#81 08-02-2011 19:57:02
Re : Perte de pression
globalement d'accord sauf pour sous gonflage, à vélo le moteur c'est moi alors je surveille la pression pour ne pas me fatiguer en pédalant
le pneu qui colle à la jante je l'ai constaté mais je mettais ça sur le compte d'un long séjour inactif et au vieillissement du caout' donc plutôt un hasard qu'une règle
en réfléchissant bien il y a longtemps que je n'ai pas eu de valve de travers, mais comme je mets toujours du talc ....
Dernière modification par micky7 (08-02-2011 20:08:13)
#82 08-02-2011 21:39:13
Il doit bien s'agir du fait que les empreintes pour le freinage étaient faites par pression, et donc ça devait marquer l'intérieur aussi ! Aimzed tu iras voir micky pour qu'il te remette une image ! jap
#83 09-02-2011 00:22:05
AIMZED
Merci KLZ  mais si micky me remet une image de moi même, je vais me faire peur...
J'ai toutefois oublié de dire  que dans les années 50 60 les patins de frein étaient en cuir et  on trouve trace  de jante  ''micro perforées'' recevant des patins cuir.. A l'intérieur de ces jantes  (afin  de ne pas blesser la chambre  se trouvait,recouvrant l'écrou de rayon) une mèche en chanvre tressé. par la suite  il y a eu de l'étoupe tressée puis es venu le caoutchouc  agrafé avant celui collé..
Pour la petite histoire  lorsqu'un fanfaron savantissime monsieur je-sais tout  venait trop te casser les pieds , tu retournais  la bande de caoutchouc afin que l'agrafe (dont les piquants étaient conte la chambre a air ) fasse lentement son petit travail de perforation.  Il y en a eu des  rustines de vendues à ces vantards .....
#84 09-02-2011 00:51:09
euh j'ai eu un premier vélo à 6 ans donc en 1952 et les patins étaient en caout', en 1960 quand j'ai eu mon 2ème vélo c'était aussi du caout'
m'est avis que tu décales de 10 ans
pour la mèche en chanvre j'ai jamais vu mais ce que tu appelles étoupe ne serait pas plutôt du coton ?
#85 09-02-2011 09:20:16
Moi mon premier vélo était fait de diverses récupérations et n'avait pas encore de freins, ils sont arrivés plus tard ! jap
#86 09-02-2011 15:45:51
AIMZED
L'étoupe  est faite avec  de la filasse  et la filasse  doit être faite avec  du chanvre ou du lin. Désolé de te contredire mon Bon micky, mais il s'agissait bien d'étoupe à l'origine.
Tu as raison de me le rappeler , j'avais oublié les mèches en coton. Efectivement  il y a eu du coton  fait avec des fils de couleurs parfois. Ça gardait bien l'humidité et ca faisait rouiller les petits écrous des rayons.
j'ai sans doute alors un peu décalé dans le temps tu as peut être raison mais  on trouvait ce genre de patin sur les vélo  non munis de câbles de freins mais de tringleries reliant  les mâchoires aux poignées de guidon.. cela n'était pas une généralité, certes  mais cela provenait il de stocks d'avant guerre, je ne sais .....
#87 09-02-2011 16:33:39
c'est ça coton blanc crème avec des filets de couleur, excellent pour pourrir une jante en effet
quand j'ai eu mon premier vélo il y avait un certain temps qu'il n'y avait plus de freins à tringle en France, il n'y a que les anglais et les hollandais qui ont continué à utiliser ces freins
allez je vais encore t'embêter un coup ..... sur freins à tringle je n'ai jamais vu de mâchoires à proprement parler comme avec câble, le système tire les patins selon une trajectoire les éloignant de l'axe de roue donc perpendiculaire au système à mâchoire qui les referme autour de la jante donc parallèlement à l'axe de roue
bien sur je ne connais pas très bien ces freins, là sur l'instant je ne retrouve plus mon encyclopédie du vélo
#88 20-04-2011 19:37:56
gamile
Lieu : friesenheim
Vérification de la pression aujourd'hui après 2 mois:inchangé depuis le changement de valve.
L e problème venait donc des valves et pas des chambres.
Quel pression mettez-vous à l’arrière en général(SM et Michelin Pilot)?
