'yn  est pour rien
faites chier à faire des économies de bouts de chandelles ............... quitte à claquer des sommes invraisemblables pour des GC
Dernière modification par micky7 (22-09-2010 11:38:25)
#33 22-09-2010 19:46:24
Euuuuuh, d'abord on se calme, et ensuite des centrales à 10 balles je ne connais pas !
1) D'abord se renseigner sur le prix neuf. 2) Voir d'occase combien ça co^^ute !
Moi je procéde ainsi parfois ! jap
#34 22-09-2010 20:41:57
tu as raison une fois de plus KLZ il y a des centrales neuves à 5€  jap
#35 23-09-2010 22:54:01
ANT
Lieu : Troyes
3,50 euros dans le catalogue sélectronic 2011 (section 7 page 25) et 2,60 euros si tu commandes par 25 pièces. Il s'agit d'un relai pour automobile normalisé 1RT/40A 12V.
#36 23-09-2010 22:59:15
Tu n'écoutes pas.... pas chez Selecmachin ! Aprés, c'est c'est la bonne référence, puisqu'il y a marqué RT ! francais
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (23-09-2010 22:59:40)
#37 23-09-2010 23:32:04
un relai c'est pas un clignoteur voyons
#38 24-09-2010 00:09:17
Oui mais quand m^^eme, ça sert un peu de relais entre le bouton et l'ampoule ! francais
#39 24-09-2010 10:06:48
faut ouvrir le boitier de clignoteur, un petit fil qui fait une boucle au dessus du circuit imprimé serait il fondu ?
c'est le fil qui sert à mesurer l'intensité qui traverse les cligno et permet le changement de vitesse de clignotement quand une ampoule est claquée (et fait clignoter trop vite les clignos à LED)
j'explique :  - le clignoteur a peu vocation à créer des court-circuits
                  - la filerie qui va au cligno par contre ............
donc tu as peut être claqué le clignoteur par suite d'un court circuit dans un cligno ou la filerie
il n'y a pas grand' chose de plus C.. que de doubler la valeur d'un fusible, surtout que pour faire passer les 21W de cligno qui demandent donc moins de 2A le fusible 3.5A est déjà sur-dimensionné
remplacer le clignoteur par une ampoule 10 à 20W entre + et départ cligno (pas la masse bien sur) et tester
les clignos doivent s'allumer au moins faiblement, s'ils ne s'allument pas c'est qu'il y a un CC dans le circuit
tester droite et gauche bien sur
si ça déconne des 2 côté c'est une coïncidence ou le circuit comodo
pour réparer le clignoteur (dans le cas où mon diagnostic serait le bon) il suffit de rétablir la continuité du fil fondu, pas garanti que ça re-fonctionne mais faut tenter, si ça clignote plus à la bonne vitesse on peut corriger
Dernière modification par micky7 (24-09-2010 11:25:53)
#40 25-09-2010 21:21:01
antoine
Lieu : paris 11ème
@ANT: J'avais créé une discussion au sujet de mon fusible cligno, (ce fameux 3A)...y'a un moment...
J'ai trouvé les bons fusibles sur www.conrad.fr  et j'en change encore de manière aléatoire !!!  :hm:
Pour info, mon régulateur est neuf !  smile
http://www.conrad.fr/fusible_standard_3 … 003_206487
Dernière modification par antoine (25-09-2010 21:25:36)
" il ne faut pas parler de concorde dans la maison d'un imbécile pendu "
        (Francis Blanche)
