#1 24-07-2014 09:55:55
motardnovice
Lieu : Villejuif
Du montage de Pignon de Sortie de Boite (PSB)
Au démontage de mon kit chaine, j'ai pu constater que malgré que le pignon soit retenu de manière conforme à l'origine pour les modèles disposant de cannelures se terminant au ras du bord du pignon, l'écrou était desserré au point que je n'ai rencontré aucune résistance au dévissage. Ceci expliquerait la raison pour laquelle certains utilisateurs on perdu l'écrou et les rondelles en roulant.
ERRATUM Je devais être bien préoccupé pour avoir laissé une coquille pareille:
L'écrou directement en appui contre l'ecrou? Ce qui ne veut rien dire...
Il faut lire: L'écrou directement en appui contre la rondelle à ergot?
Y aurait-il moyen d'effectuer une correction du questionnaire?
Dernière modification par motardnovice (29-07-2014 08:59:31)
#2 24-07-2014 09:57:59
motardnovice
Lieu : Villejuif
Re : Du montage de Pignon de Sortie de Boite (PSB)
ERRATUM (3ème question)
L'écrou directement en appui contre l’écrou?
Je voterai une fois après avoir effectué le remontage, mais n'hésitez pas à apporter votre contribution!..
Dernière modification par motardnovice (29-07-2014 09:00:02)
#3 24-07-2014 11:59:53
J'ai utilisé un Oliv' de l'Obiou.
#4 24-07-2014 13:47:27
a voté
#5 24-07-2014 15:06:27
motardnovice
Lieu : Villejuif
Faut-il l'avoir sous la main!
Dernière modification par motardnovice (29-07-2014 08:58:56)
#6 24-07-2014 15:34:12
c'est classé dans "autre bidouille ?
#7 24-07-2014 22:02:00
a voté
-plus percé le pignon à chaque fois
#8 24-07-2014 22:50:33
:hm:
#9 25-07-2014 08:47:06
motardnovice
Lieu : Villejuif
Je suppose!!!  lol
Dernière modification par motardnovice (29-07-2014 09:00:30)
#10 27-07-2014 10:55:51
A voté
+ un marteau pour lui redonner sa forme plate
