Au démontage de mon kit chaine, j'ai pu constater que malgré que le pignon soit retenu de manière conforme à l'origine pour les modèles disposant de cannelures se terminant au ras du bord du pignon, l'écrou était desserré au point que je n'ai rencontré aucune résistance au dévissage. Ceci expliquerait la raison pour laquelle certains utilisateurs on perdu l'écrou et les rondelles en roulant.
ERRATUM Je devais être bien préoccupé pour avoir laissé une coquille pareille:
L'écrou directement en appui contre l'ecrou? Ce qui ne veut rien dire...
Il faut lire: L'écrou directement en appui contre la rondelle à ergot?
Y aurait-il moyen d'effectuer une correction du questionnaire?
Dernière modification par motardnovice (29-07-2014 08:59:31)
ERRATUM (3ème question)
L'écrou directement en appui contre lécrou?
Je voterai une fois après avoir effectué le remontage, mais n'hésitez pas à apporter votre contribution!..
Dernière modification par motardnovice (29-07-2014 09:00:02)
a voté
J'ai utilisé un Oliv' de l'Obiou.
Faut-il l'avoir sous la main!
Dernière modification par motardnovice (29-07-2014 08:58:56)
c'est classé dans "autre bidouille ?
a voté
-plus percé le pignon à chaque fois
:hm:
Havoc a écrit :J'ai utilisé un Oliv' de l'Obiou.
Je suppose!!!
Dernière modification par motardnovice (29-07-2014 09:00:30)
A voté
+ un marteau pour lui redonner sa forme plate
