#181 14-11-2010 18:59:01
Re : [Tutorial] effectuer une vidange
mais surtout... la tasse... tu l as bois pas apres !!!! c est pas vraiment de l expresso  !!!!!
:dejadehors:
#182 14-11-2010 19:47:02
emphy
Lieu : Saint Bauzille de Montmel
Oui, je vais virer un peu d'huile de toute façon (je suis bien à 5 gros mm au dessus du maxi). Pour pas gâcher je fais des frites à ma fille demain midi. J'ai réviser mes Margerin, la motul c'est idéal smile
Merci à tous.
#183 14-11-2010 21:57:15
Autre solution Emphy pour baisser le niveau? Achat d'une seringue médicale d'un bon diamétre en pharmacie, et mettre a la place de l'aiguille emballée à part, un bout de tuyau quelconque et hop aspiration/refoulement ! jap
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (14-11-2010 21:57:33)
#184 14-11-2010 22:12:21
moins compliqué un ch'ti bout de tuyau et siphoner
#185 14-11-2010 22:22:16
Qui aspire ? :??:
#186 14-11-2010 22:27:48
j'ai pas dit de la boire big_smile
#187 14-11-2010 23:13:47
Oui mais qui aspire ? :??:
#188 14-11-2010 23:16:02
Ton pouce. Tu rentres plein de tuyau. Tu poses ton pouce au bout. Tu sors du tuyau et tu fais passer le bout assez bas. Tu ôtes ton pouce.
#189 14-11-2010 23:18:55
Huile chaude, peut étre que ça peut marcher...peut étre ! :hm:
#190 14-11-2010 23:28:49
Avec un tuyau pas trop fin, ça doit fonctionner sans problème. Il ne faut pas aller trop vite, bien lui laisser le temps de se remplir.
#191 14-11-2010 23:35:52
Sans commentaires ! jap
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (14-11-2010 23:49:48)
#192 15-11-2010 11:03:10
emphy
Heu... J'ai fait la même en fait smile La seringue était faite pour remplir les cartouches d'encre et le tuyau vient d'un spray d'huile 3M. Le diamètre est petit mais bon, on verra. Je vous dis si ça marche.
#193 15-11-2010 23:01:50
ANT
Lieu : Troyes
Moi aussi j'ai la même ... mais en plus gros   francais
#194 15-11-2010 23:33:06
Je ne comprends pas !  :??:
#195 16-11-2010 21:41:54
ANT
Lieu : Troyes
bah c'est moi que j'ai la plus grosse !
[small]seringue[/small]
... je ferme la porte en sortant ?
Dernière modification par ANT (16-11-2010 21:43:13)
#196 16-11-2010 22:24:53
je suis content que tu l ai faite celle la !!!!!! pour une fois que c est pas moi !!!!   :rougi:
#197 13-12-2010 02:03:11
dufour
Lieu : centrès
mon rêve ; la même chose pour les etz...
#198 13-12-2010 11:30:35
emphy
Salut à tous,
J'ai testé la seringue... alors c'est sans le tuyau car l'huile est trop visqueuse pour lui.
Par contre la seringue rentre parfaitement dans le carter (en butée au fond) et là ça marche impeccable.
Pour info, le niveau étant trop haut (au dessus du maxi) de 5 bons mm, il m'a fallu enlever 6 ou 7 seringues d'huile.
Depuis tout va bien et mon embrayage ne me fait plus de blagues.
Merci à tous (et à Havoc pour l'info sur l'embrayage).
À +
#199 13-12-2010 23:01:56
Surtout, très cool que ton embrayage ne pose plus de soucis smile   good
#200 18-01-2011 21:46:03
Louis Cypher
Lieu : Vosgien Ardechois
Salut,
Je viens de faire ma première vidange, et changement de filtre sur la RT.
Mais en devisant le bouchon de crépine, et bien je ne trouve pas de crépine dedans, il n'y a rien...., donc soit elle est quelque part dans le moteur (ca m'étonnerais), ou elle est tombée ou n'a pas été remise lors des vidanges précédentes.
Donc est ce grave?
Comment je pourrais remplacer ce bout de grillage?
La Liberté, c'est le vagabondage...
