#1 07-04-2010 14:05:51
joe1384
Lieu : orange 84100
Clignotant
Bonjour, comment change t on les clignotants sur la rt ? , j en ai cassé un et je voudrais les remplacés par des plus petits !! Merci
#2 07-04-2010 20:10:20
Re : Clignotant
La réponse est assez complexe. Si tu comptes poser des clignos à LEDs, je te conseille de lire les posts de Micky sur le sujet.
#3 07-04-2010 20:48:40
Re : Clignotant
clignos plus petits fais attention qu'ils soient homologués
plus petits ils seront moins visibles tu va te faire gronder par BéO, yu joues avec ta sécurité
pourquoi plus petits ?
#4 07-04-2010 20:58:50
Re : Clignotant
C'est pas toujours vrai, dans ce qui reste homologué, ils sont souvent plus puissant que la monte d'orig... wink
#5 07-04-2010 21:00:20
Re : Clignotant
Oui mais celui qui te regarde ne sait pas où ça va clignoter.
#6 07-04-2010 21:12:35
Re : Clignotant
Les clignotants sont faits pour être vus, donc faut pas essayer de les dissimuler, faut qu'ils pétent le feu de dieu !  cool
#7 07-04-2010 22:00:57
Re : Clignotant
mzono a raison, si c'est homologué c'est que c'est assez voyant, j'avai fait exprès de fausser le débat pour pousser joe dans sa réflexion, mzono m'a pourri mon coup  big_smile
en tout cas faut faire attention au type de cligno : LED or not LED car ça joue sur les modifs à faire
si tu veux voir le sujet pour la version LED c'est ICI
knokke je ne t'oublies pas, encore un test et c'est fini (mais dans 2 semaines)
Dernière modification par micky7 (07-04-2010 22:03:39)
#8 07-04-2010 22:40:17
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Clignotant
et pour coller le plastique du clignotant , qu elle colle est efficace ?
#9 07-04-2010 22:43:02
Re : Clignotant
Colle pour plastiques ! Micky no problem ! jap
#10 07-04-2010 23:27:28
Re : Clignotant
surperglue, mastic, chewing gum.... tout ce qui colle
#11 07-04-2010 23:31:22
Re : Clignotant
Y compris epoxy et résine pour fibre de verre. Tout le contraire du PE que rien ne colle.
#12 07-04-2010 23:45:14
Re : Clignotant
On peut essayer la colle à bois ! :beuz:
#13 07-04-2010 23:46:58
Re : Clignotant
Par contre, la colle Cléopâtre risque d'être un peu juste...
#14 08-04-2010 00:10:05
Re : Clignotant
aucune .... il n'y a pas assez de section et ça ressemble plus à un polyéthilène qu'à un polystyrène
où est il cassé ?
moi j'en ai cassé un près du point de fixation sur le garde boue, j'ai bourré de colle au pistolet colle pour coller et renforcer l'embase, ça a lâché, alors j'ai tubé le passage de fil avec un tube de laiton (de modélisme, on peut aussi trouver des tubes d'antennes téléscopiques) et j'ai fait refondre la colle avec le fer à souder, maintenant ça tient
mais ça n'a pas été aisé de repasser le fil
sans quoi knokke il a des clignos d'origine à vendre (faut que je fasse la pub à sa place, timide le knokke  big_smile )1263897184.JPG
Dernière modification par micky7 (08-04-2010 00:18:20)
#15 08-04-2010 08:40:32
Re : Clignotant
Ah oui, s'il s'agit de la partie noire, ça va être plus coton. Je pensais qu'il s'agissait du cabochon transparent. Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de PE, cependant.
#16 08-04-2010 21:10:30
Re : Clignotant
J'ai déjà vu cette photo, mais où donc était-ce ? francais
#17 08-04-2010 23:03:02
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Clignotant
ben , pour le moment j ai mis du schotch noir pour pvc , ca me dépanne ( peut etre à long terme )  neutral !!!!
#18 08-04-2010 23:28:15
Re : Clignotant
Tu sais que j'ai réparé l'un des miens mais je suis incapable de me rappeler avec quoi. D'ailleurs, peut-être qu'il est tombé, depuis.
#19 08-04-2010 23:37:05
Re : Clignotant
Bah, tu en profites pour monter de l'adaptable plus joli que tu vas trouver dans une casse, ou chez un accessoiriste !  smile Des ronds, pourquoi pas puisque le phare l'est ! :??:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (08-04-2010 23:38:23)
#20 09-04-2010 21:37:53
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Clignotant
si je change mes clignotants , fa :faut t il changer les fils aussi ou juste a rebrancher les anciens ??
