#21 07-12-2010 11:58:25
AIMZED
Re : pistons de cylindres de roue bloqués.
Il faut observer l'état du piston , s'il présente uniquement des marques brunes , dues au liquide de frein et a la poussière mélangée  ,un peu de laine d'acier fera l'affaire.  si  il y a incrustation de la matière  , ON PEUT UTILISER DU PAPIER A PONCER. on  prendra du 600  a l'eau et on imprimera un mouvement de rotation  dans la main afin d'assurer  une rotation de 360°.  .Ensuite  si l'on possède  de la pâte  a roder on prendra la plus fine que l'on mélangera avec un peu d'huile minérale quelconque et on terminera  notre petite séance ''polissage''. Coup de l'opération  quelques centièmes en moins  . Ce n'est pas catastrophique  car en fait  c'est le joint qui assure l'étanchéité  du système. Si l'on possède un tour , le fait de tangenter  suffira  sans enlever de la matière  a éliminer  l'épaisseur de ''corrosion''
  Il faut apporter un soin tout particulier au nettoyage de la gorge afin que le joint neuf épouse parfaitement  la forme de cette dernière.
Pour le nettoyage , afin de ne pas détériorer  la gorge ou la rainure , ceci reste valable pour tous pistons, on pourra utiliser un os de lapin que l'on taillera en grattoir .  ca gratte mais ne raye pas  et on ne risque pas de provoquer  une déformation ou un arrachement de métal  par ce moyen. Sur un piston métallique  on pourra utiliser  un grattoir en alu.
Prendre toujours un grattoir d'une matière plus tendre que la pièce à gratter.
Il faudra aussi nettoyer de la meme manière  l'étrier ,plus précisément le réceptacle du piston. Ne pas omettre comme cité justement  plus haut  le nettoyage du cache poussière , opération qui est aussi importante .
Pour favoriser le remontage on pourra enduire  si l'on a pas de graisse spécial frein   ,le piston avec du liquide frein et  on le remettra en place A LA MAIN SANS FORCER. Il devra coulisser jusqu'au bout  régulièrement.  Il y aura une certaine résistance  du au fait du joint neuf, normal.
remonter l'ensemble  et apres purge   .......Gazzzzzzzzzzzzz
Dernière modification par AIMZED (07-12-2010 12:04:53)
#22 07-12-2010 13:11:56
ça c'est magistral comme explication ! je l'ai recopié dans un fichier pour en disposer plus facilement
un os de lapin
ou de chat ? (ça remplaçait pendant la guerre)
#23 07-12-2010 13:22:40
AIMZED
Oui oui , pourquoi pas vu que si j'en crois la pub  , en plus c'est un nettoyant. Tout le monde connait la lessive Le Chat. big_smile
  Pour le nettoyage  de l'émail de la gazinière de Madame, autour des bruleurs  quelques gouttes d'eau de javel  et un coup de grattage  à la patte de lapin  et l'émail  conserve son état quasi neuf malgré ses 15années.
Pour les bricoleurs , on peut fabriquer son grattoir dans l'épaisseur d'un os de bœuf , ca marche très bien aussi  et ainsi faire plusieurs petits outils appropriés . mais bon , là faut déjà en avoir l'utilité , mais cela se fait.
Dernière modification par AIMZED (07-12-2010 13:25:28)
#24 07-12-2010 13:30:44
ah elle est faite avec chat chette lessiv' .... j'arrête je vais me faire miauler dans les bronches chat-pleuuuure-45.gif
Dernière modification par micky7 (07-12-2010 13:35:55)
#25 07-12-2010 14:37:07
AIMZED
bravo  big_smile  bravo
#26 07-12-2010 22:18:53
D'accord pour le joint qui fait l'étanchéité, mais c'est tout de même le piston qui est censé recevoir la poussée.
'Fin bref, j'éviterais de poncer, j'essaierai de me contenter de me débarrasser des éventuels points de corrosion.
Je ne connaissais pas l'os de lapin, c'est marrant !
#27 08-12-2010 00:11:11
AIMZED a raison tant que tu ne fais que polir ça ne pose aucun problème, de toutes façons c'est le joint qui empêche le liquide de se barrer, quelle que soit la section du piston
mais attention comme dit Havoc à ne pas créer de rayures qui seraient autant de canaux de fuite du liquide
#28 08-12-2010 00:19:21
oulà... :hm: je n'ai rien modifier de cette citation ..et pourtant , relu avec mes yeux vils et pervers , ça peut préter à confusion .
jap
#29 08-12-2010 00:22:33
:ilestfou:
#30 08-12-2010 00:36:49
qd j disais qu il etait vicieux cet haubois !!!!!!
#31 08-12-2010 01:18:30
Il ne pense qu'au cor à cor.
#32 08-12-2010 02:04:16
pas mal... y a de la recherche prof' !!!!
#33 08-12-2010 02:22:47
Je ne suis pas un fils d'hélicon !
#34 08-12-2010 02:54:03
dufour
Lieu : centrès
warf, warf !
#35 08-12-2010 02:56:42
dufour
Lieu : centrès
et ça alors !
#36 08-12-2010 03:15:11
euh c'est quoi la question ?
#37 08-12-2010 23:48:39
AIMZED
oui tu as raison  micky... c'est quoi la question???, aurais-je dit une énormité??? Ou alors je crois que certains ont vraiment l'esprit mal tourné  et je rappelle que nous sommes en mécanique.... :ilestfou:  :ilestfou:
#38 08-12-2010 23:51:17
#39 09-12-2010 23:19:10
AIMZED
Ahhhhh Knokke , tu le fais  bien........... :??:  :??:  smile
#40 09-12-2010 23:30:43
dufour
Lieu : centrès
bon, de toute façon ils sont débloqués.la commande est partie hier soir et j'attends les pièces pour remonter. j'espère que les joints seront de qualité car j'ai l'impression que ce n'est pas toujours le cas.
vivement.
