#41 31-05-2011 16:50:15
Re : ET re
Si si, moi je suis d'accord. Je ne change presque jamais de bougies, je ne les démonte jamais non plus.
#42 31-05-2011 17:01:33
Re : ET re
ah pour une fois on est d'accord big_smile
#43 31-05-2011 23:28:11
AIMZED
Re : ET re
Autrefois  vous devez sans doute le savoir, les bougies de démontaient en petits bouts et l'on pouvait extraire les isolants de la partie métalique et ajuster la longueur de l'électrode centrale  en supprimant par le truchement de rondelles isolantes le bon écartement.
Qui se rappelle de cela ?
  Je dois encore en posséder une comme cela .. et dans sa boite d'origine, s'il vous plait...
#44 01-06-2011 00:12:57
Re : ET re
là tu me troues le cul, c'est une évidence qu'il a fallu passer par ce stade mais ça m'avais échappé et je n'avais jamais entendu parler de ça, à la flamme lumière de cette information je comprends mieux la défiance des anciens vis à vis des bougies
je vais voir ces jours ci un centenaire qui était motocycliste en 1930, je vais lui en parler, lui qui a connu les carburateurs à double commande gaz / richesse indispensables à cause des variations saisonnières du taux d'alcool dans le carburant "le national" (allusion à ce carburant ICI quoi que dans un contexte différent qui va exciter BeO)
Dernière modification par micky7 (01-06-2011 00:16:53)
#45 01-06-2011 16:32:03
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
allez sur le site NGK il ya des petites explications sur les bougies ( bon ils vendent leurs produits) mais pour des novices comme moi il y a des infos interressantes.
Pour info malgré le changement de bougie rien  faire toujours en panne :??:
Vieux motard que jamais !
#46 01-06-2011 16:52:55
AIMZED
Re : ET re
Je vais faire en photos détaillées à quoi  ressemblait une bougie autrefois, ca vaut le coup d'œil . je potasse comment faire parvenir cela. patience ...
#47 01-06-2011 17:07:53
AIMZED
Re : ET re
#48 01-06-2011 17:16:23
AIMZED
Re : ET re
#49 01-06-2011 17:19:23
AIMZED
Re : ET re
#50 01-06-2011 17:24:39
AIMZED
Re : ET re
c'est avec une bougie de la sorte qu'apres une petite modification simple    il fut possible de réaliser  cet outil permettant  de régler l'avance a l'allumage  d'un deux temps. Il suffisait  de laisser poser lla tige centrale sur le haut du piston  et un premier rep're au point mort haut  et ensuite lors d'un second tour moteur il suffisait de s'arreter  par exemple a 2mm avant le PMH 'suivant les données constructeurs) et de caler la came  . .
la petite pointe a coté servait a grater les électrodes  et la petite plaque était une jauje d'epaisseur  pour le réglage  de l'écartement des électrodes de la bougie . Ici elle fait 0.6mm d'epais.
Ca vous dit quelque chose tout cela ???
Dernière modification par AIMZED (01-06-2011 17:26:24)
#51 01-06-2011 17:31:04
AIMZED
Re : ET re
Elle doit dater des années 40 , voir un peu avant je pense, je ne voudrait pas raconter d'ânerie  mais je crois savoir que celle qui a servie a la transformation de l'outil de réglage de l'avance était monté sur  une terrot d'avant guerre a fourche parallélogramme en 175cm cube. .
#52 01-06-2011 17:33:20
Re : ET re
pour les collectionneurs de bougies ICI
Dernière modification par micky7 (01-06-2011 17:33:44)
#53 01-06-2011 17:34:38
AIMZED
Re : ET re
Je crois que npos réponse se sont croisés. moi je datais ma bougie . Quand a la tienne  je la verrais bien  pareille  avant 40  au tout début des isolant porcelaine , mais ca mériterait une recherche plus sérieuse pour ne pas se voir annoncer officiellement 1922. J'aurais l'air malin.... c'est vrai que le ne se vois pas vieillir mais tout de meme , faudrais pas tromper l'histoire.
#54 01-06-2011 17:38:33
Re : ET re
un lien intéressant sur l'histoire de l'allumage ICI
on retrouve ta bougie ICI et même des contrôleurs de bougies
Dernière modification par micky7 (01-06-2011 18:07:17)
#55 01-06-2011 19:58:11
AIMZED
Re : ET re
Hahhhhh , je ne savais pas qu'il y avait autant de bougies différentes. Me voila moins bête que ce matin. Par contre l'appareil a tester les bougie est un gros appareil car les plus modestes utilisaient un appareil bien moins sophistiqués  et plus petit.  J'en ai déja vu de pareil, .belle collection. merci de ce bon en arrière... wink
#56 02-06-2011 19:46:58
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
Bon je crois que j ai trouvé ma panne c'est la  soupape à pointeau du flotteur il doit coincé dans le corps Pour cela quand je démonte je vois rien !! A mon avis avec l'essence qu'il y a maintenant ( très sèche)
le pointeau a du marqué ( faiblement) le corps et doit ce bloquer mais c'est pas visible quand je le démonte!!
A mon avis ma panne que javais eu il y a Deux ans c’était le même problème!
savez vous si je peu faire un mini rodage de ce binôme?
Style mettre du Ciff  ( en tant que pâte a rodé) ou quelqu’un a déjà il eu le même problème et la résolu autrement? :hm:
#57 02-06-2011 19:51:43
Re : ET re
Déjà, tu devrais tester le fonctionnement de l'ensemble en utilisant la vidange et un tube transparent pour vérifier à quel niveau s'établit le coupure d'alimentation et si elle repart bien quand le niveau baisse.
C'est toujours mieux de diagnostiquer avant d'intervenir.
#58 02-06-2011 20:02:26
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
Si je dit cela c est parce-que lors d'un des remontage lors que j ai rouvert le robinet d'essence l'esence c est écoulé plus longtemps ( remplissage de la cuve) que lors des premiers montage démontage.
Et que la moto a démarrée ( 10 seconde mais elle a démarrée).
Puis coupure et je suis sur et certain de l'arrivée d'essence jusqu'au carburateur.
#59 02-06-2011 20:48:02
Re : ET re
est-ce que tu as démonté la pièce trouée que le pointeau bouche ?
#60 05-06-2011 14:43:00
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
c est a dire?
(,1) Vis de mélange
(2) Gicleur de ralenti
(3) Injecteur à aiguille
(4) Gicleur principal avec support
(5) Soupape à pointeau du flotteur
(6) Vis du plateau
(7) Plateau
(8) Vis de blocage de vanne
