joli!
c'est drôle l'image, on dirait qu'on est dans l'eau!
C'est ma "caméra" à 10 balles! Elle supporte pas les vibrations. C'est comme si il y avait un effet "houle atlantique" appliqué à la video.
fixation rustique, ça peut s'améliorer par un support lourd relié à la moto par de la mousse (souple)
18000kms, hop vidange!
Il m'a dit l'avoir faite récemment mais je préfère reprendre tout au propre.
Je vais en profiter pour nettoyer le tamis.
Y a une vis de purge d'air en haut du carter de filtre à huile. Il est recommandé au redémarrage de retirer cette vis de purge pour vérifier la pression d'huile.
Vu la hauteur à laquelle ça a giclé, c'est bon!
Ça va sentir bon en roulant cette huile sur le moteur et les pipes, enfin les collecteurs!
sympa la moto les routes et tes vidéo
l'effet houle t'inquiet c'est quelque fois pareil avec une gopro sur des route défoncé ou si la fixation de la cam à tendance à bouger ou a vibrer
c'est une belle récup', les rayons sont bien tendus ?
Des nouvelles de la sauterelle! Elle va bien. Un ralenti plus stable et une meilleure carburation avec le nouveau silencieux. Impression de plus de couple en bas et montée en régime plus lente en haut. Faut maintenant que je remette la synchro du second carbu à l'origine. J'avais avancée un poil le début d'ouverture pour enrichir avec le silencieux "flûte à 6 trous".
Petit plaisir : J'ai acheté une cam à 50. Je m'attends pas à des miracles mais bon, vu le prix inabordable de la majorité des produits!
Sigmatek Scamsport1
La fixation par ventouse me rassure pas des masses! J'ai donc testé, et ça tient pas sur la surface légèrement courbe en haut du réservoir! Donc cadrage bouchon de réservoir pour l'essai!
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Crp1TtChirk[/video]
J'ai fait un nouvel essai de la camera, à résolution plus faible, ce matin en partant au taf. C'est plus concluant, même si j'ai pas pu prendre le temps de soigner le cadrage (personal touch).
Il faut pas de premier plan qui perturbe la mise au point je pense, comme la bulle sur la BM par exemple.
Par contre, faudra préférer les fixations qui offre le moins de distance entre point de fixation et cam : vibration + bras de levier = pas glop.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7P2HtYFF1mM[/video]
Dernière modification par jim (22-09-2013 22:00:43)
m'étonnerais qu'il y ait une mise au point, qui plus est automatique !
vu que c'est tout petit un très faible défaut au montage foire la mise au point (fixe)
fais un essais hors moto en plans fixes (pour éliminer le facteur vibrations) et tu seras renseigné
sympa les vidéo !
si t'as peur pour le ventouse met un lien pour que la cam reste accroché à la moto en cas de déventousage
C'est ce que j'avais fait.
et je trouve le rendu très bien pour une cam qui vaut un cinquième du prix d'une gopro
bah oui mais jim c'est un mec difficile
J'ai un jeu trop faible aux soupapes d'échappement. Est-ce que les carburants actuels, sans additifs, peuvent détériorer les portées ou les sièges de soupape?
sur qu'elle bécanne?sur la XT sans doute
Ouep! le gardien du camping à côté duquel je bosse me disait que ça pouvait être une cause d'usure sur des "anciennes". Il en collectionne quelques unes.
l'oliv m'a dit que le bruit bizarre entre 7000 et 8000 trs/mn de la Mzandarine pouvait être dû à une usure des soupapes lié au fait qu'elle ait roulé un certain temps avec le collecteur de pot desserré (d'où une entrée d'air dans la culasse).
c'est peut être une explication ?!
ça fait quoi, comme symptôme, un jeu aux soupapes trop faible ?
